ut3mkДата: Пятница, 02.10.2020, 18.11.06 | Сообщение # 2761
Цитата RW3QCU0825 ()
Юрий добрый день! Замерил некоторые компоненты. Что меня не устроило отметил желтым, откуда там берётся 0,31в???
Прикрепления: 6442075.xlsx(8.8 Kb)
Идеально.
проверь канал звука самопрослушка отключена как на картинке?
Юрий еще обнаружил, что при тональнике происходит плавное увеличение громкости с выхода "Телефон", но при этом на 8 ножке NE5532 0в.
на 8 ножке должно мгновенно появляться напряжение 11.6 В при переходе на прием.
И пропадать мгновенно при переходе на передачу. Этим отключаются телефоны.
В схеме нет плавно меняющихся напряжений.
Закорачивая разъем MON (монитор звука) в режиме передачи можно слушать свой сигнал.
У тебя так?
Прикрепления: 3069184.jpg (127.4 Kb)
RW3QCU0825Дата: Пятница, 02.10.2020, 18.45.16 | Сообщение # 2762
Юрий так и есть как на картинке.
На 8 ножке напряжение меняется моментально, а вот в наушниках при передаче плавно подымается громкость, почти до полной громкости.
При закорачивании MON полная громкость своего сигнала
ut3mkДата: Пятница, 02.10.2020, 18.47.30 | Сообщение # 2763
Тогда воткни наушники на выход звуковой карты.
Как там? так же плавно меняется?
RW3QCU0825Дата: Пятница, 02.10.2020, 18.59.13 | Сообщение # 2764
Нет при TUN на выходе звуковой карты постоянный уровень. Юрий громкость на "телефоны" основной платы меняется при 0в на 8 ноге NE5532 при передаче.
ut3mkДата: Пятница, 02.10.2020, 19.03.59 | Сообщение # 2765
Все, что будет сказано ниже, касается исключительно звука в телефонах и
никак не повлияет на панораму PowerSDR.
Удали электролит С59 2uF он медленно разряжается - задержка.
RW3QCU0825Дата: Пятница, 02.10.2020, 19.48.16 | Сообщение # 2766
Юрий С59 удалил ничего не изменилось, звук также медленно увеличивается при TUN.
Также при нажатом TUN после замыкании MON звук немного становится громче,
а как размыкаешь MON звук становится тихий и затем медленно подымается. Попробую записать видео
ut3mkДата: Пятница, 02.10.2020, 19.53.31 | Сообщение # 2767
ничего не понял
1. При передаче на 8 ножке 5532 должно быть ноль Вольт. В телефонах тишина.
и если в этот момент замкнуть разъем МОН, то на 8 ноге появится питание 11 Вольт
Телефоны звучат на максимуме.
Это понятно?
RW3QCU0825Дата: Пятница, 02.10.2020, 19.54.55 | Сообщение # 2768
Юрий записал видео того что происходит со звуком https://u.to/KUvMGQ
А у меня при 0в на 8ноге плавно увеличивается звук
Сообщение отредактировал RW3QCU0825 - Пятница, 02.10.2020, 20.06.15
ut3mkДата: Пятница, 02.10.2020, 20.07.44 | Сообщение # 2769
Я дописал прочти
https://ut3mk.at.ua/forum/2-40-14876-16-1601657611
И еще, у тебя не включены в системе звуковые эффекты?
Проверь еще раз звук с разъема звуковой она ТОЧНО не меняет уровень?
ut3mkДата: Пятница, 02.10.2020, 20.11.53 | Сообщение # 2770
На что слушаешь, случаем не на аккустику с усилителем?
Там выход на низкоомные телефоны.
RW3QCU0825Дата: Пятница, 02.10.2020, 20.15.13 | Сообщение # 2771
В системе звуковые эффекты не включены.
Уровень со звуковой при TUN не меняется
ut3mkДата: Пятница, 02.10.2020, 20.22.18 | Сообщение # 2772
дай ответ
https://ut3mk.at.ua/forum/2-40-14879-16-1601658713
RW3QCU0825Дата: Пятница, 02.10.2020, 20.27.13 | Сообщение # 2773
Да на усилитель с колонками....воткнул наушники и MON заработал, звук в наушниках при TUN без замкнутой MON почти отсутствует и не увеличивается. Все так как должно быть.
Спасибо Юрий!
Теперь бы разобраться с палками
Добавлено (02.10.2020, 20.28.57)
А вот так происходит прием https://mega.nz/file....OqxsrWU
ut3mkДата: Пятница, 02.10.2020, 20.33.59 | Сообщение # 2774
Очень тихо. Тебя чуточку, а приема практически нет.
RW3QCU0825Дата: Пятница, 02.10.2020, 20.39.04 | Сообщение # 2775
Это просто так записано на телефон
А вот видео приема передачи TUN на контрольный приемник: https://u.to/B17MGQ
Вот только палки при переключении передача прием все портят.
Сообщение отредактировал RW3QCU0825 - Пятница, 02.10.2020, 20.40.13
