severigoДата: Вторник, 13.01.2015, 10.32.54 | Сообщение # 1861
Цитата un7las ()
Если синтезатор и ПА позволяет тебе работать ,то почему бы и нет.
Спасибо за ответ!Выходит -основная плата-будет работать.
R9MAAДата: Вторник, 13.01.2015, 16.59.57 | Сообщение # 1862
Ещё граничные частоты смесителя и фазовращателя надо взять во внимание. на 50 мгц боюсь, что уровень несущей буде великоват. надо проверять в деле!
severigoДата: Четверг, 15.01.2015, 12.08.08 | Сообщение # 1863
Ребята,есть вопрос...
Плата V3, синтез пока на LC(и синтез и плата -авторской сборки)...
На прием--очень низкая чувствительность--антенна внешняя подключенная через субоктавный фильтр---слышно только самые мощные станции cry
(при этом при подключении антенны "подъем" панорамы 50-60дб)...
Зеркальный канал--ни как не выходит удавить...В некоторых версиях вообще не давится,в других---с помощью встроенного генератора провожу калибровку-зеркальный канал полностью давится --но как только начинаю изменять частоту(диапазон)-зеркалка вновь вылазит.
звуковые две SBlive5.1 + audigy sb05090 на обеих результат одинаков.
При этом всем---на передачу --зеркального канала нет ...
Подскажите в какую сторону копать,в чем может быть загвоздка???
С уважением,Игорь.
Добавлено (15.01.2015, 10.08.08)
Да--забыл добавить--принимает хоть как то ,только на 40 метрах.Калибровался на 20м---но там кроме генератора-больше ничего не слышно(((
ъ
ra6ljmДата: Четверг, 15.01.2015, 18.45.38 | Сообщение # 1864
Проверить аудио разъемы IQ входа, у меня был плохой контакт в самом джеке ,хотя металический брал.
Еще во 2-ойверсии павер появлялась при большой загрузке проца, при перезагрузке программы зеркалка пропадала.
Ну и естественно проверять монтаж.
Для SB -карт от креатив ,нужно двигать IQ коррекцию
Програмку ,с возможностью коррекции ,выкладывали выше.
Пробуйте...
Прикрепления: 5605435.png (28.8 Kb)
severigoДата: Четверг, 15.01.2015, 18.47.47 | Сообщение # 1865
Спасибо!!!!Буду пробовать...Правда уже заметил что с audigy sb05090---вообще не давится,ну и тут на форуме прочитал--что она не годится(((
Да и еще такой вопрос--в какой версии поверСДР--есть ,данная коррекция???
73 de ur5ydw
Сообщение отредактировал severigo - Четверг, 15.01.2015, 18.50.09
R9MAAДата: Четверг, 15.01.2015, 18.49.15 | Сообщение # 1866
"в других---с помощью встроенного генератора провожу калибровку-зеркальный канал полностью давится --но как только начинаю изменять частоту(диапазон)-зеркалка вновь вылазит. ---- это нормально , так и должно быть. " Разница между сигналом на панораме от ГСС и зеркалки и будет подавление зеркалки по приёму. Факторы влияющие на плохое подавление зеркалки:
-Плохая развязка левого канала с правым в аудиокабеле (который втыкается в гнездо line in), он должен быть качественным с хорошим экраном КАЖДОГО канала, поэтому я использую самодельный с посеребряным плотным экраном.
- разбаланс сопротивлений, емкостей, в двух каналах до операционника и в четырёх каналах между смесителем и операционником. резисторы нужно подобрать с точностью до 1%. и емкости надо подобрать в пары , в четвёрки.
- качество звуковой карты , дороже- лучше. у меня xonar D1 (доволен). Была ещё X-FI extrem audeo. она мне не нравилась, потому что зеркалка по приёму давилась только в версиях PSDR с IQ корекцией (я ставил +1). В остальных программах зеркалка была чуть слабее основного сигнала. у вас карта 48кгц (у меня такая была, подарил другу) и проблема , я думаю, та же.
