ПРОГРАММА POWERSDR
RA9YONДата: Суббота, 25.11.2017, 19.57.10 | Сообщение # 901
Не ставь птичку Disable PTT и замени LPT 378 на ноль
Да это можно сказать "прописные истины", конечно изначально так и сделал.
Хочу уточнить что педаль исправна, и с другими версиями повер СДР, работает как надо.
Попробовал сделать сброс настроек программы кнопкой Factory Defaults, и прописал всё по новой, не помогло(.
Прикрепления: 3216751.jpg (210.0 Kb)
belikowДата: Понедельник, 27.11.2017, 15.38.45 | Сообщение # 902
Добрый день, господа. Пользуюсь последней версией программы. Доволен. Подскажите, пожалуйста, есть ли возможность регулировать скорость "водопада", чтобы уменьшить ее раза в 2-3? С уважением, Сергей.
ut3mkДата: Понедельник, 11.12.2017, 14.38.13 | Сообщение # 903
Скачать программу:
PowerSDR-2.8.0-SDR-1000-2.8.0.55
https://drive.google.com/open?id=1yGAJKwZHtBhV2A_pI3dCdymF5M6kPqGW
ExcaliburДата: Воскресенье, 24.12.2017, 21.20.59 | Сообщение # 904
Скачать программу:
Добрый вечер, вот уж не думал что моя модификация кому то интересна спасибо =), закончу переезд да сяду поработаю над ней, хочу все таки добить работу через LPT (у меня SDR на LPT) на x64 системах, ну и так далее.
Всем спасибо за то что используете модификацию.
Всех благ 73.
Сообщение отредактировал Excalibur - Воскресенье, 24.12.2017, 21.21.36
belikowДата: Суббота, 30.12.2017, 18.15.19 | Сообщение # 905
Добрый вечер, господа. Возникло пару вопросов. Хотел разместить в теме по трансиверу ( последняя версия US5NCJ ), но , думаю, что здесь более уместно. В программе POWERSDR, на лицевой панели виртуального трансивера, есть кнопка TUN. Это включение "тональника", уровень которого можно задавать движком : DRIVE: 100 TUNE: 16. Цифры - это уровни, которые можно устанавливать самостоятельно. DRIVE: - это уровень сигнала с микрофона, TUNE: - это уровень сигнала "тональника". У меня вопрос: так и должно быть, что соотношение уровней микрофона и тональника, при одинаковом выходном сигнале, как у меня ( 100 и 16 ) ? Второй вопрос: возможно ли ( если ДА, то как ) увеличить в программе уровень сигнала с микрофона, хотя бы на 50-60 % ? Возможно это можно сделать "в металле"? С уважением, Сергей.
Сообщение отредактировал belikow - Воскресенье, 31.12.2017, 15.17.44
ut3mkДата: Пятница, 05.01.2018, 14.48.48 | Сообщение # 906
Чувствительность по микрофону задается в оболочке Windows
И только после этого окончательно движком MIC
Drive - это общий уровень на выходе со звуковой карты.
От "Drive" его амплитуды зависит выходная мощность.
Прикрепления: 3110406.jpg (154.6 Kb) · 2291421.jpg (216.3 Kb)
belikowДата: Пятница, 05.01.2018, 20.05.54 | Сообщение # 907
Спасибо большое.
MiklДата: Понедельник, 05.02.2018, 09.06.55 | Сообщение # 908
Может кто знает причину, а может и решение вопроса подскажет...
Проблема в задержке сигнала на передачу, работаю в цифре, JT, FT8, T10, BPSK, и т.д. СДР-1000, USB, ASIO 2,0 ESI UGM96, VAC 15, vspMgr, Winda пробовал все, комп ASUS M5A78L 8GB, 6 ядер Atlon, поставил USB3 PCI расширитель - полоса приёма стала нормальной. О железе всё вроде. Сразу при запуске всё ОК! По времени работы, увеличивается задержка звукового сигнала на передачу, и после получаса работы уже больше 1 секунды. Чем дольше, тем больше. После перезагрузки PowerSDR, всё снова ОК. Думал VAC15, (пробовал разные, а эта попалась в инете крякнутая, без пискливого предупреждения что вы шарой пользуетесь), да и другая прога ExpertSDR - без задержки работает сколько хочешь, на всём том же железе и ПО!!!???
