ПРОГРАММА POWERSDR
MiklДата: Среда, 07.02.2018, 15.57.44 | Сообщение # 916
Спасибо за ответ! А какие Настройки VAC и второй вопрос, на ExpertSDR эти изменения не повлияют? Ведь программа работает на все устройства, и выборочно не поменяешь только на PowerSDR ... Вы имеете ввиду Clock corr radio ? Там стоит значение 100.0000000 , в какую сторону не помните?
US6EGДата: Среда, 07.02.2018, 18.08.50 | Сообщение # 917
Прикрепления: 5431046.png (22.7 Kb)
MiklДата: Пятница, 09.02.2018, 16.59.40 | Сообщение # 918
US6EG, Выставил 96000 вместо 48000, и птицу убрал (может она и не при делах)... не возростает время задержки сигнала, всё ОК!
Хотя на ExpertSDR и при старых настройках нормально работало?!
Спасибо DX 73!
Прикрепления: 7999189.jpg (69.0 Kb)
Сообщение отредактировал Mikl - Пятница, 09.02.2018, 17.03.12
ut3mkДата: Пятница, 09.02.2018, 20.46.53 | Сообщение # 919
Этот раздел явно для тебя
http://ut3mk.at.ua/forum/3-10-1
goaliv-3Дата: Среда, 28.02.2018, 18.02.26 | Сообщение # 920
Кто подскажет, есть ли решение такой проблемы.
При стандартном разрешении экрана 100%
окно программы имеет нормальный вид
А при разрешении экрана 125% появляются искажения. Некоторые элементы в окне налазят друг на друга, а часть окна выходит за пределы рамки окна программы. Причем что в полноэкранном режиме, что в уменьшенном режиме. Простое перетягивание рамки окна не помогает.
А работать при разрешении экрана 100% (мелкий) не совсем удобно во всех остальных приложениях.
Прикрепления: 5818794.jpg (119.3 Kb) · 9451815.jpg (187.3 Kb) · 3118988.jpg (289.6 Kb)
Сообщение отредактировал goaliv-3 - Четверг, 01.03.2018, 00.37.22
goaliv-3Дата: Среда, 07.03.2018, 22.48.38 | Сообщение # 921
Цитата yurij053 ()
Режим СДР-1000 нет
По-моему, в официальной версии 2.8.0.55 нет режима СДР-1000.
Я брал отсюда: https://www.ke9ns.com/flexpage.html
Там под кнопками загрузок есть ссылка на гитхаб - специально версия для пользователей СДР-1000 в модификации от KE9NS, у меня такая.
PS. Кстати, чтобы устранить проблему с окном программы PowerSDR, сделал так.
Создал рядового пользователя, обозвал его "SDR", и когда нужно запустить PowerSDR, захожу в эту учетку, а там в настройках экрана стоит 100%. И теперь окно программы выглядит нормально при любом размере - хоть на весь экран, хоть на половину.
ut3mkДата: Пятница, 09.03.2018, 01.22.42 | Сообщение # 922
Цитата yurij053 ()
Скачал и установил. Только режим Демо и Софт Рок 40. Режим СДР-1000 нет. Или я что то не то делаю?
Чепуху не неси!!!
Есть там поддержка СДР1000
Как раз автор и сделал подарок для пользователей стареньких аппаратов.
Цитата yurij053 ()
Запустил. Подскажите, как включить на передачу в вне радиолюбительских диапазонов (СВ 27 мГц).
Практически никак.
Если не смог ее запустить для SDR1000 то вряд ли поймешь как раскрыть программу на передачу.
http://ut3mk.at.ua/forum/3-6-2736-16-1303419899
Хотя в этом разделе есть инструкция для старых версий.
Старенькая раскрытая программа
http://ut3mk.at.ua/forum/3-6-132-16-1260399022
Irek1984Дата: Вторник, 09.10.2018, 17.51.33 | Сообщение # 923
При запуске программы (в2.5.3) какую строку нужно выбрать? :
DEMO
SDR-1000
SOFTFLEX
ExcaliburДата: Среда, 10.10.2018, 09.29.18 | Сообщение # 924
В зависимости какое оборудование, если совместимый SDR-1000, или конструкции от уважаемого автора, тогда SDR-1000, если имеется SoftRock (Если я правильно понял), тогда SoftFlex, если же просто поглядеть на программу в демо режиме, без аппаратуры так сказать, тогда DEMO
Irek1984Дата: Среда, 10.10.2018, 10.06.22 | Сообщение # 925
Спасибо! Конечно для SDR от уважаемых авторов.
Добавлено (10.10.2018, 12.01.45)
Если в программе стоит частота 3500кГц то какую частоту должен генерировать синтез?
ExcaliburДата: Четверг, 11.10.2018, 23.24.16 | Сообщение # 926
По идее в 4 раза выше от принимаемого сигнала то есть 14МГц, если не прав поправьте, во всяком случае у меня на моем SDR-1000 так и есть =)
Irek1984Дата: Суббота, 13.10.2018, 20.43.11 | Сообщение # 927
В одном видео от автора (SDRSi5351menu) на LCD и на PowerSDR частота 3600кГц, а на частотомере 14364кГц. Обьясните пожалуйста как получается такая частота? На видео автор говорит что это с учетом ПЧ 9кГц. 3600 х 4 - 9 х 3 так что ли?
