ПРОГРАММА POWERSDR
RA3AIWДата: Четверг, 04.04.2019, 20.21.32 | Сообщение # 946
Цитата Excalibur ()
Попробуйте закинуть в корень программы, по идее должно помочь
Спасибо за файлик, но вопрос решился другим способом, установил более старый, версии 2.2 драйвер для звуковой карты ESI UGM-96 и всё заработало.
Добавлено (04.04.2019, 20.27.26)
Цитата ra3pkj7506 ()
Случилось что-то?
Excalibur предупреждал, что с 1 апреля будет проводить регламентные работы на сервере так что ждём.
Сообщение отредактировал RA3AIW - Четверг, 04.04.2019, 20.21.54
ExcaliburДата: Четверг, 04.04.2019, 20.36.04 | Сообщение # 947
Да, работы затянулись, примерно в субботу-воскресение будем монтировать назад оборудование.
ut3mkДата: Воскресенье, 21.04.2019, 16.22.55 | Сообщение # 948
Советую тестировать программу PowerSDR для SDR-1000
http://powersdr.mis.ks.ua/download.html
iljinandreyДата: Суббота, 18.05.2019, 11.05.39 | Сообщение # 949
Часто возникает такая ошибка... sad версия 2,8,092, система вин7х64
Буквально вчера всё настроил и откалибровал, а уже сегодня не работает
Удаляю базу в .../AppData/ запускаю программу, создаю новое радио, выбираю импорт для восстановления своих ранее сохранённых данных, получаю такое
и всё.
Прикрепления: 4296893.jpg (154.8 Kb) · 1914103.jpg (241.7 Kb)
Сообщение отредактировал iljinandrey - Суббота, 18.05.2019, 11.12.45
ra3pkj7506Дата: Суббота, 18.05.2019, 11.14.21 | Сообщение # 950
У вас какая-то программа сбила разделитель целой и дробной части (изменила точку на запятую или наоборот - запятую на точку). Просто измените вручную разделитель.
Дополнительная информация по этому вопросу http://www.ra3pkj.ru/page12.shtml
iljinandreyДата: Суббота, 18.05.2019, 11.48.47 | Сообщение # 951
Спасибо ! Настроил и переусановил за одно и обровил до версии 0,125 (правда в ней с-метр привирает на 1 балл в режимах OFF/MEDIUM в меньшую сторону), буду наблюдать, как поведёт себя.
Отдельное спасибо за ваш юсб-лпт переходник для SDR1000, работает идеально во всех версиях windows, а так же калибратор smile
ra3pkj7506Дата: Суббота, 18.05.2019, 11.52.06 | Сообщение # 952
Рад помочь. good
ExcaliburДата: Вторник, 21.05.2019, 11.38.09 | Сообщение # 953
Всем день добрый, только сейчас заметил. Как уже выше сказали то что сбивается разделитель, в моем случае это сбивает лог ur5eqf при каждом запуске.
Я перед запуском лога сбрасывал точку на запятую вручную. Либо же указать страну вместо Россия (или какая у Вас установлена) на США, правда потом часы ставятся на 12 часовой режим да и по мелочи.
ra3pkj7506Дата: Вторник, 21.05.2019, 12.03.00 | Сообщение # 954
Здесь всё что нужно для решения этой проблемы: https://u.to/6jprFQ
Сообщение отредактировал ra3pkj7506 - Вторник, 21.05.2019, 12.03.22
yuriut3mkДата: Пятница, 24.05.2019, 13.54.00 | Сообщение # 955
Эта тема освещалась здесь. СПС RA3PKJ
https://ut3mk.at.ua/forum/3-6-4549-16-1327945481
selonov4699Дата: Воскресенье, 14.07.2019, 17.11.18 | Сообщение # 956
Не могу найти тут в теме было про то что синтезатор тормозил с программами выше 2й версии,говорили что какая то хитрость в программировании,потом исправили.Может кто помнит что было?Просто синтезатор делаю свой и не могу понять в чем причина тормозов.На старом синтезе отсюда все программы работают нормально,на моем синтезе все что выше версии 2й тормоза при переключении любой кнопкой.Шнуры те же,меняю только синтезатор на мой на si5351 программирую на баскоме.
ut3mkДата: Среда, 28.08.2019, 19.27.58 | Сообщение # 957
Цитата Woland4634 ()
чтото случилось и у меня теперь на любительских диапазонах стали неактивны кнопки передача и настройка
под частотами стоит надпись out of range
может где то какая то галочка не стоит...ктонибудь в курсе как пофиксить мой баг?
Прикрепления: 9697554.jpg (133.1 Kb)
Woland4634Дата: Среда, 28.08.2019, 21.04.14 | Сообщение # 958
не помогло https://www.youtube.com/watch?v=Bm8lp5IaRRM&feature=youtu.be
iljinandreyДата: Среда, 28.08.2019, 21.10.38 | Сообщение # 959
Сбросьте по дефолту всё,как вариант
ut3mkДата: Среда, 28.08.2019, 21.17.55 | Сообщение # 960
не помогл
Все очень просто - включил при старте программы DEMO режим
                                  Список пользователей, у которых день рождения в текущий день - красотка(67), UR4IX(65)
