US5NCJ | Дата: Суббота, 18.09.2010, 17.06.02 | Сообщение # 361 |
| Юрий, добрый день. Пишет вам Саша. Мы с вами говорили по поводу ПЧ 10000 гЦ, когда стояла программа PowerSDR 1.18.6 я не мог выставить минус 10000, и у меня не совпадало прием с передачей на 20 кГц, но когда я поставил новую версию программы PowerSDR 2.0.6, и поставил минус 10000 у меня все сплесало, сейчас работаю на этом аппарате и еще у меня не работают верхние диапазоны, я думаю что это изза блокировочной емкости, С44. Получается что диод VD6 катод и анод зашунтированый на землю двумя блок. емкостями С35, С44. Зачем тогда этот диод? Если есть возможность можно ли с Вами поговорить по скайпу? Даю схемку.
Сообщение отредактировал US5NCJ - Суббота, 18.09.2010, 17.06.31 |
BOCEM | Дата: Суббота, 18.09.2010, 18.38.55 | Сообщение # 362 |
Группа: Проверенные
| Разрешите съехидничать? чем питаются м\с DD7. DD5 и DD9
ut3mk | Дата: Суббота, 18.09.2010, 23.43.11 | Сообщение # 363 |
| Quote (BOCEM) Разрешите съехидничать? Принимаю! Из фотки все будет понятно. Но замечу, синтез работает и на печатке ошибки нет. Делаю коррекцию файла и заменю его постом выше. Эта ошибка останется только в переписке. Спасибо , что подметил!!!
ut3mk | Дата: Суббота, 18.09.2010, 23.58.17 | Сообщение # 364 |
| Quote (US5NCJ) это изза блокировочной емкости, С44. Получается что диод VD6 катод и анод зашунтированый на землю двумя блок. емкостями С35, С44. Зачем тогда этот диод? Если есть возможность можно ли с Вами поговорить по скайпу? Это шунтирующие емкость по питанию - земля!!! Что бы было понятней - это "холодный" конец колебательного контура. Представь себе, что будет, если убрать блокирующую емкость в анодном дросселе питающего лампу усилителя мощности, а оставить только дроссель??? Аналогично этой ситуации ты предлагаешь убрать конденсатор (пробка по ВЧ). Это место равнозначно запаиванию его на корпус. Если это сделать, то запустятся все катушки и получим 40мГц. Проверить твои ВЧ диапазоны просто. Бери первые 4 витка подпаивай к точке с С40 и С46, а вторым концом на корпус. Получил генерацию на частотах до 120мГц - ОТЛИЧНО, не получил, ройся в обвязке ГУН КТ368. И тат далее добавляя витки следующих поддиапазонов. Дроссель DR7 можешь в этом случае временно отбросить. Quote (US5NCJ) я не мог выставить минус 10000 Я так и до сих пор не могу понять, как это у тебя получилось ПЧ со знаком минус. Это нонсенс!
US5NCJ | Дата: Воскресенье, 19.09.2010, 00.09.51 | Сообщение # 365 |
| ut3mk, По поводу синтезатора, тогда зачем диод VD6? Резисторы R50, R49, R52, R56. Какого номинала должны быть эти резисторы 47к или 4к7. Вот скриншот настройки.
Сообщение отредактировал US5NCJ - Воскресенье, 19.09.2010, 00.21.25 |
ut3mk | Дата: Воскресенье, 19.09.2010, 00.20.45 | Сообщение # 366 |
| Quote (US5NCJ) По поводу синтезатора, тогда зачем диод VD6? То же самое, что и остальные диапазонные диоды - шунтирует катушки на корпус. На 155ид10 выборка ГУН идет нулем, а не как обычно 5В. В свободном состоянии через резистор R59 подходит питание 5В через катушки и диоды подходит на резисторы 47кОм, а на них уже больше амплитуда около 9 Вольт. Этими 12В и запираются диоды. Если мы желаем выбрать какую нибудь секцию катушек, подаем низкий уровень с 155ИД10 и диод открывается тем самым коротит часть витков на корпус. А если нам надо запустить все витки на 40мГц, тогда таким же образом через диод сажаем последний виток на корпус.
US5NCJ | Дата: Воскресенье, 19.09.2010, 00.22.45 | Сообщение # 367 |
| ut3mk, Не могли бы вы зайти в скайп?
ut3mk | Дата: Воскресенье, 19.09.2010, 00.29.58 | Сообщение # 368 |
| Quote (US5NCJ) Не могли бы вы зайти в скайп? Супруга уже отдыхает, нужна тишина
ut3mk | Дата: Воскресенье, 19.09.2010, 00.31.29 | Сообщение # 369 |
| Quote (US5NCJ) Какого номинала должны быть эти резисторы 47к или 4к7. Конечно 47кОм!!! Вот от сюда и далее, цела лабораторная работа посмотри все то,что я писал тебе, уже сказано. http://www.ut3mk.at.ua/forum/2-18-931-16-1280332152
US5NCJ | Дата: Воскресенье, 19.09.2010, 00.33.23 | Сообщение # 370 |
| ut3mk, А я поставил резисторы R50, R49, R52, R56 по 4.7к. И PIN-диоды BAR64-03.
Сообщение отредактировал US5NCJ - Воскресенье, 19.09.2010, 00.35.57 |
ut3mk | Дата: Воскресенье, 19.09.2010, 00.36.03 | Сообщение # 371 |
| Quote (US5NCJ) А я поставил резисторы R50, R49, R52, R56 по 4.7к. Как оно у тебя вообще работало??? Еще раз читай здесь все есть: http://www.ut3mk.at.ua/forum/2-18-931-16-1280332152 и так далее http://www.ut3mk.at.ua/forum/2-18-946-16-1280434356 и так далее по форуму, ты не первый http://www.ut3mk.at.ua/forum/2-18-961-16-1280523496 http://www.ut3mk.at.ua/forum/2-18-965-16-1280584589 http://www.ut3mk.at.ua/forum/2-18-968-16-1280586341
US5NCJ | Дата: Воскресенье, 19.09.2010, 00.41.32 | Сообщение # 372 |
| ut3mk, А PIN-Диоды можно применить вместо KD409? И еще я поставил варикапы BB132.
Сообщение отредактировал US5NCJ - Воскресенье, 19.09.2010, 00.42.38 |
ut3mk | Дата: Воскресенье, 19.09.2010, 00.44.10 | Сообщение # 373 |
| Quote (US5NCJ) А PIN-Диоды можно применить вместо KD409? Да можно, но надо будет подобрать номиналы резистора R59 для устойчивого включения. Но это не лучший вариант. Quote (ut3mk) И еще я поставил варикапы BB132. Ради БОГА! Если ГУН запустишь. Наша цель подать больше напряжение на варикап, что бы его начальная емкость стремилась к минимуму. Для начала поставь резисторы по 47кОм, а все остальное перетрем после замены.
US5NCJ | Дата: Воскресенье, 19.09.2010, 00.48.09 | Сообщение # 374 |
| ut3mk, Ну а что же можно еще применить, вместо KD409? Их нигде нет! Хотел с Вами поговорить, может завтра поговорим на тему ПЧ, по поводу минус 10000Гц
Сообщение отредактировал US5NCJ - Воскресенье, 19.09.2010, 00.51.45 |
ut3mk | Дата: Воскресенье, 19.09.2010, 00.49.17 | Сообщение # 375 |
| Quote (US5NCJ) Ну а что же можно еще применить, вместо KD409? Их нигде нет! Под боком нет стареньких телевизоров типа "Электрон" ? Нужны только блоки СКД и СКМ. Там диодов на два синтезатора.
