-=Akor=- | Дата: Воскресенье, 01.08.2010, 16.02.48 | Сообщение # 226 |
Группа: Проверенные
| Да, приём есть но пока слышу станции на 40 метрах, вечером послушаю остальные диапазоны. Правда точно настроиться на станцию не всегда удаётся.
Сообщение отредактировал -=Akor=- - Воскресенье, 01.08.2010, 16.04.51 |
ut3mk | Дата: Воскресенье, 01.08.2010, 18.40.22 | Сообщение # 227 |
| Quote (-=Akor=-) Правда точно настроиться на станцию не всегда удаётся. Это потому,что ты не строил катушку кварцевого генератора L5. Если ее вообще не трогать, то будут периодические скачки по диапазону. Читай внимательна - этот пост КАК КАЛИБРОВАТЬ ЧАСТОТУ ШКАЛЫ И ПЛАВНЫЙ ПЕРЕХОД (устранение скачка). http://www.ut3mk.at.ua/forum/2-18-156-16-1261846459 Это хорошо, что у тебя на прием работает 40 м. Как раз там станции АМ модуляции стоят через 5 кГц!!! То, что надо для идеальной настройки совпадения частот синтезатора и программы PowerSdr.
-=Akor=- | Дата: Воскресенье, 01.08.2010, 19.19.43 | Сообщение # 228 |
Группа: Проверенные
| Quote (ut3mk) Как раз там станции АМ модуляции стоят через 5 кГц!!! Что-то я их там не слышал...
ut3mk | Дата: Воскресенье, 01.08.2010, 19.30.14 | Сообщение # 229 |
| Quote (-=Akor=-) Что-то я их там не слышал... Ну ты даешь.!!! Этого добра там как грязи, было бы желание. Само собой разумеющееся они стоят не на частоте 7.050 7.200 и выше их там как тараканий рассадник.
-=Akor=- | Дата: Воскресенье, 01.08.2010, 19.39.39 | Сообщение # 230 |
Группа: Проверенные
| Не, без ПДФ-ов их слышно конечно, но даже с моими полосовиками вещалки исчезают! Вообще, нужно доставать с пыльной полки ГСС и настраивать им! "Я так дуууумаю..."(с)
Сообщение отредактировал -=Akor=- - Воскресенье, 01.08.2010, 19.42.25 |
ut3mk | Дата: Воскресенье, 01.08.2010, 20.35.14 | Сообщение # 231 |
| Quote (-=Akor=-) Не, без ПДФ-ов их слышно конечно, но даже с моими полосовиками вещалки исчезают! Вообще, нужно доставать с пыльной полки ГСС и настраивать им! "Я так дуууумаю..."(с) Точность частоты в единицы- десятки Герц добиться с ГСС - это аппарат высокого класса. Оно тебе надо? Пусть дяди китайцы в АМ вещалках добиваются этой точности, а ты пользуйся их благоми. Вот тебе и ГСС с высокой точностью.
-=Akor=- | Дата: Воскресенье, 01.08.2010, 22.36.47 | Сообщение # 232 |
Группа: Проверенные
| Quote (ut3mk) Оно тебе надо? Пусть дяди китайцы в АМ вещалках добиваются этой точности, а ты пользуйся их благоми. Вот тебе и ГСС с высокой точностью. Согласен!
ut3mk | Дата: Воскресенье, 01.08.2010, 23.02.13 | Сообщение # 233 |
| я на 3.662767
-=Akor=- | Дата: Понедельник, 02.08.2010, 19.18.44 | Сообщение # 234 |
Группа: Проверенные
| Слышу тебя! 5\9 но соседняя станция забивает. Добавлено (02.08.2010, 18:18) --------------------------------------------- Юра, а если я катушки залью эпоксидкой? По моему, она не сжимается при высыхании.
Сообщение отредактировал -=Akor=- - Понедельник, 02.08.2010, 19.23.22 |
ut3mk | Дата: Понедельник, 02.08.2010, 21.35.23 | Сообщение # 235 |
| Quote (-=Akor=-) Юра, а если я катушки залью эпоксидкой? По моему, она не сжимается при высыхании. В этом нет надобности. Самое подвижное место - это кварц и катушка его расстраивающая. И то там такой уход частоты, что любой ГПД позавидует.
-=Akor=- | Дата: Понедельник, 02.08.2010, 22.13.33 | Сообщение # 236 |
Группа: Проверенные
| Quote (ut3mk) В этом нет надобности. У меня есть, лазают тут всякие, так и норовят своими ручонками чёнить сдвинуть! Всё, перехожу к настройке! Если можешь, включи скайп!
Сообщение отредактировал -=Akor=- - Понедельник, 02.08.2010, 22.17.17 |
ut3mk | Дата: Вторник, 03.08.2010, 00.27.52 | Сообщение # 237 |
| Алексей, мне сегодня не до скайпа. 2 августа - день ВДВ А я как на грех два года имел к нему отношение Извини, завтра....
-=Akor=- | Дата: Вторник, 03.08.2010, 06.40.47 | Сообщение # 238 |
Группа: Проверенные
| Quote (ut3mk) Извини, завтра.... Не надо извиняться Юра, ты мне ни чего не должен, скорее на оборот! С днём ВДВ!!!
Сообщение отредактировал -=Akor=- - Вторник, 03.08.2010, 07.01.42 |
Aleksandr | Дата: Вторник, 03.08.2010, 09.43.31 | Сообщение # 239 |
| Юрий как смотриш на использование CD74AC74 в плате синтеза и ADTRX , У меня она стоит в ADTRX вроде как и работает с ГCC. Подключил синтез без делителей и полосовиков слышу станции на 20м но показалось чутье маловато и похоже встроенная звуковуха шумит, кнопки самой проги на мониторе как-бы имеют некоторое продолжение ,нижний край рамки самой проги на мониторе как-бы кнопки срезает наполовину т.е. показывает их не до конца -похоже и видеокарта не очень то тянет.
selonov | Дата: Вторник, 03.08.2010, 10.37.32 | Сообщение # 240 |
| Простой и интересный по схеме и деталям синтезатор, хотелось бы его собрать,тем более большинство деталей уже имеются.Вот только не понял что значит обзорные диапазоны?На них на передачу работать можно или же нет?
