ur6ibx8491Дата: Четверг, 07.02.2013, 23.05.08 | Сообщение # 1006
Я вообще не пойму кого я тут достал и чем? Я привел конкретные факты, которые кстати в ролике и подтвердились. И теперь я виноват.... Странно как то получается.... Как в России - Путин всегда прав applause Бог Вам судья
Quark_pДата: Четверг, 07.02.2013, 23.13.53 | Сообщение # 1007
Вопрос суто технический - подавление зеркалки на 10м. Оно или есть, или его нед. (Прям как у Гамлета)
ut3mkДата: Пятница, 08.02.2013, 01.15.45 | Сообщение # 1008
Подавление зеркального канала в 13-14 версиях (одно и то же)
К сожалению на плате нет подстроечных резисторов предварительного подавления зеркального канала.
budulajДата: Пятница, 08.02.2013, 01.29.49 | Сообщение # 1009
ur6ibx8491, пакажітє ваше відіо, и звуковуху в кадр захватите
ur6ibx8491Дата: Пятница, 08.02.2013, 04.38.03 | Сообщение # 1010
Да это все давно всем известно.И я об этом писал.Одно только неудобство - под рукой надо держать ГСС Г4-102 (c другим ничего не получится biggrin ) чтобы при переходе с биндезона на биндезон включать "ломовой" сигнал чтобы PSDR откалибровался.Или можно звонить соседу чтобы он включил свою шарманку.Можно собрать некоторое устройство под кодовым названием " НАШ ОТВЕТ FLEXсам".Это устройство должно на каждом биндезоне выдавать ломовой сигнал для калибровки ( это можно реализовать на нескольких кварцах). И тогда перешел с 80 на 10 м нажал кнопочку и сразу жизнь покажется иной.Вся беда в том что вторая версия не запоминает подиапазонных настроек.А в первой версии можно создавать файлы настроек для каждого диапазона - и при переходе вкидывать их в программу. Это тоже есть не очень гуд.Поэтому вроде бы и стояла у Вас задача сделать такое чудо техники чтобы оно без использования программных настроек давило зеркалку на всех дипазонах до 50 дб (настройка крутилкой на плате). О чем и было заявлено в посте № 782.
2 БУДУЛАЙ
Тезка - кина не будэ. sad . Звуковуха запрятана глубоко в недрах компьютера а радиостанция как всегда на бронепоезде biggrin . Называется она INFRASONIC QWARTET. А кино без показа звуковухи постараюсь снять. Как раз должен подьехать Федя Бондарчук . Шутю - просто на данный момент фотик у ремонти (розчавыв в останньому походи дисплей) hello
С уважением АНАТОЛИЙ UR6IBX
Сообщение отредактировал ur6ibx8491 - Пятница, 08.02.2013, 06.12.51
DmtryДата: Пятница, 08.02.2013, 11.32.00 | Сообщение # 1011
Зеркалку софт давит хорошо, сложнее гораздо с несущей на передачу. К сожалению я так и не одолел ее. Уже на 18 мгц она торчит с уровнем -20db относительно основного сигнала. Думаю вся эта гадость из за фазовращателя который дает фазовую ошибку уже после 10 мгц, надо применить как в Пилигримме на 74ac164. Жду с фарнела заказ с деталями.
ps Анатолий 90% проблема у Вас тоже в этом узле, если есть детальки в наличие для фазокрута, попробуйте.
витДата: Пятница, 08.02.2013, 14.54.23 | Сообщение # 1012
А выписывали где 74ac164
DmtryДата: Пятница, 08.02.2013, 15.28.22 | Сообщение # 1013
я оформил заказ в farnell.com, дорого вышло, но я заказал не только одну имс.
витДата: Пятница, 08.02.2013, 17.26.11 | Сообщение # 1014
Но там же CD а такие и на космодроме есть или я не там искал
ur6ibx8491Дата: Пятница, 08.02.2013, 19.16.13 | Сообщение # 1015
2 Dmtry
А какая у Вас плата TRX ?
DmtryДата: Пятница, 08.02.2013, 19.34.32 | Сообщение # 1016
sn такая редкость что я сначала сомневался что они существуют. в прочем у меня на qth и CD не купить. я купил CD разных партий, думаю какая то хоть заработает на 130 мгц.
Цитата (ur6ibx8491)
2 Dmtry
у меня 5я версия. фото ниже. на этой неделе сделал вход на кольце как на 1000ке ну и с помощью куче крутилок задавил несущую на 20м.
[sp][/sp]
сейчас на 30м в jt65
Прикрепления: 3146123.jpg (202.9 Kb)
Сообщение отредактировал Dmtry - Пятница, 08.02.2013, 20.40.32
MaximsimДата: Воскресенье, 10.02.2013, 11.54.33 | Сообщение # 1017
Юрий, добрый день.
Подскажите пожалуйста по кренке 3.3в.....
из каких соображений вырана такая дефицитная деталь (нет ни в radiomarket ни kosmodrom)?
Я так понимаю нет ничего критичного по ее замене.?
ur6ibx8491Дата: Воскресенье, 10.02.2013, 13.12.18 | Сообщение # 1018
Конечно. Даже можно 5-ти вольтовую и даже в корпусе ТО-92 .Просверли только три дырки.
Quark_pДата: Воскресенье, 10.02.2013, 13.15.03 | Сообщение # 1019
Конечно можно. Только обратите внимание на цоколевку, он разная у разных моделей.
ur6ibx8491Дата: Воскресенье, 10.02.2013, 14.05.54 | Сообщение # 1020
2 Dmtry,
Расскажите мне пожайлуста мне про Ваши крутилки. Смотрел схему 5 вер. и не нашел их . Я так понимаю одна в канале приема , одна передачи . А остальные где ? Да и стоят они где то не там - как мне кажется. Еще смотрел схему SDR-2000UA http://ut5uur.kiev.ua/?page_id=214 . Там в тракте передачи есть регулировка потенциалов на ОУ при помощи AD5263 (это счетверенный цифровой потенциометр с управлением по шине I2C).Я думаю что это сделано для подавления несучки. Только пока не могу разобраться в алгоритме . А описания сего процесса не нашел в описании.Наверное он выполнюется при производстве.Есть желание написать автору.Может быть он ответит и можно будет реализовать эту идею - пусть даже и в упрощенном виде.
Сообщение отредактировал ur6ibx8491 - Вторник, 12.02.2013, 00.35.02
