ut3mkДата: Четверг, 29.07.2010, 20.37.18 | Сообщение # 196
Quote (-=Akor=-)
Сделал так, всё нормально совпадает!
ЗНАЧИТ ВСЕ РАБОТАЕТ.
-=Akor=-Дата: Четверг, 29.07.2010, 20.43.26 | Сообщение # 197
Группа: Проверенные
Это я конечно понял, но странно то что катушки в "сборе" настраиваться не хотят, ну да ладно, буду продолжать, спасибо!
Юра а что с сайтом, очень долго грузиться!
Сообщение отредактировал -=Akor=- - Четверг, 29.07.2010, 20.45.22
ut3mkДата: Четверг, 29.07.2010, 20.51.05 | Сообщение # 198
Quote (-=Akor=-)
Я сам ничего не пойму, тормоза UCOZ!!!!
Зла не хватает.
Сплошные тормоза и у меня.
-=Akor=-Дата: Пятница, 30.07.2010, 00.12.36 | Сообщение # 199
Группа: Проверенные
Вообщем сделал так (сначала решил настраивать 10 и 12 метров),намотал катушку L1 4 витка на 2,5 мм оправке, поставил её на своё "законное" место и сделал перемычку на дроссель DR7. Включил ком порт, PS на 10 метров, диод "молчит" ну, думаю "хорошо", покрутил колёсиком мышки в пределах диапазона-всё в порядке! переключил на 12 метров, та-же история! Тыкнул на всякий пожарный на 15 метров-диод молчит! Как такое может быть если катушка L2, которая работает в купЕ с L1 на 15 и 17 метров, отсутствует! surprised Щёлкнул на 17 метров, та-же петрушка, диод молчит и причём идёт перестройка частоты на этих бэндах! Ладно, вернулся на 10 метров-диод горит, на 12-горит, опять на 15-молчит и перестройка идёт, на 17-молчит и идёт перестройка частоты!!! После этого 10 и 12 метров перестали работать вообще! Растяжка и укорачивание катушки ничего не дало на 10 и 12 метрах, проверил пайку, детали из обвязки гуна, поменял диоды кд409-е на нулЁвые кд503-е, не помогает, изредка гаснет диод на 10 и 12 метрах с нормальной перестройкой частоты, но потом опять горит.
То-ли лыжи не едут, то ли одно из двух... smile
Сообщение отредактировал -=Akor=- - Пятница, 30.07.2010, 00.18.10
ut3mkДата: Пятница, 30.07.2010, 00.37.52 | Сообщение # 200
Quote (-=Akor=-)
Брось, отдохни!
А то крышу сорвет или сниться будет. biggrin
А если серьезно, то меряй частоту захвата. И самое главное амплитуду на ножке 16 LC72131. Есть ВЧ с ГУН на этой ножке?
Может ты ее теряешь по дороге. Мой совет, оставь пока на время 10 и 12м. Намотай 4 витка на 2.5мм оправке и запаяй ее на свое место.
Приступай к диапазонам 15 и 17 там своя катушка 5 витков на той же оправке 2.5мм. И так до последней катушки 14 витков.
Пробуй с нижних диапазонов, если не получается с верхних. Хотя это не совсем удобно. Но зато ты будешь точно уверен в работоспособности
коммутаторов 155ИД10(555) ГУН, а так же делителей на 74FC74.
Короче, надо запустить синтезатор хотя бы на одном из диапазонов. И понять его принцип работы. Тога тебе будет легче его запустить.
ДОПОЛНЕНИЕ
Для точной укладки ГУН в диапазон существует ТОЧКА "Б". На схеме она между резисторами R47 и R48 (КТ3102). Так вот на ней, в середине
любительского диапазона должно быть половина напряжения питания транзистора VT7 КТ3102. И чем питание транзистора больше, тем шире
захват ГУН (в меру разумного). Но надо учесть, что тот же ГУН для диапазонов 12 и 10 метров имеет одну катушку. А это значит, что половина
напряжения в точке Б надо ожидать между 25 и 30мГц. Среднее значение составит 27.5мГц. Для этой настройки необходимо в программе
PowewrSdr выставить частоту 27.5мГц. Раздвигая или сжимая витки, контролировать ТЕСТЕРОМ постоянное напряжение в точке Б.
Оно должно стремиться к половине питания КТ3102. Можно вычислить частоту резонанса намотанной заранее катушки ГУН.
Для этого программой PowerSdr перемещаясь по диапазону и выходя за его пределы контролировать напряжение в точке Б.
Если половинное напряжение появляется не на 27.5мГц, а предположим на частоте 26.8мГц, то витков много или их надо растягивать.
