ut3mk | Дата: Понедельник, 09.10.2017, 16.34.29 | Сообщение # 76 |
| Реклама: Устанавливайте Power SDR 2.8.0.39 Работает с нашими синтезаторами!!!! Скачать: http://ut3mk.at.ua/forum/3-6-10202-16-1507552875
видео: https://youtu.be/YRG6ifwosAo
belikow | Дата: Среда, 11.10.2017, 12.36.25 | Сообщение # 77 |
| Добрый день господа. Думал в каком разделе задать вопрос. можно было в разделе о трансивере, а можно здесь. Собираю трансивер и потихоньку сразу же его оживляю. На прием запустил на всех диапазонах. Светодиод САТ синтезатора очень часто моргает ( несколько раз в секунду ). Перевести на передачу не получается. На контакте Ардуино А0 при замыкании контактов "ПЕДАЛЬ" вижу реакцию. Высокий уровень сменяется низким. На выходе А3 Ардуино изменения сигнала не наблюдаю., соответственно, он не приходит на плату TRX. Может что не так с настройками программы Паурсдр? На втором фото - в этом режиме принимаю, но не могу перейти на передачу. на фото 1 - в этом режиме передача устанавливается автоматом. Сигнал с микрофона проходит. Вижу свою полосу передачи.
Сообщение отредактировал belikow - Среда, 11.10.2017, 12.54.29 |
US5NCJ | Дата: Среда, 11.10.2017, 13.52.16 | Сообщение # 78 |
| belikow, Сделайте как здесь.
belikow | Дата: Среда, 11.10.2017, 16.06.01 | Сообщение # 79 |
| Спасибо, Александр, заработало!!!
goaliv-3 | Дата: Понедельник, 16.10.2017, 19.36.38 | Сообщение # 80 |
| Приветствую всех на страницах этого форума! У меня вопрос к Юрию, UT3MK. Скажите пожалуйста, почему на ваших схемах синтезатора показано, что нужно удалить контакт +5 вольт в USB штеккере? У меня на плате НАНО (клон) стоит диод по входу +5 вольт от USB и, по идее, там ничего криминального не должно быть. Или по питанию гонит помеху с компьютера?
ut3mk | Дата: Понедельник, 16.10.2017, 20.04.52 | Сообщение # 81 |
| Цитата goaliv-3 ( ) Скажите пожалуйста, почему на ваших схемах синтезатора показано, что нужно удалить контакт +5 вольт в USB штеккере? У меня на плате НАНО (клон) стоит диод по входу +5 вольт от USB и, по идее, там ничего криминального не должно быть. Или по питанию гонит помеху с компьютера?
Никаких конфликтов напряжений не будет! Это вариант, если Arduino с питаем исключительно от синтезатора. Если удалить питание от USB, то шанс словить наводки от компьютера значительно уменьшаются. Но при такой схеме питания возникает необходимость первоначально включать первым трансивер, а уж только после этого запускать PowerSdr. Иначе программа вываляется в ошибку из-за отсутствия СОМ порта. Вариант без питания по USB, крайне не удобный для новичков.
goaliv-3 | Дата: Понедельник, 16.10.2017, 20.32.51 | Сообщение # 82 |
| Юрий, спасибо, понял. И еще вопрос. По сути, мы должны залить прошивку в Ардуинку. Как правильно это выполнить? Через среду ArduinoIDE, или через ISP разъем напрямую, с помощью обычного программатора? Александр.
Сообщение отредактировал goaliv-3 - Понедельник, 16.10.2017, 20.43.44 |
ut3mk | Дата: Понедельник, 16.10.2017, 21.04.44 | Сообщение # 83 |
| Цитата goaliv-3 ( ) По сути, мы должны залить прошивку в Ардуинку. Как правильно это выполнить? Через среду ArduinoIDE, или через ISP разъем напрямую, с помощью обычного программатора? Александр.
Как прошить ARDUINO: http://ut3mk.at.ua/forum/6-129-1
goaliv-3 | Дата: Вторник, 17.10.2017, 08.57.22 | Сообщение # 84 |
| Цитата ut3mk ( ) Как прошить ARDUINO: Спасибо, Юрий, благодаря Вам разобрался, наконец. Трудно осваивать то, что молодежи доходит с первого раза. Увы. Александр.
Сообщение отредактировал goaliv-3 - Вторник, 17.10.2017, 09.10.17 |
ut3mk | Дата: Среда, 18.10.2017, 17.50.40 | Сообщение # 85 |
| Обновление прошивки от 19.10.2017
Эта прошивка устанавливается на любую схему опубликованную в этом разделе.
