ПРОГРАММА POWERSDR
kabanovserg72Дата: Воскресенье, 25.10.2020, 14.30.27 | Сообщение # 991
Цитата vkhrykov ()
Открываю программу, предлагает DEMO, SOFTROCK, а SDR 1000 ПРОСИТ НОМЕР. Как обмануть ?
смотри здесь:
https://ut3mk.at.ua/forum/2-146-14776-16-1600972942
ut3mkДата: Вторник, 10.11.2020, 15.00.53 | Сообщение # 992
Прошу обратить внимание всех пользователей POWERSDR. В режиме передача есть неполадки.
Если выбрать 28 полосный эквалайзер и в нем установить ослабление PREAMP -15dBm, программам выдаст ошибку.
Как она выглядит смотрите на картинку.
Прикрепления: 5415708.jpg (177.5 Kb)
ux1vxДата: Четверг, 12.11.2020, 20.07.07 | Сообщение # 993
Здравствуйте! Поставил PowerSDR 2.8.0.163 на вин7 х64. Все работает, но при simple rate 96000 прием весь насыщен какими то накладками и сплэттерами, что полностью устраняется при переходе на 4900. НО на 4900 искажается телеграфная манипуляция. В чем может быть проблема?
ExcaliburДата: Воскресенье, 22.11.2020, 14.33.34 | Сообщение # 994
Да есть такой косяк, в след версии которая ожидается, поправлено, скоро оформлю тестовые сборки.
Сообщение отредактировал Excalibur - Воскресенье, 22.11.2020, 14.33.56
ut3mkДата: Понедельник, 23.11.2020, 13.36.09 | Сообщение # 995
Если такой расклад, то я замечу, что как то не совсем корректно работает сохранение записи-сохранения аудио ролика.
Точнее сказать, сильно тупит по времени этот процесс.При этом напрочь закрыт доступ к управлению программой через кнопки на панели PowerSDR.
Сравнивая с версией 2.5.3, то там все происходит мгновенно и мгновенно выскакивает "ПАРАЗИТНОЕ" smile окошко для сохранения записи.
Частенько бывает, что этот паразит прячется под общим фоном программы и пока его не выковырнешь, отсутствует доступ к программе.
Пожелания не только от меня.
1. УБРАТЬ ВСПЛЫВАЮЩЕЕ ОКНО ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СОХРАНЕНИЯ АУДИО ЗАПИСИ С ЭФИРА. ИЛИ СДЕЛАТЬ ЕГО УПРАВЛЯЕМЫМ "ПТИЧКОЙ" ЧЕРЕЗ SETUP.
2. РАЗРЕШИТЬ ПРОСЛУШКУ АУДИО ЗАПИСИ В РЕЖИМЕ ПРИЕМА. ТАК БЫЛО В СТАРЫХ ВЕРСИЯХ.
ExcaliburДата: Понедельник, 23.11.2020, 13.38.33 | Сообщение # 996
Понял, принял к сведению =) Пока и за болезни особо не посидишь, но постараюсь все сделать как нужно =)
ut3mkДата: Понедельник, 23.11.2020, 13.40.53 | Сообщение # 997
Все по мере возможности - это хотелки biggrin
ut3mkДата: Понедельник, 23.11.2020, 13.45.59 | Сообщение # 998
Чуть не забыл!!!
Изменить путь к сохраняемым файлам аудио записи из скрытых папок FLEX в более доступном месте - в ДОКУМЕНТАХ
c:\Users\...\Documents\Flex\Audio
Таким образом их легко можно будет чистить как мусор.
goaliv-3Дата: Среда, 02.12.2020, 22.18.38 | Сообщение # 999
Прошу помощи.
У меня Вин7 профессионал 32 бит, лицензия.
Скачал PowerSDR 2.8.0.169 NOLPT, но при запуске инсталлятора мой Аваст заблокировал процесс и удалил файл, как зараженный вирусом.
Для пробы скачал с гитхаба версию 2.8.0.108 - инсталлятор запустился, Аваст молчит, все установилось и работает.
Это у меня что-то с антивирусом не так?
Какие антивирусы кто применяет и как они себя ведут?
ExcaliburДата: Воскресенье, 06.12.2020, 19.06.20 | Сообщение # 1000
Пакую Advanced Installer, чисто в теории может быть ложное срабатывание
ut3mkДата: Понедельник, 07.12.2020, 12.55.39 | Сообщение # 1001
Я использую систему WIN7 , Александр US5NCJ работает на WIN10 и он заметил, что версия PowerSDR 2.8.0.108
наиболее стабильна по СОМ порту. Это видно из системного журнала портов.
Ее можно скачать у автора:
https://u.to/HUJREQ
или в моем хранилище:
https://u.to/M-5xGg
goaliv-3Дата: Вторник, 08.12.2020, 10.26.38 | Сообщение # 1002
Да все может быть, разные антивирусы на один и тот же файл могут по разному реагировать. Это надо удалять Аваст, ставить другие и пробовать, а у меня Аваст лицензия, не хочется голову морочить.
Скачал версию 2.8.0.108
https://u.to/HUJREQ
Всё стало и работает. Спасибо!
ut5eud12Дата: Четверг, 24.12.2020, 10.56.51 | Сообщение # 1003
Добрый день! У меня при установке выдает такую беду. Что делать? Десятка, 32. Пробовал разные версии и совместимости.
Добавлено (25.12.2020, 22.58.50)
возможно установка драйверов не закончена и оборудование имеет вопросительный знак.
При подключении появляется новый порт в диспечере устройств без знака вопроса. Он у меня СОМ9. В настройках программы только СОМ1.
Добавлено (25.12.2020, 23.17.06)
Спасибо! Понемногу дело тронулось. Осталось звуковую подключить.
Прикрепления: 7924751.jpg (66.6 Kb)
UR5UGSДата: Вторник, 29.12.2020, 18.00.27 | Сообщение # 1004
Добрый вечер всем!! подскажите пожалуйста как раскрыть на передачу Powersdr 2.3.5 Буду очень благодарен
ut3mkДата: Среда, 30.12.2020, 10.03.17 | Сообщение # 1005
Не так все просто!
Как минимум надо быть "шаманом".
Зачем изобретать велосипед, когда он уже морально устарел.
Идешь по этой ссылке и скачиваешь программу с раскрытой возможностью.
Ставь в сетапе "птичку" и наслаждайся.
https://ut3mk.at.ua/forum/3-6-15490-16-1607334939
                                  Список пользователей, у которых день рождения в текущий день - UR9IP(67), zolotarev-don(55)
