ut3mk | Дата: Воскресенье, 25.07.2010, 21.22.08 | Сообщение # 151 |
| Quote (-=Akor=-) 11 нога-1,4V 10-4,93V 9-4,54V 8-4,77V 7-4,63V Однозначно не работает LC72131 Пока смотри пайку для 80 метров 11 нога-1,4V - надо так же ~1.5 10-4,93V - надо 0 Вольт 9-4,54V - надо ~4.5 8-4,77V - надо ~4.5 7-4,63V - надо 0
-=Akor=- | Дата: Воскресенье, 25.07.2010, 21.27.01 | Сообщение # 152 |
Группа: Проверенные
| Quote (ut3mk) Однозначно не работает LC72131 Пока смотри пайку Понял, сейчас буду смотреть!
ut3mk | Дата: Воскресенье, 25.07.2010, 21.27.48 | Сообщение # 153 |
| Посмотри тестером на 4 ножке LС72131 Без кабеля около нуля, а при подключении кабеля c программой PowerSdr 80м должен быть более 4.5 вольт - это данные для LC72131 Само собой, такие замеры крайне глупы, но на без рыбьи и рак станет рыбой
ut3mk | Дата: Воскресенье, 25.07.2010, 21.29.35 | Сообщение # 154 |
| СТОП!!! А Кварцевый генератор на 7.2 мГц РАБОТАЕТ!!!???? На первой ножке LC72131 должен быть устойчивый сигнал близкий к 7.2 мГц Замеряй частоту и амплитуду. Может быть он запустился на гармонике?
-=Akor=- | Дата: Воскресенье, 25.07.2010, 21.37.06 | Сообщение # 155 |
Группа: Проверенные
| Quote (ut3mk) А Кварцевый генератор на 7.2 мГц РАБОТАЕТ!!!???? Да, ровно 7,2мгц
ut3mk | Дата: Воскресенье, 25.07.2010, 21.41.11 | Сообщение # 156 |
| Понятно! Это радует. Теперь вернемся к раннему вопросу. Хотя такие замеры мягко сказать "ТУПОВАТЫ", но у нас нет выбора Возможно и таким не стандартным образом вычислим место ошибки. Для этого надо хотя бы логический пробник ловушка. Что на 3 ножке LC72131 с кабелем и без него? Что на 4 ножке LC72131 с кабелем и без него? Что на 5 ножке LC72131 с кабелем и без него? У меня на 3 с кабелем ~0.25В, а без ~около 5В на 4 с кабелем ~ 5В, а без ~около 0 В на 5 с кабелем ~ 5В, а без ~около 0 В
-=Akor=- | Дата: Воскресенье, 25.07.2010, 21.59.33 | Сообщение # 157 |
Группа: Проверенные
| можно уточнить, напряжение постоянное или амплитуду, а то я уже совсем запутался!
ut3mk | Дата: Воскресенье, 25.07.2010, 22.01.47 | Сообщение # 158 |
| Quote (-=Akor=-) можно уточнить, напряжение постоянное или амплитуду, а то я уже всовсем запутался! Я для простоты замеров, замеряю тестером на пределе постоянного напряжения, шкала 10В. При подключенном кабеле на ножки 3,4,5 идет постоянная индивидуальная серия импульсов, а без кабеля и программы PowerSdr, данные для LC72131 проскакивают один раз при инициализации процессора.
-=Akor=- | Дата: Воскресенье, 25.07.2010, 22.11.35 | Сообщение # 159 |
Группа: Проверенные
| С кабелем амплитуда: 3-4,9 вольт 4-0 5-1,65 Без кабеля в такт со вспышкой светодиода что на пике: 3 - от 0 до 0,9 вольт 4- от 0 до 0,9 5- от 0 до 1,4 вольт! Постоянка: с кабелем: 3-0,27 4-4,79 5-4,74 Без кабеля: 3-4,97 4-0 5-0,03Добавлено (25.07.2010, 21:11) ---------------------------------------------
Quote (ut3mk) У меня на 3 с кабелем ~0.25В, а без ~около 5В на 4 с кабелем ~ 5В, а без ~около 0 В на 5 с кабелем ~ 5В, а без ~около 0 В У меня тоже самое!
