eu2ttДата: Понедельник, 04.11.2019, 18.44.49 | Сообщение # 2716
Цитата Irek1984 ()
из минусов только это
Не только это, например соотношение сигнал/шум ниже, возможные танцы с бубном по настройке драйверов и т.д., но для того, чтобы попробовать SDR в деле этого достаточно.
Irek1984Дата: Понедельник, 04.11.2019, 19.32.53 | Сообщение # 2717
SDR у меня работает сейчас с старом компом, встроенная в материнку карта Soundmax, все хорошо, есть другая задача: воткнуть в корпус трансивера USB зв. карту, хаб и подключиться к компу одним кабелем.
mamantДата: Вторник, 05.11.2019, 10.25.46 | Сообщение # 2718
Здравствуйте товарищи!
Собрал плату TRX V25. На прием запустил, 40db подавление зеркального канала получилось.
А вот в режиме передачи на выходе из TRX увидел не очень красивую картину (фото), это без НЧ сигнала на входе.
По всей видимости это несущая пролазит. Уровень по амплитуде около 50мВ. А далее всё это дело усиливается в ШПУ.
При подаче сигнала НЧ на выходе около 4В действующего напряжения.
Вопрос: что не так, или это нормально?
Добавлено (15.11.2019, 13.10.03)
актуально)
Прикрепления: 0045018.jpg (68.8 Kb)
glukhovsergejsДата: Пятница, 06.12.2019, 18.36.10 | Сообщение # 2719
Всем привет! Я вернулся после нескольких лет отсутствия на сайте SDR строителей ) smile smile
Добавлено (06.12.2019, 18.48.45)
Есть некоторые вопросы по V3 платы трансивера на SMD. При переходе с передачи с микрофона на приём оного не наблюдается , хотя при включении тона на передачу всё нормально. Приём появляется только тогда когда я косаюсь пинцетом одной из ножек входного трансформатора, или если к нему подключен мультик. Такое впечатление как будто после передачи при переходе на приём на нём остаётся какое то остаточное напряжение ? Уважаемые может кто сталкивался с таким эффектом??
ut3mkДата: Суббота, 07.12.2019, 15.13.20 | Сообщение # 2720
Проверь наличие напряжений управления RX и TX
Прикрепления: 2875153.jpg (41.2 Kb) · 0897602.jpg (26.9 Kb)
ut3mkДата: Суббота, 07.12.2019, 15.24.07 | Сообщение # 2721
Для начала надо попытаться отыскать источник проблемы.
Первым делом надо отключить квадратурный формирователь но ОУ
для этого удали четыре резистора по 20 Ом ближние по схеме к ножкам смесителя R16... R19.
Если несущая пропала!!!
Значит ее вызывает разбаланс нагрузки по передающим входам ключей.
Можешь внести изменения по этой схеме.
Конденсаторы керамика неполярные номиналом от 2 мкФ до 10мкФ
Резистор один на 300 - 400 Ом. Конденсатор в таком случае вообще не нужен.
Если не изменилось, то копай на делителе фазы 574.
Прикрепления: 2438777.jpg (73.7 Kb) · 7181101.jpg (89.1 Kb)
glukhovsergejsДата: Суббота, 07.12.2019, 16.13.20 | Сообщение # 2722
Всем здравствовать ! Юрий спасибо за ответ ,буду проверять .мож гдето и не пропай в базоой цепи ключа ? Ну сейчас
проверю всё. cool
нет8292Дата: Понедельник, 09.12.2019, 21.04.07 | Сообщение # 2723
CM6206 внутри.
Вот так выглядит панорама в PowerSDR c одной подключеной картой.
