UR5VHWДата: Суббота, 02.11.2013, 13.05.19 | Сообщение # 1441
dakar,
Пожалуйста поконкретнее.
dakarДата: Суббота, 02.11.2013, 18.54.08 | Сообщение # 1442
Схема: R1-75om Печатка: 150 om
R2-R7 91 om K91
Какими можно заменить транзюки MMBT2222 и MMBT2907 ?
ut3mkДата: Суббота, 02.11.2013, 21.50.58 | Сообщение # 1443
Цитата dakar ()
Собираю 20 версию. Есть расхождения в номиналах в схеме и монтажке. Где истина?
Интересно?! wacko
Я сказал, что она уже рабочая и ее можно повторять?
У меня ее реально еще нет, а вы уже делаете.
Это были только наброски. Могу обрадовать, она должным образом работать не будет.
В том виде как она есть, ее можно отправить в мусорное ведро.
Не спеши по перед батька в пекло.
US5NCJДата: Воскресенье, 03.11.2013, 00.03.19 | Сообщение # 1444
Приветствую Всех!
Кто хочет может повторить эту версию трансивера, пока не придумал как ее назвать но главное что запускается без проблем, расхождения радиоэлементов между схемой и печаткой нет, по основным параметрах придраться не к чему, зеркалка и несущая подавленны около-60дБ на НЧ диапазонах и на ВЧ-40....45дБ.
Прикрепления: 2227463.jpg (168.9 Kb) · 6886895.jpg (229.9 Kb) · TTRXX..lay6 (452.2 Kb)
Сообщение отредактировал US5NCJ - Воскресенье, 03.11.2013, 01.07.58
US5NCJДата: Воскресенье, 03.11.2013, 00.36.15 | Сообщение # 1445
Добавляю фото:
Кстати, разъемы AUB-13 очень качественные, заказать их можно http://www.imrad.kiev.ua/
Прикрепления: 6435609.jpg (66.5 Kb) · 1961934.jpg (96.8 Kb)
Сообщение отредактировал US5NCJ - Воскресенье, 03.11.2013, 00.56.28
мигарДата: Воскресенье, 03.11.2013, 13.47.20 | Сообщение # 1446
Юра а какие проблемы?Если можно поподробней.Реле по приёму это скорее на любителя ,а в тракт передачи явно просится.Приходится гонять SDR при использование компа в других целях.или же шнуры коммутировать,что тоже не удобно.А более чем в реле я не нашёл разницу между 19 и 20 версиями.Генератор тоже не столь актуален(для заполнения пустого места на плате)- на любителя как опция.
ut3mkДата: Понедельник, 04.11.2013, 02.26.57 | Сообщение # 1447
мигар,
Неверно спроектировано управление самоконтролем.
Схема и плата будет опубликована только после пробных испытаний.
мигарДата: Суббота, 09.11.2013, 15.12.44 | Сообщение # 1448
Юий! Что с 20 Версией?Дело движется?
ut3mkДата: Суббота, 09.11.2013, 16.37.36 | Сообщение # 1449
мигар,
Да на стадии повторного изготовления.
Я писал в предыдущем сообщении об ошибке в проекте, а следовательно и печатной плате.
мигарДата: Суббота, 09.11.2013, 17.22.52 | Сообщение # 1450
Можно и не ошибаться Юр-Если ничего не делать cool Пожелание: независимое прохождение НЧ сигнала В независимости вклюлючения СДР ну и самоконтроль.
selonov4699Дата: Воскресенье, 10.11.2013, 21.39.13 | Сообщение # 1451
Подскажите пожалуйста,по параметрам в данной схеме стоят довольно высокочастотные микросхемы,будет ли работать схема если сигнал от синтезатора будет 144 * 4 = 576Мгц ?Или же это многовато для данной схемы.Просто хочется попробовать запустить 144Мгц без конвертеров.Получится ли на данной схеме или не стоит тратить время и средства?
ut3mkДата: Понедельник, 11.11.2013, 02.27.18 | Сообщение # 1452
selonov4699,
Выбрось эти мысли. На таких частотах остаток несущей будет 100% Отрицательный результат ждет тебя и с обратной боковой.
Для осуществления делителя на 4 нужен его граничная частота должна исчисляться ГГц, да и смесителя не хуже...
Проще конвертера сейчас ничего нет.
selonov4699Дата: Понедельник, 11.11.2013, 08.52.24 | Сообщение # 1453
Спасибо,понял.Значит получается пока нереально SDR радио на таких частотах на простой схеме из доступных элементов.Где то в интернете видел схему с жутко дифицитными и дорогими деталями да и схема не из простых была на эти частоты, но для меня это не реально.И правда,пока не буду тратить время на эту идею.
мигарДата: Понедельник, 18.11.2013, 21.34.11 | Сообщение # 1454
ut3mk
Что то тема притихла.Юрий как там 20V поживает?
ut3mkДата: Вторник, 19.11.2013, 03.05.42 | Сообщение # 1455
мигар,
Домашка задушила smile
Печатка вытравлена осталась пайка.
