ПРОГРАММА POWERSDR
UR7HFLДата: Воскресенье, 26.07.2020, 21.45.06 | Сообщение # 976
Всем добрый вечер! Имеется SDR-1000 киевский клон и программа PowerSDR v.2.0.5. На передачу в режиме FM полоса около 7 кгц. Как можно ее расширить до 12 кгц? Слышал про какое-то инженерное меню. Пож-ста, подскажите.
Сообщение отредактировал UR7HFL - Воскресенье, 26.07.2020, 21.52.16
ut5ett16Дата: Понедельник, 10.08.2020, 11.48.25 | Сообщение # 977
Коллеги, подскажите в чём дело? При подключении по ЮСБ комп видит новое подключение, а Power SDR (настройка САТ) этого порта нет. В чём причина?
ut3mkДата: Вторник, 11.08.2020, 15.16.35 | Сообщение # 978
зайди в панеле управления, диспечере устройств, порты COM LPT смотри какой номер порта.
возможно установка драйверов не закончена и оборудование имеет вопросительный знак.
6p45sДата: Воскресенье, 13.09.2020, 09.49.42 | Сообщение # 979
Добрый день, господа. Посоветуйте, пожалуйста, наиболее устойчивую версию программы для виндовз 10. Ссылку на скачивание, если возможно.
kabanovserg72Дата: Воскресенье, 13.09.2020, 12.35.48 | Сообщение # 980
у меня стоит 163 версия , ноутбук винда 64бит,по железу моего ноута 4ядра core i5 оперативки 8ггб,это так к сведенью,может железо у тебя будет ниже классом кстати эта ссылка для вас https://u.to/Y_lIGA можете ставить 169 для меня ещё лучше,может и вам подайдёт
Сообщение отредактировал kabanovserg72 - Воскресенье, 13.09.2020, 22.49.02
vkhrykovДата: Воскресенье, 25.10.2020, 14.11.47 | Сообщение # 981
Открываю программу, предлагает DEMO, SOFTROCK, а SDR 1000 ПРОСИТ НОМЕР. Как обмануть ?
kabanovserg72Дата: Воскресенье, 25.10.2020, 14.30.27 | Сообщение # 982
смотри здесь:
https://ut3mk.at.ua/forum/2-146-14776-16-1600972942
ut3mkДата: Вторник, 10.11.2020, 15.00.53 | Сообщение # 983
Прошу обратить внимание всех пользователей POWERSDR. В режиме передача есть неполадки.
Если выбрать 28 полосный эквалайзер и в нем установить ослабление PREAMP -15dBm, программам выдаст ошибку.
Как она выглядит смотрите на картинку.
Прикрепления: 5415708.jpg (177.5 Kb)
ux1vxДата: Четверг, 12.11.2020, 20.07.07 | Сообщение # 984
Здравствуйте! Поставил PowerSDR 2.8.0.163 на вин7 х64. Все работает, но при simple rate 96000 прием весь насыщен какими то накладками и сплэттерами, что полностью устраняется при переходе на 4900. НО на 4900 искажается телеграфная манипуляция. В чем может быть проблема?
ExcaliburДата: Воскресенье, 22.11.2020, 14.33.34 | Сообщение # 985
Да есть такой косяк, в след версии которая ожидается, поправлено, скоро оформлю тестовые сборки.
Сообщение отредактировал Excalibur - Воскресенье, 22.11.2020, 14.33.56
ut3mkДата: Понедельник, 23.11.2020, 13.36.09 | Сообщение # 986
Если такой расклад, то я замечу, что как то не совсем корректно работает сохранение записи-сохранения аудио ролика.
Точнее сказать, сильно тупит по времени этот процесс.При этом напрочь закрыт доступ к управлению программой через кнопки на панели PowerSDR.
Сравнивая с версией 2.5.3, то там все происходит мгновенно и мгновенно выскакивает "ПАРАЗИТНОЕ" smile окошко для сохранения записи.
Частенько бывает, что этот паразит прячется под общим фоном программы и пока его не выковырнешь, отсутствует доступ к программе.
Пожелания не только от меня.
1. УБРАТЬ ВСПЛЫВАЮЩЕЕ ОКНО ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СОХРАНЕНИЯ АУДИО ЗАПИСИ С ЭФИРА. ИЛИ СДЕЛАТЬ ЕГО УПРАВЛЯЕМЫМ "ПТИЧКОЙ" ЧЕРЕЗ SETUP.
2. РАЗРЕШИТЬ ПРОСЛУШКУ АУДИО ЗАПИСИ В РЕЖИМЕ ПРИЕМА. ТАК БЫЛО В СТАРЫХ ВЕРСИЯХ.
ExcaliburДата: Понедельник, 23.11.2020, 13.38.33 | Сообщение # 987
Понял, принял к сведению =) Пока и за болезни особо не посидишь, но постараюсь все сделать как нужно =)
ut3mkДата: Понедельник, 23.11.2020, 13.40.53 | Сообщение # 988
Все по мере возможности - это хотелки biggrin
ut3mkДата: Понедельник, 23.11.2020, 13.45.59 | Сообщение # 989
Чуть не забыл!!!
Изменить путь к сохраняемым файлам аудио записи из скрытых папок FLEX в более доступном месте - в ДОКУМЕНТАХ
c:\Users\...\Documents\Flex\Audio
Таким образом их легко можно будет чистить как мусор.
goaliv-3Дата: Среда, 02.12.2020, 22.18.38 | Сообщение # 990
Прошу помощи.
У меня Вин7 профессионал 32 бит, лицензия.
Скачал PowerSDR 2.8.0.169 NOLPT, но при запуске инсталлятора мой Аваст заблокировал процесс и удалил файл, как зараженный вирусом.
Для пробы скачал с гитхаба версию 2.8.0.108 - инсталлятор запустился, Аваст молчит, все установилось и работает.
Это у меня что-то с антивирусом не так?
Какие антивирусы кто применяет и как они себя ведут?
                                  Список пользователей, у которых день рождения в текущий день - RU4PT(62), UK8ANN(55)
