AleksandrДата: Вторник, 27.07.2010, 08.03.16 | Сообщение # 181
ADTRX -1 Tasa у меня есть ,полосовики тож есть , УМ-10 от Дружбы тоже есть -остается все сложить в кучу и запустить.
По крайней мере уже сейчас на прием я смогу подключить.
ut3mkДата: Вторник, 27.07.2010, 09.56.36 | Сообщение # 182
Quote (Aleksandr)
Кстати LED уже не моргает в такт CAT при включении питания синтеза ипри не подключенном кабеле с ПК.
А LED LC и не должен моргать без САТ кабеля. Припомни, что генерит ГУН без кабеля? Правильно, 80м частоту 3.620 мГц.
Так зачем ему моргать? LED LC доволен, его такой расклад устраивает biggrin
Quote (Aleksandr)
Как правильно отрегулировать L5.
По этой ссылке расписано все касающееся катушки L5 и того же резистора RP1
КАК КАЛИБРОВАТЬ ЧАСТОТУ ШКАЛЫ И ПЛАВНЫЙ ПЕРЕХОД (устранение скачка).
Читай по ссылкам и далее по форуму. Найдешь ответы на многие вопросы.
http://www.ut3mk.at.ua/forum/2-18-156-16-1261846459
Вот еще немного:
http://www.ut3mk.at.ua/forum/2-18-526-16-1272022967
С раздела синтезатора на LM7001 абсолютно равнозначны настройки. Отличие только там кварц на 8мГц.
http://www.ut3mk.at.ua/forum/2-3-532-16-1272121655
Quote (Aleksandr)
Как писал ранее, ты запросто можешь полноценно работать без делителей 74AC74.
Только на диапазонах: 60(прием), 30,20,17,15,12,10 метров.
-=Akor=-Дата: Вторник, 27.07.2010, 19.27.49 | Сообщение # 183
Группа: Проверенные
Вчера заказал ещё 4 LC72131, сегодня пришли, поменял 2 корпуса, проблема осталась! Буду копать глубже! cry
Сообщение отредактировал -=Akor=- - Вторник, 27.07.2010, 19.28.09
AleksandrДата: Вторник, 27.07.2010, 19.36.09 | Сообщение # 184
Понял, спасибо доделываю дальше.
EW7SA Александр.
ut3mkДата: Вторник, 27.07.2010, 19.50.28 | Сообщение # 185
Quote (-=Akor=-)
Я о том и говорю. У меня было так, что LC72131 воткнул в панельку "ВАЛЕТОМ" и то осталась целой!!!
После этого начал ключик микросхемы метить цветным лаком.
Проверь фильтрующие конденсаторы С6,С10,С13,С20. Ничего не произойдет если их не будет.
Проверь дросселя DR1,DR2,DR3,DR4
-=Akor=-Дата: Вторник, 27.07.2010, 22.25.59 | Сообщение # 186
Группа: Проверенные
По мне, лучшеб она сгорела, поменял корпус и радуйся жизни! biggrin
Проверь фильтрующие конденсаторы С6,С10,С13,С20. Ничего не произойдет если их не будет. Проверь дросселя DR1,DR2,DR3,DR4
Спасибо, сейчас попробую всё это дело проверить!
Добавлено (27.07.2010, 21:25)
На старости лет крыша едет, либо жара... транзистор VT6 который КТ315-ый поставил шиворот-на-выворот!!!! angry
Заработал аппарат, теперь предстоит настройка!
ut3mkДата: Вторник, 27.07.2010, 22.35.52 | Сообщение # 187
Quote (-=Akor=-)
biggrin
А помнишь я вчера тебе по скайпу говорил, что 315 случаем не крутонул?
Риской к себе - база слева.
Вот там где больше всего уверен, там и ошибка.
Сам такой smile
Мои поздравления!
-=Akor=-Дата: Вторник, 27.07.2010, 23.00.00 | Сообщение # 188
Группа: Проверенные
Вот это и самое обидное, что-что, а 315-й знаю не по наслышке, ночью разбуди покажу его цеколёвку, а вчера когда ты мене говорил проверить этот транзистор, был уверен что он установлен правильно «Смотрю в книгу — видижу фигу», говорю-же крыша едет!!! smile
Кстати, а первую LC-шку я всё-таки сжёг-не работает! biggrin
Добавлено (27.07.2010, 22:00)
Мои поздравления!
Спасибо!
А светодиодик у LC-шке светит, хоррошо светит так и не гаснет, лады бум разбирацца! biggrin
Сообщение отредактировал -=Akor=- - Вторник, 27.07.2010, 23.00.27
ut3mkДата: Вторник, 27.07.2010, 23.03.46 | Сообщение # 189
Quote (-=Akor=-)
Проверь переключение по ногам 7,8,9, 11,13 если норма гони ГУНЫ
-=Akor=-Дата: Среда, 28.07.2010, 19.36.08 | Сообщение # 190
Группа: Проверенные
Проверил все уровни согласно твоей таблице (что на предыдущей странице), всё в норме, ну плюс-минус 0,3-0,4 вольта... Диод гаснет только на 17-и метрах, без ком порта подмигивает в такт с другим, что на пике.
Конечно норма и конечно буду гнать ГУН-ы, но только уже завтра! biggrin
Добавлено (28.07.2010, 18:36)
Юра, а можно настраивать катушки ГУН-а по отдельности, т.е. сначала поставить катушку L1 и настроить 10-12 метров, потом поставить катушку L2 и настроить 17-15 метров и т.д.? Просто, мне не удаётся настроить катушку L1, догнал буквально до 1-го витка (с 6 витков), безрезультатно (мешают остальные катушки).