Прикрепления: 7180004.jpg (280.6 Kb)
glukhovsergejsДата: Понедельник, 16.12.2019, 03.45.11 | Сообщение # 2724
Здравствуйте всем. Юрий нашол причину, не пропай ножки трансформатора . Теперь все работает, каким то образом напряжение присутствовало, плата двухслойная и видимо не пропаялась вторая сторона пистона cool Вчера провёл связь на 80 метров. УМ на IRF 510 и микросхеме MC1350 . За основу взята схема UR3VCD выходной каскад переделан по своей схеме на выходе на нагрузке 82 ома за неимением нагрузки на 75 ом 50 вольт smile при напряжении 12,5 вольт фото дивайса выложу . Двигаюсь дальше cool
mamantДата: Понедельник, 16.12.2019, 20.51.12 | Сообщение # 2725
Спасибо Юрий! Отключил. Не изменилоссь. копаю дальше.
Меняю 574 - нет результата. меняю ключи из разных партий уровень искажений меняется, но не пропадает вовсе.
Измерив сигналы на ключах видел не хорошую картину: данные искажения присутствуют как на входах ключей так и на выходах с разным уровнем. Питание в норме. Чудеса(
Сообщение отредактировал mamant - Воскресенье, 22.12.2019, 10.42.12
petraleksander9Дата: Понедельник, 30.12.2019, 11.34.39 | Сообщение # 2726
Какая микросхема лучше работает MC74LCX574DTR2G или 74LVC374AD.112?
ut3mkДата: Понедельник, 30.12.2019, 14.29.22 | Сообщение # 2727
Одинаково. Какой тебе легче найти и паять выбирай сам.
rw6hpi2312Дата: Четверг, 21.05.2020, 19.18.54 | Сообщение # 2728
Здравствуйте Юрий. Есть такая проблемка в версии 3 трансивера.Большой шум в режиме SSB выпаял транзистор из микрофонного усилителя шум стал поменьше но всё таки присутствует. Где копать? Не подскажите? Спасибо. Аудио карта Delta 192.
Сообщение отредактировал rw6hpi2312 - Четверг, 21.05.2020, 19.20.19
mamantДата: Четверг, 28.05.2020, 11.16.22 | Сообщение # 2729
Какой уровень усиления микрофона в программе установлен?
Прикрепления: 5157079.jpg (25.1 Kb)
tsv1986Дата: Вторник, 21.07.2020, 22.50.05 | Сообщение # 2730
Здравствуйте. Собрал усилитель на IRF610, настраивал ток покоя: на входе и выходе резисторы 50 Ом, подстроечный резистор выкрутил на GND, померил напряжение на эмиттере BFG591 - было около 0,35в, пытался настроить меняя номинал резистора, помеченного на схеме звездочкой - 20Ом, от 10 до 50 ом - ничего не менялось, пробовал дальше настроить ток покоя, доводил ток до 550 мА, и подавал синус на вход амплитудой 150мВ с DDS генератора своего осциллографа, на нижних диапазонах верхняя часть синуса была искажена - состояла из двух пиков, первый побольше, второй поменьше, на 40м - нормальная, но меньше амплитудой. Пробовал давать чуть больше тока, и он начинал быстро самопроизвольно увеличиваться. Хорошо, что я на лабораторнике выставил ограничение тока на 1,5А. IRF610 сидит на большом радиаторе, радиатор припаян на GND, транзистор стоит через прокладку из слюды и термопасту КПТ-8. Пробовал все сначала, только довел напряжение на эмиттере BFG591 до указанного на схеме, увеличив номиналы резисторов, которые тянут эмиттер на GND, до 20 Ом оба. Ничего не изменилось. При запуске вместе с трансивером на контрольный приемник сигнал слышен, но даже S-метр ничего не показывает, при этом, если к антенне подключить трансивер без усилителя, сразу выход блока BPF, то сигнал слышен на 7 баллов. Транзисторы все выпаивал и проверял - все ок. Трансформаторы намотаны на кольцах N87. Подскажите, в чем может быть проблема? Это мой первый трансивер, так что опыта по наладке нет никакого.
                                  Список пользователей, у которых день рождения в текущий день - Leon69(56), Aleks077(65)
