ur6ibx8491Дата: Вторник, 12.02.2013, 23.31.28 | Сообщение # 1036
Да Дмитрий.Гдето так у меня получается. С так называемой 3 вер. 67 дб - на 80 м и 35 или 36 дб на 10м. А с 13 сответственно 50 и 30 дб. Что кино и потвердило.У нас в в донецке открыли новый гамазин под названием радиомаг .Сегодня заказал 164 и 02 . 3125 есть в наличии. Сделаю фв и тракт приема причем все связи - смеситель - оу - зв. карта по постоянному току.Насчет этого у меня пуля в голове (hi-hi). .Обовьязково буду докладаты. Другие деталюги с имрада.Трэба почекаты.Не собрал еще компани для минимизации накладных расходов smile . А насчет ad5263 - вроде бы нет и проблем. Алгоритм вообщето ясен.Осталось найти молодого и талантливого - что бы прошивку написал. Ищу... Может такие люди есть на форуме.... Будем только рады biggrin
Сообщение отредактировал ur6ibx8491 - Вторник, 12.02.2013, 23.40.07
budulajДата: Среда, 13.02.2013, 00.52.42 | Сообщение # 1037
Намастэ!
Я ж писал что займусь если увижу толк.
Только вот процедура записи значений по диапазонам будет не тривиальной smile
Проведите тест с крутилочками, выясните сколько калибровок необходимо в пределах какого диапазона, сравните с 13 версией и тада решим скоко обойдется выделанная шкура и какова ее финальная польза.
Так же никто не мешает собрать магазин подстроечников с релейной коммутацией и прицепить его к шине управления полосовиками, и никаких контроллеров не надо.
Сообщение отредактировал budulaj - Среда, 13.02.2013, 01.44.17
ur6ibx8491Дата: Среда, 13.02.2013, 13.12.11 | Сообщение # 1038
2 ДМИТРИЙ
Скажите пож.- достаточно ли одной калибровки в середине каждого диапазона ( или она нужна только на вч бэндах). И еще я считаю что на смеситель надо запускать максимально возможный сигнал.Это должно увеличить соотношение сигнал - несущая.
Сообщение отредактировал ur6ibx8491 - Среда, 13.02.2013, 13.15.38
budulajДата: Среда, 13.02.2013, 16.14.00 | Сообщение # 1039
ur6ibx8491, а вы соедините 2 СДРа через полосоовики один на прием а второй на передачу, на том шо передает включите двухтональник и поиграйтесь уровнями.
При передозе соседи слышут по всему бенду с сеткой 11 кгц, так что в этом радиве без 2х радив не обойтись, ну и двух компов естественно. Можно наверное и анализатор спектра использовать но таким не владею, а вот компов повна хата.
А говорить о сигнале на передачу не видя его глазами - пустой базар.
ur6ibx8491Дата: Среда, 13.02.2013, 16.26.30 | Сообщение # 1040
ШАЛОМ дядя ТОЛЯ biggrin
Семен Семеныч - фнимательно читайте текст - и обязательно следите за дозировкой.Иначе нирванна Останется на фсю оставшеюся жизнь. И ф следующем поколении Вы родитесь БАОБАБОМ. biggrin НАМАСТЭ
DmtryДата: Среда, 13.02.2013, 17.22.12 | Сообщение # 1041
Цитата (ur6ibx8491)
2 ДМИТРИЙ
Закинул в общем я в ящик это добро, до лучших времен, и так весь отпуск проковырялся) придут детали, эксперименты возобновлю, но чую это будет другая конструкция, пойдем по вашему пути Анаталий, т.е сначала тракт передачи отдельно, выбиру фазокрут, а потом приемником займусь.
По калибровке в общем думаю одной кподстройки в пределах одного диапазона хватит, хотя специально эксперемент не проводил такой.
Сообщение отредактировал Dmtry - Среда, 13.02.2013, 17.25.28
ur6ibx8491Дата: Среда, 13.02.2013, 18.53.40 | Сообщение # 1042
Дмитрий !!! Вы правы. Если ты плохо принимаешь - это твои проблемы. Но если плохо передаешь - то это проблемы всех (и даже не обязательно радиолюбителей) smile
budulajДата: Среда, 13.02.2013, 18.58.16 | Сообщение # 1043
ur6ibx8491,
Я чего то не понял, в своем посте я коментировал ваше умозаключение
ur6ibx8491Дата: Среда, 13.02.2013, 20.43.23 | Сообщение # 1044
Я имел ввиду максимально возможный сигнал при котором не наступает перегрузка смесителя и не возникают так называемые интермодуляционные искажения. Ничего личного .. smile
Добавлено (13.02.2013, 18.43.23)
2 BUDULAY
АНАТОЛИЙ не обижайтесь. Я по ЖИЗНИ такой : могу и не подумав с плеча рубануть (HI-HI).Шутю: может сгоряча что-то не так сказал....ДЕЛО житейское ( а то подумают что донецк с винницей sdr не поделил) NAMASTE hello
ut3mkДата: Среда, 13.02.2013, 20.54.12 | Сообщение # 1045
ur6ibx8491,
Цитата (ur6ibx8491)
Семен Семеныч - фнимательно читайте текст - и обязательно следите за дозировкой.Иначе нирванна Останется на фсю оставшеюся жизнь. И ф следующем поколении Вы родитесь БАОБАБОМ. НАМАСТЭ
Предупреждение для UR6IBX!
Оно последнее и более их делать не буду. В противном случае доступ к сайту для вас будет закрыт.
Мне, да и многим читающим ваш лексикон не приемлем. Это не CQHAM.RU, а моя личная страничка.
Поэтому настаиваю на корректном общении с другими пользователями.
ur6ibx8491Дата: Среда, 13.02.2013, 21.07.58 | Сообщение # 1046
[size=8][font=Optima] До побчення Юра. Хай Вам грэць . Хау ду ю ду tongue Обойдемся как нибудь .....
ut3mkДата: Среда, 13.02.2013, 22.08.06 | Сообщение # 1047
Для UR6IBX доступ на сайт закрыт.
FARADДата: Четверг, 14.02.2013, 01.11.46 | Сообщение # 1048
to UT3MK
Здравствуйте, Юрий!
Скажите пожалуйста, с момента опубликования вашей 3 версии (сообщение 246) прошло уже много времени. Были ли внесены в нее какие изменения, улучшения?
С уважением, Александр.
ut3mkДата: Четверг, 14.02.2013, 01.24.49 | Сообщение # 1049
FARAD,
За исключением дополнительных конденсаторов на выходе операционных усилителей ничего не вводил.
Замечу, они частенько помогают если микросхема склонна к возбуждению. Это можно увидеть осциллографом.
Номиналы конденсаторов не обязательно устанавливать на 0.01 мкФ, вполне достаточно и 1000 пФ.
На данный момент можно бы поставить другой делитель 74АС74 частоты по схеме от Александра US5NCJ с его 13 версии.
ut3mkДата: Четверг, 14.02.2013, 16.18.39 | Сообщение # 1050
Для UU4JQI
Я ваше сообщение (вопрос) аккуратно перенес в тему для звуковых карт и там будем его обсуждать.
Там оно будет более актуально.
Спасибо за понимание!
http://ut3mk.at.ua/forum/8-83-6901-16-1360796846
                                  Список пользователей, у которых день рождения в текущий день - MILOS(42)
