ly2bokДата: Пятница, 08.11.2013, 23.33.05 | Сообщение # 781
Я лично Сишку ставлю на переходничёк . Сперва на Сищку припаиваю тоненькие проводочки, потом усаживаю её на переходник и припаиваю проводочки к колодке. Дальше стaвим на обычную 8 н. панельку. Любой момент можно её снять. Так меня научил LY3BD Aleksandr.Удачи.
Прикрепления: 8127469.jpg (39.8 Kb)
Сообщение отредактировал ly2bok - Пятница, 08.11.2013, 23.36.17
ux2ixДата: Суббота, 09.11.2013, 01.35.53 | Сообщение # 782
Цитата RD3QX ()
Кто подскажет можно ли выпаять SI570 феном,ничего с ней не случится?
Если не строительным феном smile Сдувал по несколько раз и феном припаивал к разным платам, фен с паяльной станцией, сдувайте смело, припой польский на катушках с флюсом внутри по ихнему госту как наш пос 60
Ну а советы с панельками, длинными проводочками это не для УКВ, а она как раз там и работает 28х4=? МГЦ.
Вот от этих соплей (проводочков) получаются обратные связи, отсюда и шумы и возбуды, и потом поиск блох типа
почему у всех хорошо, а у меня так smile
Без обид, просто не один десяток лет занимаюсь всякими поделками на УКВ.
LZ2GXДата: Суббота, 09.11.2013, 02.07.18 | Сообщение # 783
Посмотрите как я делаю:
Сообщение отредактировал LZ2GX - Суббота, 09.11.2013, 02.11.36
КлёнДата: Воскресенье, 17.11.2013, 21.14.23 | Сообщение # 784
Фух закрыл навигацию на Днепре!!! Юра а скинь печатку последнюю по схеме с 3-поста нет соответствия хоть и маска по плате есть, но где и как без РСА?
с У.В UR5EMO Влад!
ut3mkДата: Понедельник, 18.11.2013, 13.15.51 | Сообщение # 785
Клён,
А где ты в третьем посте видишь печатку?
http://ut3mk.at.ua/forum/2-78-5361-16-1339874345
SergejGostДата: Понедельник, 18.11.2013, 16.23.02 | Сообщение # 786
Сообщение # 783 -Хорошее решение, так как раз можно поставить и феном . тем-ру фена выставить по плавке припоя....можно потолкать соседние детали для пробы, и думаю выйдет не более 350 гр. Если нет такого фена ,то запросто можно поставить тонким жалом таким образом.
КлёнДата: Понедельник, 18.11.2013, 23.37.45 | Сообщение # 787
Клён,
Не пост а страница bash bash bash
Всё вопрос снимаю на плате где ПСА поставил перемычки 3-6. 4-5. обвязку не делал все согласно: Дата: Пятница, 06.07.2012, 14.25.48 | Сообщение # 37 страница №3
dakarДата: Четверг, 21.11.2013, 14.20.29 | Сообщение # 788
Проясните пожалуйста по CodeVison. Фузы можно сразу выставить или сначала как в понике- Сначала льем прошивку, а затем ставим птички и
переписываем фьюзы.
ut3mkДата: Четверг, 21.11.2013, 16.02.43 | Сообщение # 789
dakar,
В принципе нет никакой разницы, но!
Я обычно прошиваю первым прошивку. Вижу по индикации CAT светодиода затяжное его мигание, что говорит о правильности прошивки,
а затем в "прикуску" лью фьюзы.
Этот вариант более надежный, так как если вы сделаете ошибку в пайке опорного генератора и прошьете первыми фьюзы, то
после заливки основной прошивки увидите не рабочий синтезатор и будете гадать причину - это криво стала прошивка или
ошибка монтажа... Рекомендую сначала шить прошивку и проверять ее на работоспособность LED CAT на встроенным в процессоре генераторе,
а затем перестраивать фьюзами процессор на внешний кварцевый генератор.
dakarДата: Четверг, 21.11.2013, 17.00.59 | Сообщение # 790
По не знанию при заливке поставил фузы. Индикатор CAT 2длинных и через секунд где то 45-50 , два коротких моргания. Похоже работает на внутреннем гене.
ut3mkДата: Четверг, 21.11.2013, 17.42.03 | Сообщение # 791
dakar,
Неверно установлены фьюзы, для кодевижен инверсно ставятся птички.
dakarДата: Четверг, 21.11.2013, 20.06.34 | Сообщение # 792
Ну дык как в 27 посте вроде делал. Проверить то есть способ или геморой?
Добавлено (21.11.2013, 18.06.34)
Вот , что нарыл-. Разработчик рекомендует сначала прописать пользовательский код, затем EEPROM-память, а в конце fuse’ы.
А я то думаю , когда залил прошивку что за EEorom он у меня спрашивает.
ut3mkДата: Пятница, 22.11.2013, 01.52.50 | Сообщение # 793
dakar,
В епром ничего лить не надо, оно изначально чистое.
Туда происходит запись всяких констант при первом включении синтезатора и после калибровки частоты.
Вот я смотрю и улыбаюсь, ты как китайский пионер создаешь себе проблему и потом ее стойко преодолеваешь.
А не проще повторить как в рекомендации - программировать через PoyProg ?
dakarДата: Пятница, 22.11.2013, 06.15.06 | Сообщение # 794
Ну да , с поником проще когда винда семерка 64битная happy . Может у кого то и получается.
SergejGostДата: Пятница, 22.11.2013, 07.45.01 | Сообщение # 795
Прикольные фьюзы-Читать всем кто хочет разобраться!
Сообщение отредактировал SergejGost - Пятница, 22.11.2013, 07.46.24
                                  Список пользователей, у которых день рождения в текущий день - сват(51)
