rd3qДата: Четверг, 28.01.2021, 08.23.32 | Сообщение # 2806
Подскажите актуальную схему и плату на данный момент. Все остальные платы есть в сборе. Была плата V4 на FST, но так и не победил зеркалку на прием.
ut3mkДата: Четверг, 28.01.2021, 09.27.37 | Сообщение # 2807
Все лучшее находится в другой ветке. Здесь только наработки.
Делай этот вариант и наслаждайся.
rd3qДата: Четверг, 28.01.2021, 11.13.09 | Сообщение # 2808
Юрий спасибо! Только куда девать синтез на SI570, полосовики с УВЧ, и т . д . УМ на RD16 сгодиться еще. Синтезатор на 570 стыкуется с этой версией платы? На SI5351 соберу позже.
Сообщение отредактировал rd3q - Четверг, 28.01.2021, 11.14.24
ut3mkДата: Четверг, 28.01.2021, 19.24.01 | Сообщение # 2809
Синтезатор абсолютно подойдет. НО!
В нем нет тех генераторов которыми давим обратную боковую по приему и как сервис - ГСС генератор.
Если вы работаете с программой PowerSDR v2..... любая, то подавления зеркального канала по приему не ждите.
Программа будет временами тупить и хаотически выбрасывать зеркальный канал.
В новом синтезаторе и на этой плате уже заложен дополнительный генератор работающий на частоте приема
который и позволяет авто баланс зеркального канала.
Как раз новый синтезатор для вас более актуален, чем плата трансивера.
Лучше делай синтезатор на Si5351 с авто подавлением боковой.
Выбирай схему синтеза с этой ветки на LCD I2C экране
или с этой, прямое подключение LCD экрана:
rd3qДата: Пятница, 29.01.2021, 08.19.20 | Сообщение # 2810
Спасибо Юрий! Тогда начну с синтезатора. В принципе все элементы есть, займусь платой.
ua9yrbДата: Понедельник, 01.02.2021, 16.39.22 | Сообщение # 2811
установил карту ASUS Xonar SE...увеличения чувствительности не произошло...попробовал перевести в режим передачи...на выходе даже без сопротивления нагрузки 50 ом-напряжение ВЧ 50-100 милливольт...измерено ВЧ вольтметром В7-26...Юрий напряжения постоянного тока указанные на схеме на форуме нашел-они соответствуют указанным...Юрий может существует схема трансивера с указанными ВЧ и НЧ напряжениями в основных точках схемы в режиме передачи хотя бы...???
ut3mkДата: Понедельник, 01.02.2021, 18.46.05 | Сообщение # 2812
Для начала проверь какие уровни ВЧ подходят с синтезатора.
А точней - какой он подходит к смесителю.
И так же какой уровень сигнала по НЧ. Может слабая раскачка.
Si5351 имеет уровень около 1.5В, НЧ и того больше. О каких милли... идет речь!
На выходе с платы сигнал без перекачки не менее 0.5 Вольта на 50 Ом резистор.
Я умудрялся с таким уровнем проводить связи.
Для сравнения можешь взять последнюю версию одноплатного трансивера.
Схемное решение очень сходно.
Прикрепления: TRX-SUPER_PUPER.spl7 (453.3 Kb)
ua9yrbДата: Пятница, 05.02.2021, 16.33.18 | Сообщение # 2813
Юрий что то получилось...на передачу на всех диапазонах 1вольт ВЧ напряжения на выходе платки присутствует...С приемом все же проблема...звуковая карта и интегрированная и внутренняя Asus Xonar SE результат совершенно одинаковый... bash bash bash roll smile
Добавлено (05.02.2021, 16.39.36)
Юрий посмотрите пожалуйста прикрепленные файлы...Пробовал увеличить коэффициент усиления DA1 но сигнал возрастает вместе с шумом...Однако коэффициент передачи смесителей маловат...Или шум откуда то непонятный ....