Вот и не пойму где пёсик порылся и нагадил... Сейчас работаю на PowerSDR v2.8.0 (иногда - а так ExpertSDR) , но пробовал 2.5.3 и др. За помощь буду признателен. Уже 2 года как на СДР работаю, и нет охоты включать старичка IC-718... понравилось, и хочется прямой оцифровки (но пенсионер, война, правители...бабла негде взять)! GD dx 73!
Сообщение отредактировал Mikl - Понедельник, 05.02.2018, 09.08.28
US6EGДата: Понедельник, 05.02.2018, 17.39.12 | Сообщение # 909
Было такое. Настройки VAC.
MiklДата: Среда, 07.02.2018, 15.57.44 | Сообщение # 910
Спасибо за ответ! А какие Настройки VAC и второй вопрос, на ExpertSDR эти изменения не повлияют? Ведь программа работает на все устройства, и выборочно не поменяешь только на PowerSDR ... Вы имеете ввиду Clock corr radio ? Там стоит значение 100.0000000 , в какую сторону не помните?
US6EGДата: Среда, 07.02.2018, 18.08.50 | Сообщение # 911
Прикрепления: 5431046.png (22.7 Kb)
MiklДата: Пятница, 09.02.2018, 16.59.40 | Сообщение # 912
US6EG, Выставил 96000 вместо 48000, и птицу убрал (может она и не при делах)... не возростает время задержки сигнала, всё ОК!
Хотя на ExpertSDR и при старых настройках нормально работало?!
Спасибо DX 73!
Прикрепления: 7999189.jpg (69.0 Kb)
Сообщение отредактировал Mikl - Пятница, 09.02.2018, 17.03.12
ut3mkДата: Пятница, 09.02.2018, 20.46.53 | Сообщение # 913
Этот раздел явно для тебя
http://ut3mk.at.ua/forum/3-10-1
goaliv-3Дата: Среда, 28.02.2018, 18.02.26 | Сообщение # 914
Кто подскажет, есть ли решение такой проблемы.
При стандартном разрешении экрана 100%
окно программы имеет нормальный вид
А при разрешении экрана 125% появляются искажения. Некоторые элементы в окне налазят друг на друга, а часть окна выходит за пределы рамки окна программы. Причем что в полноэкранном режиме, что в уменьшенном режиме. Простое перетягивание рамки окна не помогает.
А работать при разрешении экрана 100% (мелкий) не совсем удобно во всех остальных приложениях.
Прикрепления: 5818794.jpg (119.3 Kb) · 9451815.jpg (187.3 Kb) · 3118988.jpg (289.6 Kb)
Сообщение отредактировал goaliv-3 - Четверг, 01.03.2018, 00.37.22
goaliv-3Дата: Среда, 07.03.2018, 22.48.38 | Сообщение # 915
Цитата yurij053 ()
Режим СДР-1000 нет
По-моему, в официальной версии 2.8.0.55 нет режима СДР-1000.
Я брал отсюда: https://www.ke9ns.com/flexpage.html
Там под кнопками загрузок есть ссылка на гитхаб - специально версия для пользователей СДР-1000 в модификации от KE9NS, у меня такая.
PS. Кстати, чтобы устранить проблему с окном программы PowerSDR, сделал так.
Создал рядового пользователя, обозвал его "SDR", и когда нужно запустить PowerSDR, захожу в эту учетку, а там в настройках экрана стоит 100%. И теперь окно программы выглядит нормально при любом размере - хоть на весь экран, хоть на половину.
                                  Список пользователей, у которых день рождения в текущий день - ux1mw(73)