По такому принципу надо выставить частоту ГУН и для 17 и 15м диапазонов но только на частоте 19.5мГц.
Под словом частоте, подразумеваю выставленную в программе PowerSdr. При этом можешь пока ничего частотомером и не замерять.
Иначе не исправная микросхема того же делителя 74АС74 может тебя завести в заблуждение (начнется паника biggrin ).
Катушку L3 для диапазонов 160,80,40,20 надо строить на 160м диапазоне. Половина напряжения должна быть на частоте 1.9мГц и
перекрывать весь диапазон. Остальные - 80,40,20 попадут автоматически с приличным запасом по перекрытию.
Замечу, что 160м - это самый сложный диапазон по перекрытию. На нам надо заострить внимание.
Катушка L4 настраивается на частоте ~ 10 мГц, а обзорный диапазон 60м попадет автоматически.
Пределы частот захвата ГУН представлены в таблице здесь:
http://www.ut3mk.at.ua/forum/2-18-129-16-1260350098
Добавлю к таблице еще участок 2.5 - 3.0 мГц. Он так же рабочий.
Подобный разговор был на страничке форума
http://www.ut3mk.at.ua/forum/2-3-513-16-1271894303
(ПОЯВЛЮСЬ ПОСЛЕ 13.00МСК)
-=Akor=-Дата: Пятница, 30.07.2010, 19.14.19 | Сообщение # 201
Группа: Проверенные
Ого! вот за это отдельное спасибо! biggrin
Вечерком попробую!
Добавлено (30.07.2010, 18:14)
Юра, я умываю руки, видимо мне ещё рано до таких конструкций. sad Поставил пока одну катушку на 160, 80, 40 и 20 метров (её проще настроить) мне пока хватит этих бэндов. В любом случае, спасибо тебе за содействие и за терпенье! Удачи во всём и 73!
Сообщение отредактировал -=Akor=- - Пятница, 30.07.2010, 13.13.57
ut3mkДата: Пятница, 30.07.2010, 19.54.47 | Сообщение # 202
Quote (-=Akor=-)
Утро вечера мудренее.
Все равно ты к нему вернешься.
Мозги остынут, появится желание и все пойдет само собой.
Еще будешь удивляться. biggrin
-=Akor=-Дата: Пятница, 30.07.2010, 20.18.09 | Сообщение # 203
Группа: Проверенные
Юра, твоя рекомендация по измерению половинного напряжения в точке "Б" работает, я вижу все изменения на приборе, но проблема в том, что растягивание-сжимание катушек, к существенным изменениям не приводит! Такое ощущение что происходит срыв генерации, например я вижу что на частоте 19,5 мгц напряжение 9 вольт, т.е. частота катушки где-то в стороне, кручу в низ с шагом 10 кгц и выхожу примерно на 4,5 вольт на 16 мгц, значит катушку надо разжимать или укорачивать, начинаю разжимать, вольтаж потихоньку падает но не на много и в какой-то момент, резко возрастает до номинала! Ставлю шаг перестройки в 10 кгц и смотрю где происходит срыв генерации (или чего там...), буквально на частоте 16210 (на 16200-4,5 вольт, а на 16210- резко 9 вольт!), естественно разжимать катушку дальше бессмысленно, и так на всех катушках! Может слишком большая добротность катушек?
Сообщение отредактировал -=Akor=- - Пятница, 30.07.2010, 20.21.41
ut3mkДата: Пятница, 30.07.2010, 20.43.25 | Сообщение # 204
Quote (-=Akor=-)
Я не раз задавал вопрос о напряжении на ножке 16 микросхемы LC72131.?
Если оно будет большое, то микросхема LC "захлебнется" от ВЧ, а если сильно маленькое,
то ей не хватит его для обработки. Естественно и много плохо и мало аналогично.
Амплитуда должна быть порядка ~0.1V. Проверь амплитуду на затворе VT11 поливека и
сравни на истоке этого же транзистора. Должно быть в половину меньше. И обязательно
пройдись по цепочке до конца - 16 ножка LC72131. Случаем не потерял его по дороге?
Добавлю.
У меня был случай когда эта амплитуда была большой на 30 метровом диапазоне.
Пришлось L4 шунтировать 10 кОм резистором. Помогло.
Quote (-=Akor=-)
100% большая индуктивность. Мотай катушки на оправке 2.5мм проводом 0.2-0.3мм легче будет двигать.
