мигар | Дата: Понедельник, 20.01.2014, 15.47.14 | Сообщение # 811 |
| Цитата ut3mk (  ) ut3mk Юрий напиши конрольную сумму для понипрог Madeira_V7 Не подскажешь где копать?Сначало синтез перестал переключать полосовики.Диапазоны переключал и частота перестраивалась.Заменил LS145.Три диапазона заработали.Решил перепрошить Атмегу32 7 версией (до этого она и стояла)Результат синтез заглох.Светодиод КАТ контроля не моргает без связи с компом и не горит когда есть связь.Частотота синтеза не перестраивается.Прошил 6 версию,контрольная сумма сходится,но синтезатор не работает.Голова кругом .Не пойму куда лезть. Сейчас посмотрел с СИШКИ на выходе порядка 0,5 вольта с счастотой 56 МГц идёт.Это когда на синтез подано только питание. http://ut3mk.at.ua/_fr/0/SI570_usb_PCA93.spl7 Напряжения питания 5в и 3,3в в норме.Генератор 16МГц работает.Микросхемы не перегреваются.Куда лезть?????? Проверил тестовой прошивкой.Связь с компом есть.Придётся искать новую СИ570 как не печально.  Добавлено (20.01.2014, 13.47.14) ---------------------------------------------
Цитата ut3mk (  ) ut3mk Здравствуй Юрий!После чёрной полосы появилась и белая.После проверки синтеза тестовой прошивкой которая указала на исправность атмеги. Вчера заказал СИШКУ.А сегодня решил ещё поиздеваться над ситезом.Раз 5 стирал ,записовал,считывал.Результат синтезатор ожил.Ты к сожалению так и не написал контрольную сумму для Madeira_V7 AD9834.А жаль.У меняBF37h.Напишите какая у вас?
Сообщение отредактировал мигар - Воскресенье, 19.01.2014, 15.10.44 |
ra6ljm | Дата: Вторник, 21.01.2014, 13.28.20 | Сообщение # 812 |
| Цитата мигар (  ) Сейчас посмотрел с СИШКИ на выходе порядка 0,5 вольта с счастотой 56 МГц идёт Так и должно быть . СИ живая ,нет управления с Меги.
ut3mk | Дата: Среда, 22.01.2014, 14.45.00 | Сообщение # 813 |
| Цитата мигар (  ) .У меняBF37h.Напишите какая у вас?
Аналогично.
Ищи связь между сишкой и процессором. Всего два провода!
ut3mk | Дата: Среда, 22.01.2014, 14.48.23 | Сообщение # 814 |
| dakar, Возбуд чаще может появляется в трансивере чем в синтезаторе.
мигар | Дата: Среда, 22.01.2014, 18.17.50 | Сообщение # 815 |
| Цитата ut3mk (  ) ut3mk Я же писал что сейчас синтез работает без нареканий.Только зря выпаял PCA9306 и поставил резисторы.
vyvm | Дата: Четверг, 30.01.2014, 00.13.30 | Сообщение # 816 |
| Цитата ux2ix (  ) Вот от этих соплей (проводочков) получаются обратные связи, отсюда и шумы и возбуды, и потом поиск блох типа почему у всех хорошо, а у меня так
Никакой разницы не заметил припаяна СИшка или на панельке. 2вывода-управление, 3 вывода-питание и 2 вывода выход. Никаких частото-задающих элементов. Красота! "Черный ящик" (реально не черный)
dvic | Дата: Суббота, 01.02.2014, 12.04.53 | Сообщение # 817 |
| Цитата vyvm (  ) Никакой разницы не заметил припаяна СИшка или на панельке. 2вывода-управление, 3 вывода-питание и 2 вывода выход. Никаких частото-задающих элементов
Значит повезло!. Когда у меня Сишка была на панельке при отключеной антенне на ВЧ диапазонах наблудались палки. Вообще идеальный вариант синтез в металическую коробочку изолировать, все никак руки не дойдут. Да и плату BPF тоже бы экранировать, многие проблемки с пролазами исчезли бы. Так наметил на перспективу себе.
