belikow | Дата: Среда, 04.10.2017, 20.20.35 | Сообщение # 46 |
| Перепрошил. Не помогло. Может еще на пол-мегагерца увеличилась максимальная частота. Но пульсации с частотой примерно 1 Гц остались.
Добавлено (04.10.2017, 18.20.35) --------------------------------------------- Могу добавить видео. Не прикрепляется... https://youtu.be/V_RmvukEK_w https://youtu.be/AEt6l8fvyLI Своеобразный генератор качающейся частоты... С первоначальной прошивкой для 25 МГц такого ГКЧ не наблюдалось.
Сообщение отредактировал belikow - Среда, 04.10.2017, 21.15.38 |
US5NCJ | Дата: Среда, 04.10.2017, 22.01.28 | Сообщение # 47 |
| belikow, Кварц 32мГц PLL-650мГц Пробуйте.
vit1 | Дата: Четверг, 05.10.2017, 04.32.38 | Сообщение # 48 |
| Цитата ut3mk ( ) Последняя прошивка для SDR на 30.09.2017 1.Исправлен расчет выходной мощности с учетом показаний КСВ метра. 2. Улучшено показание S-метра (благодарность Валерию UR4UDT) http://ut3mk.at.ua/Si5351_....dt_.hex Подскажите пожалуйста , для какого кварца (25 или 27 мГц) данная прошивка?
ut3mk | Дата: Четверг, 05.10.2017, 08.35.55 | Сообщение # 49 |
| Цитата vit1 ( ) Подскажите пожалуйста , для какого кварца (25 или 27 мГц) данная прошивка?
На 25мГц. Если нужна под 27 то напишу и эту версию.
belikow | Дата: Четверг, 05.10.2017, 08.52.35 | Сообщение # 50 |
| Всем доброе утро. Александр, перепрошил ардуино Кварц 32мГц PLL-650мГц. Частота устойчивых колебаний снизилась до 96 МГц. Эффект ГКЧ не исчез. Только что обратил внимание: на форуме время отображается с отставанием ровно на 3 часа. Это только у меня? С уважением, Сергей.
Сообщение отредактировал belikow - Четверг, 05.10.2017, 09.09.17 |
ut3mk | Дата: Четверг, 05.10.2017, 09.45.40 | Сообщение # 51 |
| Цитата belikow ( ) Только что обратил внимание: на форуме время отображается с отставанием ровно на 3 часа. Это только у меня? С уважением, Сергей.
Исправил. Поставил свое местное время. (Мне так проще ориентироваться в пространстве)
US5NCJ | Дата: Четверг, 05.10.2017, 10.19.56 | Сообщение # 52 |
| belikow, Сергей, какой блок питания используете? Может какой то из стабилизаторов 3.3в. и 5.0в. _ возбуждается, обратите внимание.
ut3mk | Дата: Четверг, 05.10.2017, 10.34.05 | Сообщение # 53 |
| Цитата belikow ( ) Частота устойчивых колебаний снизилась до 96 МГц.
Делаю архивную подборку прошивок для разных кварцев с разным коэффициентом define SI5351_PLL_FIXED Прошивки находятся в отдельных папках для 25, 27 и 32 мГц кварцев, а внутри папок для разных PLL делителей на 600... 700... 800... 900... Прошивки для 25 и 27 мГц кварцев со значением SI5351_PLL_FIXED 90000000000ULL является стандартной для фирменной СИШКИ
В архиве находятся прошивка с возможностью калибровки общего делителя для коррекции рабочей частоты. Для этого, жмете кнопку SETUP и удерживая ее вращаете энкодер увеличивая значение с нуля до нужной поправки. Ее значение может колебаться до 300 000. Настройка очень точная посему запаситесь терпением. После изменения значения PLL необходимо отжать перемычку (кнопку) SETUP и обязательно перезапустить ARDUINO или нажать на ней кнопку RESET (сброс). Новые значение переменной вступят в силу только после перезапуска ARDUINO!!!! Таким образом по шагово можно подобрать экспериментально нужное значение PLL, а в итоге точной частоты генерации СИШКИ.