кстати, снимки моей платы в высоком разрешении:
Сообщение отредактировал -=Akor=- - Среда, 28.07.2010, 19.44.50
ut3mkДата: Среда, 28.07.2010, 19.49.12 | Сообщение # 191
Quote (-=Akor=-)
Можно но только тогда надо ставить перемычку между настраиваемой катушкой и дросселем DR7.
Но от этого ничего не изменится. Настройка происходит с катушки на 28мГц L1 и потом понижай диапазоны.
Для начала попробуй намотать витков уменьшив по одному на каждой катушке. Дело в том, что при питании
VT7 КТ3102 напряжением 15В количество витков как на схеме, а если 9В то витков надо меньше или их надо растягивать.
Quote (-=Akor=-)
Они не должны мешать так как, на 155ИД10 катушки блокируются через диоды КД409 на корпус.
Проверь работу того же дешифратора DD8. Данные приведены в таблице на схеме.
Для 10метр диапазона, L1 катушка, должен быть 0Вольт на 1 ножке ИД10.
Диапазон 17, 15 выбирается 2 ножкой ИД10. Остальные катушки согласно таблице.
ВИТКИ КАТУШЕК МОТАЙ В ОДУ СТОРОНУ.
-=Akor=-Дата: Среда, 28.07.2010, 19.58.48 | Сообщение # 192
Группа: Проверенные
Можно но только тогда надо ставить перемычку между настраиваемой катушкой и дросселем DR7. Но от этого ничего не изменится. Настройка происходит с катушки на 28мГц L1 и потом понижай диапазоны. Для начала попробуй намотать витков уменьшив по одному на каждой катушке. Дело в том, что при питании VT7 КТ3102 напряжением 15В количество витков как на схеме, а если 9В то витков надо меньше или их надо растягивать.
Они не должны мешать так как, на 155ИД10 катушки блокируются через диоды КД409 на корпус. Проверь работу того же дешифратора DD8. Данные приведены в таблице на схеме. Для 10метр диапазона, L1 катушка, должен быть 0Вольт на 1 ножке ИД10. Остальные катушки согласно таблице.
Всё понял, спасибо!
-=Akor=-Дата: Четверг, 29.07.2010, 18.32.24 | Сообщение # 193
Группа: Проверенные
Юра, нашёл на просторах всемирной паутины такой документик(файл внизу после моего поста)
там есть табличка уровней на ножках 74АС74-х микрух, скажи на сколько они актуальны применимо к крайней схеме твоего синтеза (у меня эти уровни не совпадают с этой таблицей)? Дело в том, что я никак не могу добиться настройки катушек ГУН-а, поэтому грешу на очередную ошибку в моей плате. sad
Прикрепления: doc.rar (523.1 Kb)
Сообщение отредактировал -=Akor=- - Четверг, 29.07.2010, 18.34.02
ut3mkДата: Четверг, 29.07.2010, 19.48.59 | Сообщение # 194
Quote (-=Akor=-)
74АС74-х микрух
74AC74 никакого отношения к ГУН не имеют. Да же если удалить 74АС74, то синтезатор
будет производить захват частоты и будет гаснут светодиод LC.
Quote (-=Akor=-)
smile
Посмотри, а чья там рожица внизу статьи?
Все то, что там написано, полностью подходит для тебя. Но это будет только тогда, когда будут проблемы с
переключением делителей частоты того же ГУН. А для начала он должен работать там, где ему положено!
Я так понимаю, что ГУН не желает работать?
Давай пойдем по другому пути.
Мотай 17-19 Витков на оправке 2.5мм и одним концом паяй там где L1, а вторым на корпус. Получишь обычный не
переключаемый ГУН на диапазоны 160,80,40,20 метров. Естественно в программе PowerSdr выбирай любой
из перечисленных диапазонов. Предположим 80м и сжимая или растягивая витки контролируй частотомером частоту на выходе
синтезатора. При подходе к заданной , должен погаснуть светодиод LC. Если он гаснет, а частота не соответствует той, что
задано в PowerSdr, то тогда виной делители 74AC74. Если нет захвата частоты, проверь наличие ВЧ напряжения на обратной петле
связи 16 ножка LC72131.
-=Akor=-Дата: Четверг, 29.07.2010, 20.30.44 | Сообщение # 195
Группа: Проверенные
Это я знаю, просто спросил на всякий пожарный biggrin
Ага, и позывной твой там внизу! Ничуть не сомневался в твоём авторстве этого мануала, просто я его нашёл на другом сайте!
Сейчас собрал стабилизатор на 15 вольт, попробую настроить на этом напряжении.
P.S.: Юра, а можешь сообщить точные данные своих катушек ГУН-а: диаметр каркаса, число витков и диаметр провода, или всё точно как на схеме?
Добавлено (29.07.2010, 19:10)
Опа! Пока писал ты дополнил своё сообщение)))
Понял Юра, сейчас попробую!
Добавлено (29.07.2010, 19:30)
Quote (-=Akor=-)
Мотай 17-19 Витков на оправке 2.5мм и одним концом паяй там где L1, а вторым на корпус. Получишь обычный не переключаемый ГУН на диапазоны 160,80,40,20 метров. Естественно в программе PowerSdr выбирай любой из перечисленных диапазонов. Предположим 80м и сжимая или растягивая витки контролируй частотомером частоту на выходе синтезатора. При подходе к заданной , должен погаснуть светодиод LC
Сделал так, всё нормально совпадает!
Сообщение отредактировал -=Akor=- - Четверг, 29.07.2010, 20.12.58
