| ulura | Дата: Пятница, 01.01.2016, 18.18.46 | Сообщение # 2026 |
| Чтоб и елось и пилось, и хотелось, и моглось!
Сообщение отредактировал ulura - Пятница, 01.01.2016, 20.02.13 |
| @rkyshor@ | Дата: Суббота, 02.01.2016, 23.58.00 | Сообщение # 2027 |
| Вопросы к автору по УМ. Какой диаметр провода используется в трансформаторах ? Марку указанных биноклей для трансформаторов в продаже не нашел, хочу заменить их склеив бинокли из ферритовых колец, какая их проницаемость и диаметр, количество ?
| ulura | Дата: Воскресенье, 03.01.2016, 11.16.16 | Сообщение # 2028 |
| Работа такого трансформатора на частотах порядка 1,5 МГц и 28 МГц описывается с помощью различных математических моделей. Причем "физика" процессов разная. Сам трансформатор - результат разумного (полезного) компромисса. 1000 и выше - хорошо. Очень желательно, как писал Юрий, чтобы феррит не "прозванивался" омметром. Поскольку это приведет к дополнительным потерям ( и нагреву ) в сердечнике. По поводу трансформаторов Юрий очень подробно описал в соответствующем разделе форума. http://ut3mk.at.ua/forum/2-4-1 и не только. Удачи.
| @rkyshor@ | Дата: Воскресенье, 03.01.2016, 13.01.36 | Сообщение # 2029 |
| Какой длины они должны быть ?
| ulura | Дата: Воскресенье, 03.01.2016, 13.22.03 | Сообщение # 2030 |
| Все зависит от Ваших возможностей. Но, думаю, - в этих пределах.
| kosmopoisk | Дата: Вторник, 05.01.2016, 12.17.22 | Сообщение # 2031 |
| а бинокли с кабелей от пк не подойдут?
| US5NCJ | Дата: Вторник, 05.01.2016, 21.33.00 | Сообщение # 2032 |
| kosmopoisk, а бинокли с кабелей от пк не подойдут? DVI-DVI, VGA-VGA от этих кабелей подойдут.
Калибровочный генератор на транзисторе MMBT3904. Выходная частота 7,200. Выходной уровень -72 дБм.
Сообщение отредактировал US5NCJ - Вторник, 05.01.2016, 22.35.02 |
| kosmopoisk | Дата: Среда, 06.01.2016, 21.37.45 | Сообщение # 2033 |
| с рождеством ребята
| Kwant2015x | Дата: Четверг, 07.01.2016, 10.34.49 | Сообщение # 2034 |
| Всех любителей SDR с Рождеством Христовым!
US5NCJ, Александр, скажите, чем обусловлено применение танталовых электролитов 6,8 мкФ в таком большом корпусе? Дело в том, что на Космодроме сейчас в наличии 6,8х16В в корпусе А по 1,75 грн, и 6,8х35В в корпусе С по 12 грн. В схеме таких насчитал 10 штук, как видите, ощутимая разница в цене.
| US5NCJ | Дата: Четверг, 07.01.2016, 11.37.59 | Сообщение # 2035 |
| Kwant2015x, Здравствуйте Александр! Вот ссылка http://imrad.kiev.ua/catalog/tantalovyy_kondensator/276760 Ничем не обусловлено просто на тот момент у меня были именно такие (в таком корпусе). В качестве разделительных, можно ставить конденсаторы с емкостью 6.8мкф....10мкф на рабочее напряжение 10.....20в (група А и Б), конденсаторы этой группы хорошо подходят под площадки печатной платы, по питанию +9в блок. 10мк....22мк-16в, в микрофонном усилителе и в вч-фазовращателе на 6,3в.Так что смотрите сами что Вам лучше подходит.
Что, 6,8 на 16 вольт в корпусе А не пойдет? Конечно подойдут. 6.8мк-20в (Б) на тот момент они были самые дешевые, вот я их и закупил.
Сообщение отредактировал US5NCJ - Четверг, 07.01.2016, 13.23.51 |
| Kwant2015x | Дата: Четверг, 07.01.2016, 13.10.20 | Сообщение # 2036 |
| US5NCJ, Здравствуйте, Александр. Спасибо за ссылочку. Буду теперь и здесь смотреть радиодетали. Ну вот только насчет типоразмера В электролитов так и не понял - ну почему именно В? Что, 6,8 на 16 вольт в корпусе А не пойдет? Извините за мою настойчивость, объясните пожалуйста. С уважением, Александр.
| мигар | Дата: Суббота, 09.01.2016, 20.44.38 | Сообщение # 2037 |
| US5NCJ, Александр.Не пробывали в формирователе 74LVC74AD.112 ?Как она по сравнению с SN74LVC74APW? По даташиту вроде не хуже.А как на практике???
| US5NCJ | Дата: Суббота, 09.01.2016, 21.44.38 | Сообщение # 2038 |
| мигар, Здравствуйте Михаил! Не про бывали в формирователе 74LVC74AD.112 ? До этого времени только их и использовал, хочу сказать что на них наилучшее подавление зеркалки на ВЧ-диапазонах. Пока! Постараюсь на этих днях протестировать новую плату с фазовращателем на SN74LVC74APW, посмотрим что получится, по идеи 74APW должна работать лучше у неё меньший размер, а это значит, что она будет работать быстрей.
Сообщение отредактировал US5NCJ - Воскресенье, 10.01.2016, 14.11.49 |
| US5NCJ | Дата: Четверг, 14.01.2016, 20.30.18 | Сообщение # 2039 |
| Привет всем! О замене в усилителе мощности транзистора 2SC3950. Посвятил этой проблеме весь день, но что самое главное, что не чего хорошего с этого не получилось, пробовал транзисторы 2SC2314, 2SC3807, 2SC3953 до 12мГц и то кое как, короче, ставить выше указанные транзисторы в этот усилитель-нельзя. Завтра принесут мне транзистор BFG135. Напряжение коллектор эмиттер-15в. Постоянный ток коллектора-150мА. Максимальная мощность рассеивания-1Вт. Граничная рабочая частота-7000мГц. Коэффициент усиления при токе 100мА. на частоте 500мГЦ-16 дБ. Лиш бы не завёлся, в общем на этих выходных попробую и сразу отпишусь.
С транзистором 2SC3950 ни каких проблем. Применил в качестве выходного трансформатора кольцо К12-6-5 400НН количество витков-7 провод 0,45мм. две скрутки на 1см.
kosmopoisk а если применить rd15-16 или не катит? Почему не катит- катит, как минимум нужно иметь их.
Сообщение отредактировал US5NCJ - Пятница, 15.01.2016, 15.24.02 |
| kosmopoisk | Дата: Пятница, 15.01.2016, 16.24.39 | Сообщение # 2040 |
| значит можно заменить транзистор в вашей схеме на rd16 и при этом не чего не переделывать?
Сообщение отредактировал kosmopoisk - Пятница, 15.01.2016, 20.43.25 |
