kabanovserg72Дата: Вторник, 09.03.2021, 11.56.56 | Сообщение # 2851
Цитата yurij053 ()
Если симметричные антенны, то трансформаторы 1:1 (которые коротко замкнутые)
спасибо за совет,в целом трансивер заземлён,а вот остальное делать надо
yurij053Дата: Вторник, 09.03.2021, 12.00.36 | Сообщение # 2852
Цитата omnol ()
.всегда разрывал антенну и аппаратуру
Каждому свое. У меня 2 года к трансиверу подключено и ничего не разрываю. Ищите другую причину.
ut3mkДата: Вторник, 09.03.2021, 14.34.36 | Сообщение # 2853
Цитата omnol ()
у нас пурга снежная с пол часа аппаратура была выключена
Статика. Если не пакость электро шокером. И такое может быть.
Такого у меня не было. При грозе кабеля закорочены на землю.
При работе все кабеля на точке запитки шунтируются резисторами по 50кОм 2х2W
по два штуки в параллель. Слово - статика мне не известна.
Хотя самая длинная антенна -80м диполь с верхней точкой 35м от земли.
С ними легко прозвонить тестером кабель на разрыв.
goaliv-3Дата: Вторник, 16.03.2021, 20.45.01 | Сообщение # 2854
то причина неравномерности уровней только в уровнях самой Si5351.
Юрий, а можно об этом моменте поподробней? Ведь элемент SN74LVC1G00DBVR на входе фазовращателя как раз и служит для согласования входа регистра с выходом СИ-шки. И если во всем диапазоне генерируемых СИ-шкой частот этот элемент работает без срывов, то на его выходе уже будет стабильный уровень сигнала. Это как буферный каскад. А далее регистр, ключи.
Так как может амплитуда на выходе СИ-шки влиять на амплитуду на выходе тракта TRX ?
yurij053Дата: Суббота, 08.05.2021, 21.47.56 | Сообщение # 2855
В этой версии трансивера ( стр.145 ) при использовании CW ключа и макросов в CWX не идет звук в динамики при передаче. Что делать?
Сообщение отредактировал yurij053 - Понедельник, 10.05.2021, 20.11.20
ut3mkДата: Понедельник, 10.05.2021, 08.19.54 | Сообщение # 2856
??? а что будет, если трансивер вообще отключить и убрать его в стороны, CW слышен в динамике (линейном выходе)???
yurij053Дата: Понедельник, 10.05.2021, 19.43.15 | Сообщение # 2857
Это все работает и слышно минуя трансивер и без трансивера.
Трансивер в другом городе у друга. Был задан от него вопрос об отсутствии CW звука в динамиках на передачу. На схеме видно, что отключается вход Phone при передаче. Решил вопрос простой коммутацией выходов - их запараллелил ( вход Line OUT и Phone ). Далее выход в Line OUT трансивера.
Для CW отлично и слышно звук на передачу. В SSB нудно подключать стандартно.
Прикрепления: 7890953.png (707.6 Kb)
Сообщение отредактировал yurij053 - Понедельник, 10.05.2021, 21.06.37
andrejmer3Дата: Вторник, 18.05.2021, 17.21.45 | Сообщение # 2858
Вот сделал не большой апгрейд своего трансивера (cхема ст 150). До этого трансивер работал с синтезатором на SI570, сейчас подключил синтезатор от super puper на SI5351 и заметил что время перехода прием-передача заметно увеличилось. Можно это как то исправить?
ut3mkДата: Вторник, 18.05.2021, 20.03.46 | Сообщение # 2859
Сели бы было возможно, давно бы сделал. Это максимум.
andrejmer3Дата: Суббота, 26.06.2021, 12.46.36 | Сообщение # 2860
Достал синтезатор из контрольного приемник на arduino pro mini+ переходник, на этом синтезаторе нету задержке rx/tx. А на синтезаторе от TRX Super Puper задержка при переходе с передачи на прием около 1 секунды. Не может это быть из за поддельных arduino из алиэкспресса?
ut3mkДата: Суббота, 26.06.2021, 18.19.07 | Сообщение # 2861
Возьми и залей последнюю прошивку в pro mini и посмотри результат.
misapupkin40Дата: Воскресенье, 19.12.2021, 00.23.25 | Сообщение # 2862
Пришлите пожалуйста архив TRX_V25. на почту misapupkin40@gmail.com
Добавлено (28.12.2021, 15.39.32)
Здравствуйте ! TRX_V25 на схеме R58 3 kom ,а на печатке 10 kom. чему верить ?
ut3mkДата: Среда, 29.12.2021, 16.24.37 | Сообщение # 2863
Номинал резистора R58 наиболее приемлемое значение 10 кОм.
Хотя и с 3 кОм так же будет все работать и без искажений.
С 3 кОм резистором лучше использовать "туповатый" динамический микрофон.
Для электретного желательно 10 кОм и более.
uluraДата: Суббота, 15.10.2022, 11.32.02 | Сообщение # 2864
Да, воровать и убивать вы мастаки. Подлейший народец...
vsteshakДата: Суббота, 15.10.2022, 20.58.31 | Сообщение # 2865
kabanovserg72, Крьім чей ?
                                  Список пользователей, у которых день рождения в текущий день - серж(52), MrIIInobel(31), серж0966(52)
