belikowДата: Среда, 04.10.2017, 20.20.35 | Сообщение # 46
Перепрошил. Не помогло.
Может еще на пол-мегагерца увеличилась максимальная частота. Но пульсации с частотой примерно 1 Гц остались.
Добавлено (04.10.2017, 18.20.35)
Могу добавить видео. Не прикрепляется...
https://youtu.be/V_RmvukEK_w
https://youtu.be/AEt6l8fvyLI
Своеобразный генератор качающейся частоты...
С первоначальной прошивкой для 25 МГц такого ГКЧ не наблюдалось.
Сообщение отредактировал belikow - Среда, 04.10.2017, 21.15.38
US5NCJДата: Среда, 04.10.2017, 22.01.28 | Сообщение # 47
belikow,
Кварц 32мГц PLL-650мГц
Пробуйте.
Прикрепления: 3670170.hex (58.8 Kb)
vit1Дата: Четверг, 05.10.2017, 04.32.38 | Сообщение # 48
Последняя прошивка для SDR на 30.09.2017
1.Исправлен расчет выходной мощности с учетом показаний КСВ метра.
2. Улучшено показание S-метра (благодарность Валерию UR4UDT)
http://ut3mk.at.ua/Si5351_....dt_.hex
Подскажите пожалуйста , для какого кварца (25 или 27 мГц) данная прошивка?
ut3mkДата: Четверг, 05.10.2017, 08.35.55 | Сообщение # 49
На 25мГц. Если нужна под 27 то напишу и эту версию.
belikowДата: Четверг, 05.10.2017, 08.52.35 | Сообщение # 50
Всем доброе утро. Александр, перепрошил ардуино Кварц 32мГц PLL-650мГц. Частота устойчивых колебаний снизилась до 96 МГц. Эффект ГКЧ не исчез. Только что обратил внимание: на форуме время отображается с отставанием ровно на 3 часа. Это только у меня? С уважением, Сергей.
Сообщение отредактировал belikow - Четверг, 05.10.2017, 09.09.17
ut3mkДата: Четверг, 05.10.2017, 09.45.40 | Сообщение # 51
Исправил. Поставил свое местное время. (Мне так проще ориентироваться в пространстве) smile
US5NCJДата: Четверг, 05.10.2017, 10.19.56 | Сообщение # 52
belikow,
Сергей, какой блок питания используете?
Может какой то из стабилизаторов 3.3в. и 5.0в. _ возбуждается, обратите внимание.
ut3mkДата: Четверг, 05.10.2017, 10.34.05 | Сообщение # 53
Делаю архивную подборку прошивок для разных кварцев с разным коэффициентом define SI5351_PLL_FIXED
Прошивки находятся в отдельных папках для 25, 27 и 32 мГц кварцев, а внутри папок для разных PLL делителей
на 600... 700... 800... 900...
Прошивки для 25 и 27 мГц кварцев со значением SI5351_PLL_FIXED 90000000000ULL является стандартной для фирменной СИШКИ
В архиве находятся прошивка с возможностью калибровки общего делителя для коррекции рабочей частоты.
Для этого, жмете кнопку SETUP и удерживая ее вращаете энкодер увеличивая значение с нуля до нужной поправки.
Ее значение может колебаться до 300 000. Настройка очень точная посему запаситесь терпением.
После изменения значения PLL необходимо отжать перемычку (кнопку) SETUP и обязательно перезапустить ARDUINO
или нажать на ней кнопку RESET (сброс).
Новые значение переменной вступят в силу только после перезапуска ARDUINO!!!!
Таким образом по шагово можно подобрать экспериментально нужное значение PLL, а в итоге точной частоты генерации СИШКИ.
Скачать:
Прикрепления: HEX_Si5351_ALL.zip (255.9 Kb)
belikowДата: Четверг, 05.10.2017, 10.42.24 | Сообщение # 54
Доброе утро, Александр. Смотрю С1-70. Питание чистое. С первоначальной прошивкой и кварцем на 25 МГц - все прекрасно до 100-101 Мгц. Чистый выходной сигнал, жестко "стоит" частота на частотомере. Дальше - срыв. С первоначальной прошивкой и кварцем 32 МГц максимальная частота - 113482267 Гц, чистый выходной сигнал . Дальше - срыв. Со всеми последующими прошивками эффект ГКЧ и возврат к частоте 101 МГц. Последняя понизила устойчивую частоту еще более. С уважением, Сергей.
Добавлено (05.10.2017, 10.42.24)
Доброе утро, Юрий. Насколько я понял, можно попробовать воспользоваться Вашими прошивками? С уважением, Сергей.
ut3mkДата: Четверг, 05.10.2017, 10.49.29 | Сообщение # 55
Так ведь эта подборка для тебя и написана smile
belikowДата: Четверг, 05.10.2017, 12.23.06 | Сообщение # 56
Юрий, перезаливал все четыре прошивки, которые находятся в архиве. Максимальные частоты для разных PLL: 600 - 91,660, 700 - 96,660, 800 - 107,660 , 900 - 115,600 МГц. Эффект ГКЧ почему то присутствует на всех... Попробую вернуть кварц 25 Мгц. Попробую еще с ним.
Добавлено (05.10.2017, 12.23.06)
Максимальные частоты для разных PLL для кварца 25.000 МГц: 600 - 92,660, 700 - 100,660, 800 - 107,660 , 900 - 115,600 МГц. Два крайних значения вообще совпали. Реально максимальная частота приема - 28,750. Это уже кое что. Самое главное - нет эффекта ГКЧ на этом кварце.
Сообщение отредактировал belikow - Четверг, 05.10.2017, 12.08.56
ut3mkДата: Четверг, 05.10.2017, 14.07.14 | Сообщение # 57
Возьми любую прошивку из этого раздела:
http://ut3mk.at.ua/forum/9
Прошей и посмотри как она работает на счет чистоты спектра.
Для переключения бендов нужны кнопки или их имитация резисторами.
Без энкодера частоту не изменить.
belikowДата: Четверг, 05.10.2017, 15.23.56 | Сообщение # 58
Прошил для для "ДРУЖБА-М". Мне бы знать, как переключить шаг перестройки энкодера в схеме Александра. Сейчас, например, частота 98,250 МГц. Все чисто. Один оборот энкодера перестраивает лишь на 1 КГц... Хотя бы на 100 КГц...
Сообщение отредактировал belikow - Четверг, 05.10.2017, 15.25.48
belikowДата: Четверг, 05.10.2017, 16.50.11 | Сообщение # 59
Прошил. Установилась частота 91,164690 МГц. Никакие регулировки : ни энкодер, ни программно, не изменяют частоту. Качество хорошее. Кварц установлен 25 МГц.
Сообщение отредактировал belikow - Четверг, 05.10.2017, 17.29.10
kosmopoiskДата: Четверг, 05.10.2017, 17.50.12 | Сообщение # 60
Привет форум, эти пляски с бубном из за левой сишки?