На передачу ни какой" зеркалки" не будет, только вторая боковушка. на подавление которой влияют те же факторы что и на приём.
По поводу чувствительности. Карта так себе. Попробуйте прям на основную плату подать сигнал. У меня была третья версия и я пробовал принимать на SBlive5.1 на комнатный диполёк (20м)- пару станций в шумах и всё!!!
Ну, и если на основной плате всё в порядке ( ферит, витки , фазировка, коротыши) то больше мне нечего подсказать.
severigoДата: Четверг, 15.01.2015, 18.52.58 | Сообщение # 1867
Спасибо,учту!!!А -плату ut3mk-собирал(думаю там обшибок нет-)73
R9MAAДата: Четверг, 15.01.2015, 18.58.26 | Сообщение # 1868
Кстати по поводу разъёмов , поддерживаю. Даже в металле контакт не надёжный. Я брал заводские разъёмы от гарнитур (зелёные, розовые залитые мягким пластиком) разбирал, паял и в термоусадку.
ra6ljmДата: Четверг, 15.01.2015, 19.04.44 | Сообщение # 1869
http://ut3mk.at.ua/_fr/0/PowerSDR_v1.18..rar
severigoДата: Понедельник, 19.01.2015, 21.56.27 | Сообщение # 1870
Огромное спасибо!правда незадача--при установке вываливает целый список ошибок....попробую удалить другие версии...и еще раз поставить
Добавлено (19.01.2015, 19.56.27)
Так))
Танцы с бубном вокруг креативов-ни к чему не привели--по сему запустил с интегрированной звуковой.
Все на удивление пошло.
В версии 1.18.6---с помощью Image rejection-- в вкладке DSP,удалось удавить зеркалку полностью на прием(остались правда не понятные артефакты--которые перемещаются во встречном направлении,но они присутствуют даже без антенны---чувствую--проблема встроенной звуковой,ну и сильно они не напрягают)
На передачу резистором на плате--давится не нужная боковая -полностью,--контролирую СДР на базе китайского "свистка",а вот несущая не давится --не пробовал правда еще ТХ Image rejection-- в вкладке DSР ...
Вопрос немного не по разделу---и задал его в другом разделе(но думаю тут быстрей прочтут)
Имеется возможность взять карты по списку.Может кто стыкался,использует что то из перечисленного.
Cretive Sound Blaster AUDIGY 2ZS
Asus Xonar DG
Creative x-fi xtreme audio PCI
Asus xonar ds
может-кто ,что подскажет*???
RADIOДата: Вторник, 20.01.2015, 09.25.52 | Сообщение # 1871
Рабочая прога - Модифицированная PowerSDR 1.18.3 от RN3QMP
Файл не прикрепляется - пошлю по почте -
ua3mse@mail.ru
Сообщение отредактировал RADIO - Вторник, 20.01.2015, 09.29.00
R9MAAДата: Вторник, 20.01.2015, 10.16.53 | Сообщение # 1872
Резистор на плате- это физическая настройка подавления второй боковой. ТХ Image rejection- это программная настройка подавления второй боковой.
Сообщение отредактировал R9MAA - Вторник, 20.01.2015, 10.17.37
severigoДата: Вторник, 20.01.2015, 10.58.19 | Сообщение # 1873
RADIO
R9MAA
Спасибо за подсказки!!!
ua3mse--Юрий ,отписался Вам на почту.73
RADIOДата: Вторник, 20.01.2015, 12.15.43 | Сообщение # 1874
severigo
Как успехи ?
MaximsimДата: Среда, 21.01.2015, 19.48.37 | Сообщение # 1875
ошибка в монтажке V22
2 и 10 мкф не на своих местах...
так правильно
Прикрепления: 6622632.jpg (118.5 Kb)
Сообщение отредактировал Maximsim - Среда, 21.01.2015, 19.50.56
                                  Список пользователей, у которых день рождения в текущий день - senal(71)
