-=Akor=- | Дата: Воскресенье, 25.07.2010, 23.10.43 | Сообщение # 166 |
Группа: Проверенные
| Quote (ut3mk) У тебя подозрения, что она при настройке вышла со строя? Просто бракованная, такое со мной бывало и не раз!) Ну и логически: все детали совершенно нулёвые, на разводку печатной платы не грешу-куча народу повторило и у них всё прекрасно работает, почти с пол пинка, пайка-не придерёшься как заводская, кварцевый генератор работает, ГУН что-то генерит, связь с PS есть, а на LC7231 творится чёрте знает что, значит надо менять её! Вот такая логика у меня! Как в воду глядел, когда подумывал о заказе 2-х микрух, завтра ещё закажу штук несколько!)))
Сообщение отредактировал -=Akor=- - Воскресенье, 25.07.2010, 23.17.56 |
ut3mk | Дата: Воскресенье, 25.07.2010, 23.17.46 | Сообщение # 167 |
| Quote (-=Akor=-) Просто бракованная, такое со мной бывало и не раз! Помнишь, был давненько фильм - "В зоне особого внимания" о десантниках? Так вот там, были слова для водолаза:"А ТЫ ЕЩЕ РАЗОК ПОЖАЛУЙСТА ПРОЙДИСЬ...." Так и ты пройдись, прогрей пайки. Прозвони просто связи, может микро обрыв или холодная пайка. Если совсем замучаешься, звони в колокола, будем дальше лечить больного !!!
-=Akor=- | Дата: Воскресенье, 25.07.2010, 23.21.16 | Сообщение # 168 |
Группа: Проверенные
| Quote (ut3mk) Помнишь был давненько фильм "В зоне особого внимания" про десантников. Так вот там были слова для водолаза:"А ТЫ ЕЩЕ РАЗОК ПОЖАЛУЙСТА ПРОЙДИСЬ...." Так и ты пройдись, прогрей пайки. Прозвони просто связи, может микро обрыв или холодная пайка. Если совсем замучаешься, звони!!! Да, конечно пройдусь, только уже завтра на свежую голову, а то она у меня сегодня вскипела!) Ну и БОЛЬШОЕ спасибо за консультации!!!
ut3mk | Дата: Воскресенье, 25.07.2010, 23.23.34 | Сообщение # 169 |
| Давай отдыхай. Да кстати, если есть скайп то там я как www.ut3mk.at.ua такой мой логин
-=Akor=- | Дата: Воскресенье, 25.07.2010, 23.25.59 | Сообщение # 170 |
Группа: Проверенные
| Quote (ut3mk) Да кстати, если есть скайп то там я как www.ut3mk.at.ua такой мой логин Да, конечно есть скупе, щас попробую тебя там найти!
ut3mk | Дата: Понедельник, 26.07.2010, 00.38.07 | Сообщение # 171 |
| -=Akor=-, УВЫ. Нельзя обойти микросхему 74HC595
Aleksandr | Дата: Понедельник, 26.07.2010, 05.27.40 | Сообщение # 172 |
| Заработала АПЧ т.е. при вкл. синтеза стал моргать и LED LC в такт загорания LED CAT при невключенной проге или кабеле к пк. Были ошибки: R20 вообще не прозванивался -дефект самого резистора- редкий дефект но бывает. R20-4.7ком и R16-1ком на монтажном рисунке стоят наоборот -так что надо там испраить,пришлось их поменять местами как на схеме из -за этого возможно тоже -отсутствовал имп. сигнал с 9 ноги 74HC595 на 1 ногу LC. C6 у меня был 100n а надо 1000пф из-за этого импульсный сигнал с выв1 PIC доходил до дросселя DR1 а после него уходил на землю. Пока работают два диапазона 10м и 12м на остальных горит LED LC . На 10м после 28.5мгц и выше светодиод горит постоянно. Юра как дальше правильно настраивать? Ток VT11 должен 5ма уменя 13.2ма и он греется чем лучше подогнать R63 или R66 ? VT9 вобщем тоже не холодный наверное его не стоит трогать? Переключение с 11 и 13 ног LC один раз происходит как я понял это нормально . 74АС74 пока нет. EW7SA Александр.
