| ut3mk | Дата: Воскресенье, 13.10.2013, 01.39.38 | Сообщение # 1411 |
| Цитата qwerty (  ) на 5 секунде передачи появлялся полный уровень самоконтроля
Ничего не понял!? Нахрена я тогда для таких целей городил этот самоконтроль для CW + SSB_Play? А для того, что бы как у вас не пришлось вести учет своих CW посылок какими то окольными путями.
| Sir | Дата: Пятница, 18.10.2013, 08.22.55 | Сообщение # 1412 |
| Пока тихо-обьясните Vpp-что за уровень сигнала и чем измеряется конкретно УМ р\с Motorola (GM-360)
| ut3mk | Дата: Пятница, 18.10.2013, 14.32.29 | Сообщение # 1413 |
| Цитата Sir (  ) Vpp-что за уровень сигнала и чем измеряется
Цитата ut3mk (  ) Пока тихо-обьясните
| Sir | Дата: Пятница, 18.10.2013, 17.39.09 | Сообщение # 1414 |
| Юра еще вопрос какое соотношение Vpp и V к примеру-Vpp=190 на частоте 40мгц сколько V должен показать ВЧ вольтметр
| ut3mk | Дата: Пятница, 18.10.2013, 19.02.07 | Сообщение # 1415 |
| Sir, Умножай значение Urms = Upp * 0.707 Или из соотношения в 1.41 раза (3dB)
190 * 0.707 = 134.33
| UR5VHW | Дата: Пятница, 18.10.2013, 19.55.35 | Сообщение # 1416 |
| Уважаемые фуромчане кто повторял последние версии TRX, и какие впечатления? Вопрос к тем, у кого есть с чем сравнивать, я имею ввиду предыдущие версии. Хочется соорудить что-то новенькое. Синтезатор Si570 + ATMEGA32 Работает как часики, спасибо Юре, вот и хочется к нему что-то поновей. Или авторы вынашивают что-то покруче?
| ut3mk | Дата: Пятница, 18.10.2013, 20.13.32 | Сообщение # 1417 |
| Цитата UR5VHW (  ) Или авторы вынашивают что-то покруче?
Будет еще одна КРАЙНЯЯ версия с релейной коммутацией и на этом пока отдохнем.
| UR5VHW | Дата: Пятница, 18.10.2013, 20.34.29 | Сообщение # 1418 |
| Юра ты угадал мои мысли. Я когда сделал 13v столкнулся с такой проблемой. При отключённом трансивере нет возможности без дополнительной коммутации выхода со звуковой карты прослушать звук с компьютера. Так я сделал коммутацию на релюшке в отдельной коробочке и подцепил ее на шнур что идет с выхода звуковой карты.
Сообщение отредактировал UR5VHW - Пятница, 18.10.2013, 20.42.52 |
| ut3mk | Дата: Пятница, 18.10.2013, 21.17.06 | Сообщение # 1419 |
| UR5VHW, это и есть неудобства электронной коммутации, но не более того.
| vyvm | Дата: Пятница, 18.10.2013, 21.58.20 | Сообщение # 1420 |
| Цитата Sir (  ) к примеру-Vpp=190 на частоте 40мгц сколько V должен показать ВЧ вольтмет
190 * 0.707 = 134.33/2=67.165Вольт действующего (эффективного) напряжения.
| UR5LFV | Дата: Пятница, 18.10.2013, 23.01.51 | Сообщение # 1421 |
| Свой SDR собрал в корпусе из под видеорегистратора.
Основная плата V 13 ,синтезатор на SI570 с генератором подавления зеркалки на AD9834 .Блок питания и динамик также внутри корпуса. На переднюю панель дополнительно вывел кнопки вкючения УВЧ и АТТ, а также регулировка мощности и усиления УНЧ ( наTDA2003 ). В дальнейшем планирую вывести на переднюю панель показание частоты, и конечно большая просьба к Юрию продожить начатый им проэкт на AD9834 + Atmega8 16AU:
Юра жду продолжения начатого проекта, думаю и другим будет очень интересно.
Сообщение отредактировал UR5LFV - Пятница, 18.10.2013, 23.07.06 |
| RA9YON | Дата: Воскресенье, 20.10.2013, 07.40.27 | Сообщение # 1422 |
| Цитата ut3mk (  ) Будет еще одна КРАЙНЯЯ версия с релейной коммутацией и на этом пока отдохнем. Хотел делать 19-ю версию, но теперь буду ждать 20ю. Она наверное уже тестируется?
| UR5VHW | Дата: Понедельник, 21.10.2013, 18.05.56 | Сообщение # 1423 |
| Юра пожалуйста подскажи, в TRX с релейной коммутацией основная элементная база та-же что и в последних версиях? Если да то буду начинать стягивать потихоньку. Хочется уже что-то делать. Извини за беспокойство. Спасибо.
Сообщение отредактировал UR5VHW - Понедельник, 21.10.2013, 18.08.41 |
| ut3mk | Дата: Понедельник, 21.10.2013, 18.17.34 | Сообщение # 1424 |
| Цитата UR5VHW (  ) в TRX с релейной коммутацией основная элементная база та-же что и в последних версиях?
Абсолютно! Ориентировочно схема будет иметь такой вид. Пока не остановился с дополнениями поддержки режима SoftRock40 под программу M0KGK через СОМ порт.
| RA9YON | Дата: Понедельник, 21.10.2013, 18.41.28 | Сообщение # 1425 |
| Юрий а может добавить в схему УНЧ. Что бы можно было переключать между наушниками и динамиком? Что бы не было на столе лишних колоночек, проводов. Что бы все в одном корпусе...
Сообщение отредактировал RA9YON - Понедельник, 21.10.2013, 18.53.44 |