Сообщение отредактировал dvic - Суббота, 01.02.2014, 12.08.58 |
vyvm | Дата: Суббота, 01.02.2014, 18.53.00 | Сообщение # 818 |
| Цитата dvic (  ) Вообще идеальный вариант синтез в металическую коробочку изолировать
Уменя с точностью до наоборот: самая чистая панорама когда синтез изолирован от шасси и заземлен на корпус в одной точке. Экранировка не помогала. Но надо пробывать все варианты, однозначной панацеи нет.
ux2ix | Дата: Суббота, 01.02.2014, 21.23.57 | Сообщение # 819 |
| Цитата vyvm (  ) Уменя с точностью до наоборот: самая чистая панорама когда синтез изолирован от шасси и заземлен на корпус в одной точке. Экранировка не помогала. Но надо пробывать все варианты, однозначной панацеи нет Синтезатор, ТRX, и прочие платы связанные как с приемом так и с передачей должны быть каждый блок в соей КОРОБКЕ, а не просто закрыты крышкой прикрученной к шасси - это не экран. Каждая коробка должна быть продублирована медным проводом в одну общую точку вот тогда уже можно говорить о общей земляной точке. Питания в коробки через проходные конденсаторы и т.д. , словом общие правила для радио аппаратуры как то так, меньше гемора будет в дальнейшем, а то чуть КСВ и не только эфиру, но и соседям по дому каюк
Maximsim | Дата: Среда, 05.02.2014, 21.33.01 | Сообщение # 820 |
| Добрый вечер... Подскажите пожалуйста. Куда копать? Прошил сегодня синтез прошивкой Мадера 5 (чтоб не счелкали реле полосовиков) и перестал адекватно работать трансивер.... панорама стала дугой, по приему каша!!! А конкретней- подаю сигнал с ГСС зеркалка давится, а вот на 24КГц ниже стоит "палка" с такой самой амплитудуй. И что самое не приятное если подать сигнал с частотой на 24кГц ниже приема... мы его принимаем! Я так понимаю это какойто ещё зеркальный канал??? ни прошивка на старую ни переустановка PowerSdr не помогает... Спасибо
ut3mk | Дата: Среда, 05.02.2014, 23.15.17 | Сообщение # 821 |
| Maximsim, Синтезатор к тому, что описано здесь ничего не имеет. Он либо генерирует частоту, или нет. Он не может давать несколько сигналов вместе или грязный - это черный ящик которому дают команды управления. Смотри трансивер и переустанови программы с подчисткой ее старых настроек. http://ut3mk.at.ua/forum/3-6-8005-16-1380481444 Все эксперименты делай на версии 1.18.6
Sir | Дата: Вторник, 11.02.2014, 10.47.04 | Сообщение # 822 |
| Маленький вопрос: а что за кнопка ГУН? Это не та, что на плате кнопок управления?
un7las | Дата: Вторник, 11.02.2014, 15.41.54 | Сообщение # 823 |
| Цитата мигар (  ) Я же писал что сейчас синтез работает без нареканий.Только зря выпаял PCA9306 и поставил резисторы.
Добрый день .Я чего то не пойму.Каким образом синтезатор работает без PCA ?И как включить сишку без PCA?
Сообщение отредактировал un7las - Вторник, 11.02.2014, 15.43.05 |
мигар | Дата: Вторник, 11.02.2014, 17.22.46 | Сообщение # 824 |
| Цитата un7las (  ) Каким образом синтезатор работает без PCA ?И как включить сишку без PCA? У меня с 20н. Атмеги на 7н сишки и с 19н атмеги на 8н сишки через резисторы 330 ом.Сишка с питанием 3,3 вольта.Атмега питается 5 вольтами.Это не инструкция по подключению Си 570, а написал как она у меня на данный момент подключена и работает.
Сообщение отредактировал мигар - Вторник, 11.02.2014, 17.32.37 |
ut3mk | Дата: Вторник, 11.02.2014, 19.18.21 | Сообщение # 825 |
| Цитата Sir (  ) Маленький вопрос: а что за кнопка ГУН? Это не та, что на плате кнопок управления?
Маленький ответ http://ut3mk.at.ua/forum/2-95-1