Почему нужна учетверенная частота?
Хотелось бы разобраться что к чему, но поиски инфы не дали конкретных результатов, буду очень признателен кто сможет обьяснить как же работает этот SDR трансивер.
uluraДата: Воскресенье, 14.10.2018, 09.36.42 | Сообщение # 928
Попробую "нарезать" немного материала в инете по этому вопросу.
С широким распространением компьютера, стало возможным оцифровать нужную полосу спектра и уже в программе фильтровать и обрабатывать сигналы, что избавило от необходимости мотать множество катушек. Основной особенностью принципа прямого преобразования, является наличие 2-х каналов обработки сигнала, сдвинутых друг относительно друга на 90 градусов. Т.н. метод квадратурной обработки сигналов. Получается, технология прямого преобразования подразумевает 2 приёмника прямого преобразования в одном корпусе – они и составляют основу всего метода Подробнее: https://www.radioexpert.ru/article....95
Сейчас традиционная схемотехника SDR выглядит следующим образом.
Аналоговая часть выполнена по принципу прямого преобразования. Принимаемый сигнал через диапазонный полосовой фильтр (ДПФ) поступает на два смесителя, на которые от опорного генератора приходят сигналы одинаковой амплитуды, но с относительным сдвигом фазы 90о. Относительный сдвиг фазы между сигналами I (in-phase) и Q (quadrature) на выходе смесителей в этом случае также составляет 90о, а частота сигналов — приблизительно от 0 до 20 кГц. Если подать эти сигналы на звуковую карту персонального компьютера, в котором НЧ фазовращатель реализован программно, то можно выделить используемую боковую полосу и подавить нерабочую. Именно этот принцип фазовой селекции, но реализованный аппаратно, часто применяется в любительских однополосных DCR. Тем не менее, даже для достижения подавления нерабочей полосы на 40 дБ требуется высокая точность поддержания фазы и амплитуды сигналов I и Q. Отклонение фазы не должно превышать 1о, а амплитуды — 0,1 дБ. Еще сложнее достичь 60 дБ подавления нерабочей полосы: сигналы I и Q должны иметь точность 0,1о по фазе и 0,01 дБ по амплитуде! А ведь 60 дБ подавления нерабочей полосы легко достигается в супергетеродине при использовании кварцевого фильтра в тракте промежуточной частоты.
Если применить в SDR опорный генератор, выходные сигналы которого формируются цифровым квадратурным фазовращателем, то в этом случае автоматически получаются точные фазовые соотношения между сигналами I и Q в широкой полосе частот. Казалось бы, можно, ни о чем не задумываясь, подавать эти сигналы на входы звуковой карты компьютера для последующей обработки. Тем не менее, в реальных устройствах сигналы I и Q подвержены влиянию многих дестабилизирующих факторов. Даже если принять, что сигналы гетеродина точно сбалансированы, может присутствовать фазовый сдвиг, вызванный наводками от антенны, а также в тракте прохождения сигнала — в ВЧ цепях, диапазонных полосовых фильтрах, смесителях, малошумящих предварительных НЧ усилителях, ФНЧ и т.д. Любой из этих узлов может ухудшить идентичность фазовых и амплитудных соотношений между сигналами I и Q. Изменения фазы и амплитуды могут быть очень значительными на широких любительских диапазонах и значительно ухудшить подавление нерабочей боковой полосы и, соответственно, эффективность работы приемника.
Указанные проблемы преодолеваются в SDR программными методами. Для этого предусматривается автоматическая или ручная коррекция амплитуды и фазы сигналов I и Q, что обеспечивает подавление нерабочей полосы до 90 дБ! Правда, эта функция, как правило, эффективно работает только на очень узких участках (обычно от 3 до 4 кГц), а потом вновь требуется коррекция. В результате этот процесс приходится периодически повторять как при перестройке внутри любительского диапазона, так и при смене диапазона. http://www.rw3ps.qrz.ru/sdr.htm
Сообщение отредактировал ulura - Воскресенье, 14.10.2018, 09.37.31
Irek1984Дата: Воскресенье, 14.10.2018, 13.26.23 | Сообщение # 929
Спасибо большое!
-RA3PKJ-Дата: Пятница, 09.11.2018, 02.42.44 | Сообщение # 930
Уважаемый всеми нами Excalibur (спасибо ему огромное за труд!) выкатил очередную версию PowerSDR_v2.8.0.100 для поддержки SDR-1000 (адаптация имеющихся версий от не менее уважаемого KE9NE, предназначенных для Flex-1500, 3000, 5000).
Вообще, по сравнению с классическими PowerSDR прогресс невероятный (по крайней мере в тех моментах, на которые я обращаю внимание). Раскрытие на всех частотах (кстати, очень удобно для настройки полосовиков) путём установки соответствующей галочки.
Звук на передачу совершенно естественный, чего не скажешь о PowerSDR 2.3.5 и других, ранее мной использовавшихся.
Система Windows 8-32.
https://github.com/Excalibur201010/PowerSDR-2.8.0-SDR-1000/releases
Сообщение отредактировал -RA3PKJ- - Пятница, 09.11.2018, 17.44.20