Скачать:
belikow | Дата: Четверг, 05.10.2017, 10.42.24 | Сообщение # 54 |
| Доброе утро, Александр. Смотрю С1-70. Питание чистое. С первоначальной прошивкой и кварцем на 25 МГц - все прекрасно до 100-101 Мгц. Чистый выходной сигнал, жестко "стоит" частота на частотомере. Дальше - срыв. С первоначальной прошивкой и кварцем 32 МГц максимальная частота - 113482267 Гц, чистый выходной сигнал . Дальше - срыв. Со всеми последующими прошивками эффект ГКЧ и возврат к частоте 101 МГц. Последняя понизила устойчивую частоту еще более. С уважением, Сергей. Добавлено (05.10.2017, 10.42.24) --------------------------------------------- Доброе утро, Юрий. Насколько я понял, можно попробовать воспользоваться Вашими прошивками? С уважением, Сергей.
ut3mk | Дата: Четверг, 05.10.2017, 10.49.29 | Сообщение # 55 |
| Цитата belikow ( ) Доброе утро, Юрий. Насколько я понял, можно попробовать воспользоваться Вашими прошивками? С уважением, Сергей.
Так ведь эта подборка для тебя и написана
belikow | Дата: Четверг, 05.10.2017, 12.23.06 | Сообщение # 56 |
| Юрий, перезаливал все четыре прошивки, которые находятся в архиве. Максимальные частоты для разных PLL: 600 - 91,660, 700 - 96,660, 800 - 107,660 , 900 - 115,600 МГц. Эффект ГКЧ почему то присутствует на всех... Попробую вернуть кварц 25 Мгц. Попробую еще с ним. Добавлено (05.10.2017, 12.23.06) --------------------------------------------- Максимальные частоты для разных PLL для кварца 25.000 МГц: 600 - 92,660, 700 - 100,660, 800 - 107,660 , 900 - 115,600 МГц. Два крайних значения вообще совпали. Реально максимальная частота приема - 28,750. Это уже кое что. Самое главное - нет эффекта ГКЧ на этом кварце.
Сообщение отредактировал belikow - Четверг, 05.10.2017, 12.08.56 |
ut3mk | Дата: Четверг, 05.10.2017, 14.07.14 | Сообщение # 57 |
| Цитата belikow ( ) Максимальные частоты для разных PLL для кварца 25.000 МГц: 600 - 92,660, 700 - 100,660, 800 - 107,660 , 900 - 115,600 МГц. Два крайних значения вообще совпали. Реально максимальная частота приема - 28,750. Это уже кое что. Самое главное - нет эффекта ГКЧ на этом кварце.
Возьми любую прошивку из этого раздела: http://ut3mk.at.ua/forum/9
Прошей и посмотри как она работает на счет чистоты спектра. Для переключения бендов нужны кнопки или их имитация резисторами. Без энкодера частоту не изменить.
belikow | Дата: Четверг, 05.10.2017, 15.23.56 | Сообщение # 58 |
| Прошил для для "ДРУЖБА-М". Мне бы знать, как переключить шаг перестройки энкодера в схеме Александра. Сейчас, например, частота 98,250 МГц. Все чисто. Один оборот энкодера перестраивает лишь на 1 КГц... Хотя бы на 100 КГц...
Сообщение отредактировал belikow - Четверг, 05.10.2017, 15.25.48 |
belikow | Дата: Четверг, 05.10.2017, 16.50.11 | Сообщение # 59 |
| Прошил. Установилась частота 91,164690 МГц. Никакие регулировки : ни энкодер, ни программно, не изменяют частоту. Качество хорошее. Кварц установлен 25 МГц.
Сообщение отредактировал belikow - Четверг, 05.10.2017, 17.29.10 |
kosmopoisk | Дата: Четверг, 05.10.2017, 17.50.12 | Сообщение # 60 |
| Привет форум, эти пляски с бубном из за левой сишки?