19/10/2017 1. В прошивку внесены изменения устраняющие отображение 10 баллов. 2. Убрал кратковременное появление надписи "No connection" при переключении диапазонов через кнопки в полноэкранном режиме PowerSDR. 3. Добавил на S-метре надпись ball после числового значения уровня в баллах
Скачать архив: http://ut3mk.at.ua/forum/2-121-10421-16-1510251441
Скачать видео из файлового хранилища: https://u.to/12ZOEA
Смотреть в Youtube :
goaliv-3 | Дата: Среда, 18.10.2017, 22.38.04 | Сообщение # 86 |
| Юрий, снова здравствуйте, и снова вопросы. 1. Какой тип энкодера в вашей конструкции? Как я понял, это механический энкодер с кнопкой, но мне непонятна ее функция. Что она замыкает? Зачем на энкодере +5 вольт? 2. На схемах с платкой NANO (просто Нано и Микро) по разному показан выход частоты 4F+20кГц - у первой это OUT-3, а у Микро это OUT-2. Где верно? Прошивка ведь одна для всех плат? 3. На видео видно, что платы у вас заводского изготовления, на продажу комплекта не будет? Какая версия TRX у вас работает? Заранее благодарен, Александр.
Сообщение отредактировал goaliv-3 - Среда, 18.10.2017, 22.44.15 |
ut3mk | Дата: Среда, 18.10.2017, 23.28.31 | Сообщение # 87 |
| Цитата goaliv-3 ( ) 1. Какой тип энкодера в вашей конструкции? Как я понял, это механический энкодер с кнопкой, но мне непонятна ее функция. Что она замыкает? Зачем на энкодере +5 вольт? Абсолютно любой механический энкодер. Можно с кнопкой, а можно и без нее. Центральный шток выполняет функцию Setup и дублирует кнопку на плате. Механический энкодер - это аналог двойного галетного переключателя но с определенной последовательностью замыкания и размыкания выходных контактов. Им можно управлять импульсы как корпусом, так и положительным потенциалом. Частично для этого и предусмотрено питание на разного типа энкодеры. Если использовать простой энкодер с тремя выводами, то 5V не используется.
Цитата goaliv-3 ( ) 2. На схемах с платкой NANO (просто Нано и Микро) по разному показан выход частоты 4F+20кГц - у первой это OUT-3, а у Микро это OUT-2. Где верно? Прошивка ведь одна для всех плат? Как в прошивку заложишь нумерацию выводов, так и скушаешь В последней прошивке так как показано в видео. Эти порты можно менять по пять раз на день и никакой беды от этого не будет.
Цитата goaliv-3 ( ) 3. На видео видно, что платы у вас заводского изготовления, на продажу комплекта не будет? Какая версия TRX у вас работает? Это мой первый пробный вариант нанесения защитной маски на плату. Получился плешивый брак, стыдоба и позорище. До заводской ей......................... как до Киева раком
Посмотри на первой странице 1 сообщение там архив: http://ut3mk.at.ua/forum/2-40-2525-16-1301324438
Папка с трансивером SDR-TRX_V24_UT3MK его на форуме нет,
goaliv-3 | Дата: Четверг, 19.10.2017, 09.10.18 | Сообщение # 88 |
| Цитата ut3mk ( ) Центральный шток выполняет функцию Setup и дублирует кнопку на плате. Юрий, спасибо за быстрые ответы. Просто непонятно, ведь для работы мех. энкодера +5 вольт не нужно, у него замыкание управляющих контактов происходит на массу. И если кнопка энкодера дублирует Setup, то и резистор R13 тоже ведь должен замыкаться на массу, как R5? С остальным вроде все понятно, спасибо. Будем утюжить лазер. А что за файлы с расширением .dip и .dch в указанной папке trx? Или они не нужны? Александр.
ut3mk | Дата: Четверг, 19.10.2017, 13.12.41 | Сообщение # 89 |
| Цитата goaliv-3 ( ) у него замыкание управляющих контактов происходит на массу В моем случае так и есть. Но есть вариант, когда управляющий вывод подключен на +5V, а с лев. и прав. выводов стоят подтягивающие резисторы на корпус. При таком включении счет начинается с положительного потенциала. Питание может понадобиться, если использовать валкодер со схемой от шагового двигателя.
Цитата goaliv-3 ( ) дублирует Setup, то и резистор R13 тоже ведь должен замыкаться на масс А он так и замыкается внутри спаренного энкодера. Но это в том случае есль такая кнопка присутствует на энкодере, но чаще ее там нет.
Я предусмотрел случай если устанавливается энкодер с платой расширения, единственное я с этой платы удаляю все подтягивающие резисторы, так как они уже есть на плате синтезатора.
https://ru.aliexpress.com/item....5a7e0-3
Цитата goaliv-3 ( ) А что за файлы с расширением .dip и .dch в указанной папке trx? Или они не нужны?
Это формат diptrace. Для просмотра придется ставить эту программу. Она намного сложнее от Layout, но и возможностей больше.
ut3mk | Дата: Четверг, 19.10.2017, 13.56.46 | Сообщение # 90 |
| 19.10/2017 В прошивку внесены изменения устраняющие отображение 10 баллов.
Прошивка заменена на новую в этом посте:
http://ut3mk.at.ua/forum/2-121-10308-16-1508338240
