ПРОГРАММА POWERSDR
Woland4634Дата: Среда, 28.08.2019, 21.31.36 | Сообщение # 961
неа не всё так просто
Demo не включал https://youtu.be/WVHyShw9sqc
ut3mkДата: Среда, 28.08.2019, 21.33.56 | Сообщение # 962
Цитата Woland4634 ()
Demo не включа
тогда было предложение сделать сброс дефаулт настроек. Давно бы сделал.
Woland4634Дата: Среда, 28.08.2019, 21.42.44 | Сообщение # 963
дак сделал ,же
это простейший шаг,который я сделал в первую очередь
iljinandreyДата: Среда, 28.08.2019, 21.44.39 | Сообщение # 964
Создать новый профиль
Woland4634Дата: Суббота, 26.10.2019, 23.37.33 | Сообщение # 965
подскажите.. есть несколько вопросов
1.как правильно выставить уровень на входе звуковой карты?
у меня сейччас из всей шкалы стоит 4 деления из 100,звуковая встроеная
если ставлю уровень больше то заливаеться панорама,прибираю эту заливку в закладке display
вообщее есть какая то методика установки входного уровня?
2.Установил звуковую карту SB Audigy4 , как и в первом случаее движок входного уровня стоит почти на нуле,приём есть,но на передачу не хватает уровня,добавляю чтобы хватало на передачу, приём перегружаеться
Ещё ана audigy 4 рваный приём
,ставлю буфер в закладке аудио больше
,рваться меньше становиться,
при максимальном размере буфера,рывки всёравно наблюдаються
Можно как то победить эту проблему?
Сообщение отредактировал Woland4634 - Суббота, 26.10.2019, 23.39.04
mroliynukДата: Среда, 30.10.2019, 22.48.19 | Сообщение # 966
Кто и как раскрывал на передачу программу PowerSdr 2.8.0 на всех частотах ? wink
-RA3PKJ-Дата: Среда, 30.10.2019, 23.15.59 | Сообщение # 967
Нет ничего проще. Галочка "Extended Freq."в меню Setup > General.
Затем надо перезагрузить PowerSDR.
Сообщение отредактировал -RA3PKJ- - Среда, 30.10.2019, 23.16.49
Fanat2k2Дата: Четверг, 12.12.2019, 23.05.42 | Сообщение # 968
Подскажите где в России можно найти готовый переходник под Win7 64бит для оригинальный SDR1000 от флекс ? может у кого есть такой, лежит без дела, а мне бы пригодился...
Добавлено (12.12.2019, 23.05.57)
Срочно надо.
Добавлено (12.12.2019, 23.28.14)
Может у кого есть от RA3PKJ переходник?? Купил бы
Сообщение отредактировал Fanat2k2 - Четверг, 12.12.2019, 23.27.42
ua3mseДата: Понедельник, 16.03.2020, 12.49.54 | Сообщение # 969
Знакома кому такая прога PowerSDR 2.6.4 ?
Где скачать ?
Сообщение отредактировал ua3mse - Понедельник, 16.03.2020, 12.50.53
iljinandreyДата: Среда, 08.04.2020, 16.08.56 | Сообщение # 970
его собрать элементарно, просто к плате стм припаять на провода ЛПТ разъём и печатка не нужна. Работает с сдр-1000 изумительно
ExcaliburДата: Пятница, 01.05.2020, 22.22.12 | Сообщение # 971
Тестовые версии PowerSDR 2.8.0.163, главным новшеством является реализация нескольких CAT интерфейсов, для того чтобы помимо синтезатора, вы могли подключить и другие программы по CAT интерфейсу, будь то WSJT для цифровых видов связи, будь то программа для логирования. Дополнительно добавил + 3 CAT интерфейса, все работают независимо.
Скачать как всегда можете у меня на сайте https://u.to/QhlDGA
Приятного времяпровождения за трансивером с ув. US1GHQ - Александр.
Прикрепления: 3423779.jpg (190.3 Kb)
Сообщение отредактировал Excalibur - Пятница, 01.05.2020, 22.30.09
mgffДата: Суббота, 02.05.2020, 13.17.24 | Сообщение # 972
Excalibur спасибо огромное за Ваш труд!
ExcaliburДата: Воскресенье, 03.05.2020, 14.07.38 | Сообщение # 973
Всегда пожалуйста =)
ServДата: Воскресенье, 03.05.2020, 17.33.39 | Сообщение # 974
Прошу помощи! Синтезатор с этого сайта на Si5351 прошивка Turbo v2.9. В диспетчере оборудования подключен к физическому порту COM5. Omnirig, Log UR5EQF, Cw Skimmer с PSDR PowerSDR-2.8.0.131a-x64 работают, а PSDR с
синтезатором не соединяется. Может у кого-то есть конкретные настройки виртуальной связи.
Сообщение отредактировал Serv - Воскресенье, 10.05.2020, 22.48.10
torpedo8126Дата: Воскресенье, 03.05.2020, 19.15.23 | Сообщение # 975
Добрый вечер Александр! ? подскажите в версии PowerSDR 2.8.039 кнопка передача с синтезатора управляет передачей! У Ваших версий https://powersdr.mis.ks.ua/download.html кнопка синтезатора не реагирует на передачу а только с мышки при нажатие на экране. и версии Ваши при включение становится сразу на передачу, или нужно ставить галочку Disable PTT
                                  Список пользователей, у которых день рождения в текущий день - ua9mms(76)
