petraleksander9Дата: Суббота, 15.06.2019, 21.46.08 | Сообщение # 2701
Синтезатор подключен по USB.(Сообщение # 2661) На 10 м. слышно помеху. Может попробовать переделку с одноплатного?
ut3mkДата: Суббота, 15.06.2019, 22.31.06 | Сообщение # 2702
НАВЕРНОЕ ЕСТЬ РЕЗОН
petraleksander9Дата: Среда, 19.06.2019, 10.44.55 | Сообщение # 2703
Переделал. Помогло. Помеха пропала.
yuriut3mkДата: Среда, 19.06.2019, 11.25.47 | Сообщение # 2704
СПС!
Общими усилиями найдем оптимальный вариант схемы.
applause
VDesДата: Воскресенье, 18.08.2019, 17.01.50 | Сообщение # 2705
Подскажите чем заменить неполярные электролиты, в крайней версии платы Александра US5NCJ ?
ut3mkДата: Понедельник, 19.08.2019, 20.45.30 | Сообщение # 2706
Эти конденсаторов полно на старых материнских платах компьютеров.
Замечу, что там и полярные будут стоять, так как напряжения на его вход и выходе одинаковы.
Irek1984Дата: Понедельник, 28.10.2019, 21.26.01 | Сообщение # 2707
В одной ветке уже задавал такой вопрос, какие внешние звуковые карты можно применить в SDR? Что еще нужно чтоб к компу подключиться через один USB провод?
На Али есть такая штучка, может кто нибудь пользовался?
Прикрепления: 4836521.jpg (146.7 Kb)
eu2ttДата: Понедельник, 28.10.2019, 23.43.17 | Сообщение # 2708
Цитата US5NCJ ()
Корпус-SO16-150-1.27
M74HC4053RM13TR производитель-ST
CD74HC4053M производитель-TI
MC74HC4053ADR2G производитель-ONS
74HC4053D производитель-UTC
74HC4053D.653 производитель-NXP
Спасибо. Значит ли это, что интеграловские м/с IN74HC4053AD тоже сгодятся?
iljinandreyДата: Вторник, 29.10.2019, 17.57.33 | Сообщение # 2709
кто нибудь пользовался, гугл рулит
http://www.cqham.ru/forum....t477253
CM6206 внутри.
Некоторые собирают сами, популярный кодек для этих целей PCM2902, схем в интернете валом.
Некоторые UGM96 ставят внутрь корпуса трансивера.
Кто на что горазд.
Irek1984Дата: Вторник, 29.10.2019, 19.12.59 | Сообщение # 2710
Хорошая идея - собрать самому. микросхема недорогая.
iljinandreyДата: Вторник, 29.10.2019, 19.21.37 | Сообщение # 2711
Да, но один минус, 48кГц, в остальном сплошные +++
eu2ttДата: Четверг, 31.10.2019, 18.02.13 | Сообщение # 2712
По идее можно попробовать, 48 кГц, но меня бы остановил моно микрофонный вход, на мой взгляд есть штучка поинтереснее:
https://www.aliexpress.com/item/32446724343.html
Линейный вход и двое СТЕРЕО микрофонных входов, хотя те же 48 кГц, но для аппетита этого должно быть достаточно.
Это потом будет "и тут Остапа понесло" - 96 кГц, 192 кГц и прочие плюшки-финтифлюшки ;-)
Добавлено (31.10.2019, 18.04.39)
Кстати, что дает увеличение ширины полосы приема? 96, 192 кГц.
Для SSB наверное это плюс, а в цифре как? Там участок всего 3-10 кГц может быть.
Объясните несведущему, плз.
iljinandreyДата: Суббота, 02.11.2019, 11.16.04 | Сообщение # 2713
на большом мониторе 48 выглядит как розмазня...например у меня в маламуте на диагонали 2,8" отображается 48кГц, как раз его размер, все сигналы выглядят комфортно ))) А на мониторе 24" уже и 96 как то так..
Добавлено (02.11.2019, 11.18.55)
там стерео
то же самое, на том же чипсете. Ничем не интереснее, почитайте ссылку что я прилепил выше, там описан основной минус таких дешевых чипов.
eu2ttДата: Суббота, 02.11.2019, 16.02.25 | Сообщение # 2714
Ну у меня тоже 24" и это не проблема. Открываем окно логгера, программы для цифровых видов, ужимаем окно PowerSDR, чтобы всё уместить на экране и 48 кГц становится достаточно smile
там стерео
Возможно я ошибся, спутал с другими, ещё более дешевыми картами. Тогда это вполне привлекательный вариант для ноутбучной версии.
Да, спасибо, первоначально не обратил на неё внимания.
Irek1984Дата: Понедельник, 04.11.2019, 18.02.30 | Сообщение # 2715
48кГц мне хватит за глаза, если из минусов только это значит можно попробовать.
