| ulura | Дата: Пятница, 22.01.2016, 19.41.20 | Сообщение # 2056 |
| Особенно что получили на 21, 24 и 28 МГц.
| RADIO | Дата: Суббота, 23.01.2016, 17.18.03 | Сообщение # 2057 |
| Широкополосный усилитель мощности КВ на мосфетах IRFZ24N Первоисточник: Радиомир КВ и УКВ №6 2011г стр. 35
http://dxportal.ru/shemy....4n.html ================================================================
Сообщение отредактировал RADIO - Суббота, 23.01.2016, 17.45.21 |
| US5NCJ | Дата: Суббота, 23.01.2016, 21.32.00 | Сообщение # 2058 |
| Привет всем! Входн. амплит.-200мВ. Неискажённая вых. амплитуда: 3.600мГц-24.5в (50 Ом). 7.000мГц-28.5в (50 Ом). 14.000мГц-23.4в (50 Ом). 18.000мГц-19.5в (50 Ом). 21.000мГц-18.5в (50 Ом). 24.000мГц-17.5в (50 Ом). 28.000мГц-16.0в (50 Ом). Чуть попозже нарисую схему и печатку выложу здесь.
Сообщение отредактировал US5NCJ - Воскресенье, 24.01.2016, 02.26.33 |
| ulura | Дата: Воскресенье, 24.01.2016, 14.04.25 | Сообщение # 2059 |
| Александр, спасибо. Не пробовали ли Вы, в процессе макетирования, использовать вместо IRF510 RD16HHF1 ? С уважением, Сергей.
| US5NCJ | Дата: Воскресенье, 24.01.2016, 14.45.48 | Сообщение # 2060 |
| ulura, Пробовал, три транзистора RD16 спалил и поставил на этом точку, не хватало общего усиления усилителя, искаженная форма сигнала и ищё в придачу возбуд. С этим никаких проблем.
| RADIO | Дата: Воскресенье, 24.01.2016, 16.06.04 | Сообщение # 2061 |
| три транзистора RD16 спалил... ======================== а раньше приходилось что то делать на RD16HHF1 ?
Что произошло с ними - какие то переходы пробиты или в обрыве ?
| kosmopoisk | Дата: Воскресенье, 24.01.2016, 16.07.17 | Сообщение # 2062 |
| Саш, а можно данные по намотки трансформаторов, как, чем, на чем и сколько?
| US5NCJ | Дата: Воскресенье, 24.01.2016, 21.32.05 | Сообщение # 2063 |
| Извените ребята я всем отвечу, собрал сегодня новую машину, смотрите какой шум и какая чистая панорама. MSI B85-G43 Gaming (s1150, Intel B85, PCI-Ex16) звук.-24бит 192кгц держит без проблем.
Сообщение отредактировал US5NCJ - Воскресенье, 24.01.2016, 21.45.55 |
| US5NCJ | Дата: Понедельник, 25.01.2016, 01.38.16 | Сообщение # 2064 |
| RADIO, Именно так и есть, транзистор RD16 многокристальный, у него обрывается часть переходов, при этом крутизна транзистора сильно уменьшается и усиление падает.
| RADIO | Дата: Понедельник, 25.01.2016, 07.54.52 | Сообщение # 2065 |
| Александр, спасибо ! И поздравляю со сборкой новой машины ! ----------------------------------------------------- Я не зря спросил про RD16... см. вложение
| US5NCJ | Дата: Понедельник, 25.01.2016, 12.01.15 | Сообщение # 2066 |
| kosmopoisk, Дмитрий, нужны кольца марки НН рассчитанные для сильных магнитных полей с магнитной проницаемостью 100....1000. В качестве первого трансформатора можно применить кольца К7-4-2 или К10-7-4 использовал линию из слегка скрученных проводов диаметром 0,24....0,3мм (каждый провод) число витков для проницаемости феррита 100...400НН-10 вит. для 600НН....1000НН-8 вит. Можно применить и бинокулярный сердечник BN43-1502, BN61-1502 в этом случае будем иметь первичную обмотку и вторичную число витков 6 и 2 соответственно. В качестве вых. трансформатора использовал кольцо К16,5-6,5-4,5 400НН число витков-8 пров.0,47...0,56мм каждый провод, две скрутки на каждый сантиметр, или применить бинокулярный сердечник BN43-202, BN61-202 число витков в этом случае-шесть, без скрутки.
Сообщение отредактировал US5NCJ - Среда, 27.01.2016, 12.43.40 |
| petr1zosh2011 | Дата: Понедельник, 25.01.2016, 13.42.23 | Сообщение # 2067 |
| Синтезатор без подключения к компу на выходе что должен показать?
| US5NCJ | Дата: Понедельник, 25.01.2016, 14.03.47 | Сообщение # 2068 |
| petr1zosh2011, Частоту- 14мГц.
| petraleksander9 | Дата: Вторник, 26.01.2016, 22.42.04 | Сообщение # 2069 |
| Частота на выходе без компа. 14,523. Где копать?
| мигар | Дата: Суббота, 30.01.2016, 18.11.12 | Сообщение # 2070 |
| Цитата US5NCJ (  ) US5NCJ Александр какова величина SMD дросселя на платке USB-COM на CP2102 ??