Прикрепления: 2152124.png (555.1 Kb) · 0850609.png (560.4 Kb) · 4105149.png (560.6 Kb) · 2012481.png (562.0 Kb) · 0070126.png (547.4 Kb)
ut3mkДата: Пятница, 05.02.2021, 18.00.02 | Сообщение # 2814
Что то не совсем понятно с замерами.
Вот берем гсс с уровнем 50 мкВ. Показания Sметра совпадают, а что произошло с шумовой дорожкой?
Почему она на -115dbm, о какой чувствительности идет речь? Может это гсс полное Г... дает такой шум.
А теперь смотрим на снимок где антенна отключена!!! Что видим?
Шумовая свалилась до мало мальски приемлемых показателе, где чувствительность должна быть
Явно ниже 1мкВ. Чем ниже шумовая дорожка, тем лучше показатели чувствительности.
Это надо смотреть в состоянии покоя - без антенны. И второй вариант так же без трансивера.
Сравнить их показатели. Таким образом увидишь сколько добавляет шум сам трансивер.
Ну и в последний момент подключай антенну и смотри как она сильно шумит сравнивая значения
с состоянием покоя.
Подключаем "антенну" и видим индустриальные шумы которые на порядок превосходят диапазонные станции.
Делай нормальную, резонансную антенну.
Из твоих снимков ничего не понятно, так как измерения противоречат одни другим.
Прикрепления: 2411032.jpg (84.2 Kb) · 0096625.jpg (67.4 Kb)
ua9yrbДата: Суббота, 06.02.2021, 17.00.50 | Сообщение # 2815
Юрий понял...через некоторое время сделаю эти измерения...Антенн к сожалению пока нет никаких...3 мкв на НЧ диапазонах вполне хватило бы...Спасибо за помощь на данном этапе...
ua9yrbДата: Воскресенье, 07.02.2021, 16.55.32 | Сообщение # 2816
Юрий-получается такая картина-шум аудиокарты-150 дб шум трансивера-130 и при подключенной антенне 115 дб......
Прикрепления: 5980398.png (563.5 Kb) · 4661889.png (568.1 Kb) · 8013999.png (558.4 Kb)
ut3mkДата: Воскресенье, 07.02.2021, 21.22.14 | Сообщение # 2817
Вот - это то самое, что я пытался "выдавить" с тебя biggrin
Карта с трансивером калибрована под 50мкВ, следовательно шкала PowerSDR будет нам показателем dB.
Шум самой карты ~ -148dB
Шум трансивера, кабелей и наводки от самого компьютера загнали шумовую на - 134dB.
Следовательно максимальная чувствительность просела на 14dB.
Это не смертельно. Но даже при значении - 134dB сколько показывает Sметр?
Меньше 1 балла!!! Это плохая чувствительность?
Подключив антенну слышим эфир на ту возможность которую позволяет антенна.
У меня на 80м шум эфира не опускается ниже 8 - 9 Баллов. Это черта города.
Делай нормальную диапазонную антенну и получай удовольствие.
ua9yrbДата: Понедельник, 08.02.2021, 13.34.14 | Сообщение # 2818
Юрий не надо с меня выдавливать ... wacko ...сразу написал бы и все...Никогда не имел дел с SDR...теперь понятно что и как.... angry angry angry ...с этими децибелами ....
ut3mkДата: Понедельник, 08.02.2021, 20.03.24 | Сообщение # 2819
Я сам не далеко пошел smile Начинать никогда не поздно. Вагон всякой дребедени... хрен все упомнишь!
AdjДата: Среда, 17.02.2021, 12.16.53 | Сообщение # 2820
Всем привет!!! Такой вопрос, оббегал весь рынок... Нигде нет 74AC74, а есть только 74HC74! Вроде схожи, по контактам уж точно. Она подойдет? Или чем заменить ? Спасибо 73!
                                  Список пользователей, у которых день рождения в текущий день - senal(71)
