RA9YONДата: Понедельник, 21.10.2013, 18.41.28 | Сообщение # 1426
Юрий а может добавить в схему УНЧ. Что бы можно было переключать между наушниками и динамиком?
Что бы не было на столе лишних колоночек, проводов. Что бы все в одном корпусе...
Сообщение отредактировал RA9YON - Понедельник, 21.10.2013, 18.53.44
ut3mkДата: Понедельник, 21.10.2013, 19.30.18 | Сообщение # 1427
RA9YON,
Колонки - это уже не SDR, а музыкальный центр. biggrin
UR5VHWДата: Понедельник, 21.10.2013, 21.12.26 | Сообщение # 1428
Юра, а если я у себя сделаю вот так? Большого греха я думаю не будет, я имею ввиду по параметрам, 3v так работает и ничего.
Прикрепления: Speaker_system.spl7 (181.0 Kb)
ut3mkДата: Понедельник, 21.10.2013, 21.40.14 | Сообщение # 1429
UR5VHW,
Хуже с доп. реле не станет однозначно, теперь возьмись и до разведи печатку.
Я потом дополню им окончательный вариант.
Прикрепления: TRX_V20.lay6 (442.1 Kb)
LZ2GXДата: Среда, 23.10.2013, 23.16.17 | Сообщение # 1430
Поскольку получилось пауза при усваивании 20-ой версии, я хочу показать, что у меня получается с 12ой версии(с небольшими изменениями – 74LVC74DR как у 13ой версии).
После обеда (ну скажем 17-18 часов) вращаю медленно энкодер в одну сторону с постоянной скоростью на 3,5 MHz, все сигналы перемещаются в ту же сторону тоже с постоянной скоростью. Это нормально, так и должно быть.
Вечером поле 20-22 часа тоже вращаю медленно энкодер в одну сторону с постоянной скоростью на 3,5 MHz. Сейчас получаются и другие сигналы, которые перемещаются в ту же сторону, что и энкодер, но скорость у них другая. Так же получаются и сигналы , которые перемещаются в обратную сторону и скорость у них тоже другая. На 1,8 MHz тоже самое получается.
Да там какие-то комбинационные частоты, но пока не могу сказать из-за чего это получается.
Прикрепления: 7712921.jpg (268.3 Kb) · 9493026.jpg (277.3 Kb) · 9597858.jpg (226.6 Kb) · 6754493.jpg (268.5 Kb) · 8280780.jpg (271.1 Kb)
budulajДата: Четверг, 24.10.2013, 13.16.31 | Сообщение # 1431
Поставте нормальные полосовики.
Это прием на нечетных гармониках
ut3mkДата: Четверг, 24.10.2013, 15.38.40 | Сообщение # 1432
LZ2GX,
Поддерживаю Будулая.
100% - плохое подавление полосовиками высших гармоник.
У тебя принимаемые "паразитные" станции движутся по панораме в противоположном направлении относительно основных станций.
Как раз на водопаде это хорошо просматривается как АМ сигналы имеют обратное движение.
Для повышения крутизны скатов ДПФ достаточно параллельно горизонтальным на схеме катушкам запаять конденсаторы небольших номиналов.
Их можно программно рассчитать или подобрать экспериментально контролируя результат на экране водопада.
LZ2GXДата: Четверг, 24.10.2013, 21.50.54 | Сообщение # 1433
Да, Будулай и Юрий вы правы. В основном почти все идет от 7 MHz. Но мне кажется, что у меня и другая проблема. У меня просачивается и зеркалка . Поэтому эти сигналы бегают в ту и другую сторону. Да нужно ДПФ подстроить или занова сделать и посмотреть на 20-ою версию.
UR5VHWДата: Пятница, 25.10.2013, 16.51.53 | Сообщение # 1434
Саша, Юра и остальные фуромчане подскажите пожалуйста, чем можно заменить или где можно купить микросхемы NL17SV00? В Imrade наши SDR строители размели все микросхемы. Перелопатил весь интернет не могу найти. Есть еще и в «Космодроме» но там заказ не меньше 150грн. Я так понял, что заменить проблематично, простая логика 2И-НЕ, но параметры! Может у кого остались? Пишите в личку или лучше на ur5vhw@ukr.net . Помогите!!!!! sad
RA9YONДата: Суббота, 26.10.2013, 19.33.02 | Сообщение # 1435
Ну вот дождался очередной посылки с интернет магазина...
Заказывал там 74LVC74 для V3 трансивера. Якобы микросхема фирмы филипс.
Но по моему пришла снова какая ерунда...
С моей 74АС74 которая сейчас установлена в трансивере, очень большой уровень несущей...
Прикрепляю 2 фото. Кто применял микросхемы с такой маркировкой, отзовитесь... Какие результаты?
Прикрепления: 8419363.jpg (94.6 Kb) · 4827299.jpg (133.3 Kb)
US5NCJДата: Воскресенье, 27.10.2013, 21.18.40 | Сообщение # 1436
UR5VHW,
Станислав, без проблем подойдёт SN74LVC1G00DCKR от TEXAS INSTRUMENTS (3,8ns при +3,3в.) На данный момент у меня такая стоит в моем трансивере и даже сохраняла удовлетворительную работу при снижении питания до +1,5в.
Сообщение отредактировал US5NCJ - Воскресенье, 27.10.2013, 22.48.14
БекДата: Воскресенье, 27.10.2013, 22.00.36 | Сообщение # 1437
Приветствую всех!
to US5NCJ
Александр, пара вопросов по схеме http://ut3mk.at.ua/_fr/0/3157238.jpg из поста# 1295:
1. Почему такие низкие значения (3кОм и 1 кОм) резисторов ОС в измерительном усилителе относительно этих резисторов в INA 126 (40кОм и 10кОм)?
2. Как в Вашем случае расчитывается к-т усиления этого каскада?
Всего доброго!
Улугбек, UK8AFV
Сообщение отредактировал Бек - Воскресенье, 27.10.2013, 22.06.24
UR5VHWДата: Воскресенье, 27.10.2013, 22.39.17 | Сообщение # 1438
US5NCJ Саша спасибо! Есть такие в продаже. Спасибо всем кто откликнулся, молодцы ребята, откликнулись как с ближнего так и с дальнего зарубежья.
Сообщение отредактировал UR5VHW - Воскресенье, 27.10.2013, 22.40.59
US5NCJДата: Воскресенье, 27.10.2013, 22.45.37 | Сообщение # 1439
Бек,
Здравствуйте Бек! При номиналах которые указанны в деташите, усилитель возбуждался, пришлось уменьшить все это добро (Н количество раз). В деташите есть таблица в которой есть такой номинал как RG, подбирая его, можно менять коэф. усиления усилителя. Я думаю, что Вы человек умный и без проблем найдете в ИНЕТЕ подобные схемы усилителей и их расчеты.
Всего доброго!
dakarДата: Пятница, 01.11.2013, 08.48.58 | Сообщение # 1440
Собираю 20 версию. Есть расхождения в номиналах в схеме и монтажке. Где истина?
                                  Список пользователей, у которых день рождения в текущий день - rem-tehmsk(42), chucknoland(42)