Сообщение отредактировал -=Akor=- - Воскресенье, 25.07.2010, 22.09.16 |
ut3mk | Дата: Воскресенье, 25.07.2010, 22.18.15 | Сообщение # 160 |
| просмотри все связи между замеряемыми ножками и обратной стороной. Микросхема ключом правильно вставлена? Есть на LC72131 питание? Quote (-=Akor=-) Постоянка: с кабелем: 3-0,27 4-4,79 5-4,74 Без кабеля: 3-4,97 4-0 5-0,03 По постоянке у тебя все правильно. Еще раз посмотри внимательно тестером на 7,8,9,10,11 ножках. Меняются или нет уровни при изменения диапазонов от 160 до 10м. Это даст ответ на вопрос работоспособности LC72131
-=Akor=- | Дата: Воскресенье, 25.07.2010, 22.41.52 | Сообщение # 161 |
Группа: Проверенные
| Микросхема установлена правильно, связи в порядке, питание на 17 ноге-5 вольт. Померил уровни на 7,8,9,10,11 ногах, уровни не меняются вообще! Меняются только на 4-й ножке)
ut3mk | Дата: Воскресенье, 25.07.2010, 22.42.22 | Сообщение # 162 |
| Это таблица уровней на выходах LC72131 ножки 7,8,9,11,13 Именно 11 и 13 , я ранее ошибался называя 10 и 11 160 м 7 = 5В;8 = 5В;9 = 5В;11 = 1.6В;13 = 0В 80 м 7 = 0В;8 = 5В;9 = 5В;11 = 1.6В;13 = 0В 40 м 7 = 0В;8 = 5В;9 = 0В;11 = 1.6В;13 = 0В 30 м 7 =0В;8 = 0В;9 = 0В;11 = 1.6В; 13 = 1.6В 20 м 7 = 0В;8 = 0В;9 = 0В;11 = 1.6В; 13 = 0В 17 м 7 = 0В;8 = 0В; 9 = 0В;11 = 0В;13 = 1.6В 15 м 7 = 0В;8 = 0В;9 = 0В;11 = 0В;13 = 1.6В 12 м 7 = 0В;8 = 0В;9 = 0В;11 = 0В;13 = 0В 10 м 7 = 0В;8 = 0В;9 = 0В;11 = 0В;13 = 0В
-=Akor=- | Дата: Воскресенье, 25.07.2010, 22.53.25 | Сообщение # 163 |
Группа: Проверенные
| Quote (ut3mk) Это таблица уровней на выходах LC72131 ножки 7,8,9,11,13 Именно 11 и 13 Спасибо, но боюсь что мне это пока ничего не даст, придётся менять микруху ... :'(
ut3mk | Дата: Воскресенье, 25.07.2010, 23.00.09 | Сообщение # 164 |
| Quote (-=Akor=-) придётся менять микруху ... :'( У тебя подозрения, что она при настройке вышла со строя?
ut3mk | Дата: Воскресенье, 25.07.2010, 23.08.54 | Сообщение # 165 |
| Давай я слегка объясню принцип работы этого узла. Данные для LC72131 формируются на процессоре. Они могут быть как стандарт по умолчанию 80м 3.620Мгц или через кабель от программы PoweSdr. Так вот эти данные идут через микросхему 74HC595, где их часть предназначены для формирования 2.5кГц шага, а все остальное: диапазонные ГУН , делители и к-деления для 10 кГц шага самой LC72131. Если все перечисленное не выполняется, значит эти данные не приходят, или вполне реально, что LC72131 не исправна.