Сообщение отредактировал Aleksandr - Понедельник, 26.07.2010, 06.47.46 |
ut3mk | Дата: Понедельник, 26.07.2010, 13.47.16 | Сообщение # 173 |
| Quote (Aleksandr) R20 вообще не прозванивался -дефект самого резистора- редкий дефект но бывает. Без него данные не пойдут на LC72131. Quote (Aleksandr) R16-1ком на монтажном рисунке стоят наоборот У меня самого так запаяно и все работает. Конечно надо исправить и поменять их местами. Как на этом рисунке: Quote (Aleksandr) C6 у меня был 100n а надо 1000пф из-за этого импульсный сигнал с выв1 PIC доходил до дросселя DR1 а после него уходил на землю. Абсолютно верно! Хочу заметить, что схема прекрасно работает и без блокировочных конденсаторов С6,С10,С13,С20. Quote (Aleksandr) На 10м после 28.5мгц и выше светодиод горит постоянно. Это значит, что индуктивность катушек немногим больше необходимой. Либо раздвигай витки, или откуси один виток на самой малой катушке. После того, как настроешь 10 и 12м диапазоны, приступай к подбору (раздвигание, укорачивание) витков для диапазона 17 и 15м. И так далее настраивай катушку для диапазонов 160,80,40,20. В последний момент строй 30 и 60 м катушку. Quote (Aleksandr) Ток VT11 должен 5ма уменя 13.2ма и он греется чем лучше подогнать R63 или R66 ? Лучше R66. Можно в разрыв истокового дросселя поставить сопротивление порядка 100 Ом и им подогнать ток. В первой конструкции я так разводил плату. Quote (Aleksandr) VT9 вобщем тоже не холодный наверное его не стоит трогать? Этому другу ничего не надо. У него тройной запас по току. Quote (Aleksandr) Переключение с 11 и 13 ног LC один раз происходит как я понял это нормально . Выше я набросал таблицу переключений делителей и выбора ГУН Посмотри здесь: http://www.ut3mk.at.ua/forum/2-18-885-16-1280083342 Вообще то ножки 11 и 13 на микросхеме LC72131 необходимо подгрузить на +5Вольт через резисторы ~10кОм так как выходы микросхемы имеют открытый коллектор и требуют питания. В данный момент они запитываются от 155ИД10 потому и логическая единица выглядит так "скромно" - 1.6 Вольта. С резисторами подпитки там должно быть 5Вольт или 0 при закрытии. Эти изменения на работу схемы не скажутся.
Aleksandr | Дата: Понедельник, 26.07.2010, 14.46.51 | Сообщение # 174 |
| Я ПРАВИЛЬНО ПОНЯЛ: L1-это 10 и12метров L2----- 17 и15м L3----- 30 и 60м L4----- 160,80,40,20м ?
Сообщение отредактировал Aleksandr - Понедельник, 26.07.2010, 14.58.34 |
ut3mk | Дата: Понедельник, 26.07.2010, 19.56.36 | Сообщение # 175 |
| Quote (Aleksandr) Я ПРАВИЛЬНО ПОНЯЛ: Витка катушек суммируются в зависимости от диапазонов. L1+L2+L3+L4 = 30 и 60 метров. Частота ГУН 40 -50 мГц L1+L2+L3= 160,80,40,20 метров. Частота ГУН 56 -65 мГц L1+L2= 17 и 15 метров. Частота ГУН 72- 84 мГц L1 = 12 и 10 метров. Частота ГУН 100 - 120 мГц
-=Akor=- | Дата: Понедельник, 26.07.2010, 20.49.46 | Сообщение # 176 |
Группа: Проверенные
| Юрий, на базе VT6 на схеме сопротивление в 1к, на печатке 4,7к, это не критично?
Сообщение отредактировал -=Akor=- - Понедельник, 26.07.2010, 20.50.18 |
ut3mk | Дата: Понедельник, 26.07.2010, 22.52.06 | Сообщение # 177 |
| Quote (-=Akor=-) Юрий, на базе VT6 на схеме сопротивление в 1к, на печатке 4,7к, это не критично? Я об этом писал в 177 сообщении.
Aleksandr | Дата: Вторник, 27.07.2010, 03.07.38 | Сообщение # 178 |
| Уложил все диапазоны в нужные пределы, по работе светодиода LED. Кстати LED уже не моргает в такт CAT при включении питания синтеза ипри не подключенном кабеле с ПК. Что ещё необходимо сделать? Какова роль RP1 -выставил его посредине. Как правильно отрегулировать L5. В эфир пока выйти не могу ,старый Лаповок есть но плывет частота. Есть новый на основе (ДРУЖБЫ-М) с синтезом от RD3AY хорошо работает но надо еще доделать УМ-10вт т.к. неравномерная отдача по диапазонам да и мощи маловто.
Сообщение отредактировал Aleksandr - Вторник, 27.07.2010, 03.28.31 |
yuchin | Дата: Вторник, 27.07.2010, 06.34.52 | Сообщение # 179 |
| Quote (Aleksandr) В эфир пока выйти не могу ,старый Лаповок есть но плывет частота. Есть новый на основе (ДРУЖБЫ-М) с синтезом от RD3AY хорошо работает но надо еще доделать УМ-10вт т.к. неравномерная отдача по диапазонам да и мощи маловто. Так нужен же СДР трансивер для данного синтезатора
-=Akor=- | Дата: Вторник, 27.07.2010, 06.35.16 | Сообщение # 180 |
Группа: Проверенные
| Quote (ut3mk) Я об этом писал в 177 сообщении. Понял, не обратил внимания видимо...