ПЕРЕБОР
-=Akor=-Дата: Пятница, 30.07.2010, 21.10.42 | Сообщение # 205
Группа: Проверенные
Нет Юра, именно срыв! После срыва, пинцетиком по катушечке ТУК слегка и вот она, опять генерация! biggrin
Добавлено (30.07.2010, 20:10)
100% большая индуктивность. Мотай катушки на оправке 2.5мм проводом 0.2-0.3мм легче будет двигать. ПЕРЕБОР
Поверь, всё перепробовал, всё тоже самое. уже все дорожки отвалились, припаивать катушки не к чему, буду делать типа панелек.
Сообщение отредактировал -=Akor=- - Пятница, 30.07.2010, 21.12.11
ut3mkДата: Пятница, 30.07.2010, 21.23.19 | Сообщение # 206
Quote (-=Akor=-)
Замени транзистор на ГУН.
У меня да же тестер реагирует при ~ток на ГУН.
Попробуй катушку запаять на корпус, а не на дроссель.
-=Akor=-Дата: Пятница, 30.07.2010, 21.43.49 | Сообщение # 207
Группа: Проверенные
Сработало! 10 и 12 метров настроилось с полпинка, настраивал на 27350! Правда, пришлось сильно растянуть катушку)
Смею предположить что не работает должным образом DD8 К555ИД10
Сообщение отредактировал -=Akor=- - Пятница, 30.07.2010, 21.52.36
ut3mkДата: Суббота, 31.07.2010, 00.58.16 | Сообщение # 208
Quote (-=Akor=-)
Тогда не исключено, что 555ИД10 не желает переключаться. Подпаяй резисторы на 10кОм с ножек 11 и 13
LC72131 на 5 Вольт. Или их же ближе к 555ИД10 на входах 14(А1) и 15(А0). Логические уровни примут достойное значение 0\5V
и микросхема начнет переключаться. На всякий случай, проверь какое у тебя напряжение на не задействованных
(свободных) 1,2,3,4 выходных ножках 555ИД10. Если ножка не выбрана, то там 9V, а если выбрана дешифратором,
то там практически ~0V. Это очень важно! Иначе не будут работать диоды VD5,VD6,VD8,VD9. Чем устойчивей 0Вольт,
тем четче шунтируется эта катушка через ее диод КД409 на корпус . Комбинация 0 или 1 указана в таблице под схемой.
Давай все таки распишу эту таблицу еще раз:
диапазоны 10 и 12 метров - низкий 0 Вольт на 1 ножке 555ИД10 (катушку L1 на корпус)
диапазон 15 и 17 метров - низкий 0 Вольт на 2 ножке 555ИД10 (катушки L1 и L2 как одно целое на корпус)
диапазон 160,80,40,20 - низкий 0 Вольт на 3 ножке 555ИД10 (катушки L1 , L2 и L3 как одно целое на корпус)
диапазон 30 и 30 метров - низкий 0 Вольт на 4 ножке 555ИД10 (катушки L1,L2,L3,L4 как одно целое на корпус)
Повторюсь еще раз, что катушки мотай все в одну сторону, предположим по часовой стрелке.
Каждая последующая катушка должна быть продолжением предыдущей.
-=Akor=-Дата: Суббота, 31.07.2010, 14.00.24 | Сообщение # 209
Группа: Проверенные
Вот табличка с моими уровнями 10-и метрового диапазона (с резюками 10к подпаянных к 14 и 15 ногам и без них), с одной катушкой L1 одним концом через перемычку на DR7. Катушка стандартная как на схеме
Катушка по прежнему не настраивается.
Добавлено (31.07.2010, 13:00)
Повторюсь еще раз, что катушки мотай все в одну сторону, предположим по часовой стрелке. Каждая последующая катушка должна быть продолжением предыдущей.
С катушками всё нормально!
Сообщение отредактировал -=Akor=- - Суббота, 31.07.2010, 14.06.55
ut3mkДата: Суббота, 31.07.2010, 15.39.15 | Сообщение # 210
Quote (-=Akor=-)
Одной таблички на 10 и 12 метров не достаточно. Мне надо по всем диапазонам.
Только ОБЯЗАТЕЛЬНО поставь все диапазонные катушки. Иначе напряжения будут отличаться.
Так как в этом случае диоды КД409 окажутся подвешенные в воздухе.
У тебя на 4 ножке микросхемы подозрительно низкое напряжение 7.3 Вольта. Перепад составил 1.42 Вольта,
а у меня разница 8.44 - 8.28=0.16 Вольта. Очень настораживает!!!!
Смотри обвязку: R50 47кОм(номинал), С35 0.1мФ (утечка), диод VD6 КД409 (пробой, утечка).
Привожу пример моих данных снятых с рабочего синтезатора с 155ИД10.
Прикрепления: 5019632.jpg (59.7 Kb)
