ut3mk | Дата: Суббота, 07.08.2010, 22.21.00 | Сообщение # 256 |
| Quote (-=Akor=-) Юра, вот послушай: УЖЖЖЖЖАС. По мне, 40м страдает не меньше.... Рекомендации дал, думаю найдешь причину. Должно быть не хуже этого: 20 м идет ТЕСТ. Можно слушать файл на WINAMP http://ut3mk.nextmail.ru/WAV/SDRQuickAudio.zip
-=Akor=- | Дата: Суббота, 07.08.2010, 22.36.43 | Сообщение # 257 |
Группа: Проверенные
| Юра, я исправил всё это дело. Положил шину земляную между синтезем и АДТРиксом!!! На 160, 80, 40 метрах сигнал идеальный, видимо записал не правильно... 20м - http://files.mail.ru/0BUY1A
Сообщение отредактировал -=Akor=- - Суббота, 07.08.2010, 23.06.02 |
ut3mk | Дата: Суббота, 07.08.2010, 23.24.40 | Сообщение # 258 |
| Quote (-=Akor=-) Юра, я исправил всё это дело. Минимум на порядок сигнал стал чище. Но еще есть над чем работать.
-=Akor=- | Дата: Суббота, 07.08.2010, 23.44.30 | Сообщение # 259 |
Группа: Проверенные
| Quote (ut3mk) Но еще есть над чем работать. Ты имеешь ввиду над сигналом?
ut3mk | Дата: Воскресенье, 08.08.2010, 09.22.57 | Сообщение # 260 |
| Quote (-=Akor=-) Ты имеешь ввиду над сигналом? Да всего по немного. Запусти передачу... полосовики....тра та та
-=Akor=- | Дата: Воскресенье, 08.08.2010, 19.22.39 | Сообщение # 261 |
Группа: Проверенные
| Quote (ut3mk) Запусти передачу... полосовики....тра та та Ясен пень что нужно запускать, но полосовики ещё не готовы Добавлено (08.08.2010, 18:22) --------------------------------------------- Перехожу в ветку про ДПФ-ы)
Сообщение отредактировал -=Akor=- - Воскресенье, 08.08.2010, 18.29.04 |
ut3mk | Дата: Среда, 11.08.2010, 00.55.13 | Сообщение # 262 |
| В разделе http://ut3mk.at.ua/forum/3-6-30 размещены снимки настроек программы PowerSdr под синтезатор с последней прошивкой на 20мГц кварце. Продублирую основные настройки СОМ порта и частоты ПЧ
-=Akor=- | Дата: Пятница, 13.08.2010, 16.19.15 | Сообщение # 263 |
Группа: Проверенные
| Юра, перестала работать педаль, релюшка не отщёлкивает, причём подгружая 3-ю ногу PIC-а 10-ю килоомами на землю, релюшка срабатывает! Такая-же история и со вторым синтезом! Добавлено (13.08.2010, 15:19) --------------------------------------------- Отбой, разобрался! Но блин, релюшка задолбала трещать постоянно!!!
Сообщение отредактировал -=Akor=- - Пятница, 13.08.2010, 16.22.04 |
ut3mk | Дата: Пятница, 13.08.2010, 18.51.05 | Сообщение # 264 |
| Как ведет себя светодиод РТТ ?
-=Akor=- | Дата: Пятница, 13.08.2010, 19.55.55 | Сообщение # 265 |
Группа: Проверенные
| нормально, жамкаю педаль - загорается, отпускаю - тухнет в остальных случаях "молчит", релюшка отрабатывает. Замечу что настраиваю новый синтез, к нему всё относится с первым всё в порядке!) Ещё вопрос: светодиод LED3 на постоянку горит несмотря на то что идёт перестройка частоты и напряжение в точке "Б" в нормальных границах, т.е. по изменению напряжения в этой точке я вижу что ГУН настраивается! Не связанно-ли это как-то с моей "трещёткой"? Добавлено (13.08.2010, 18:55) --------------------------------------------- Пришлось ставить ёмкость 2,5 мкф на обмотки реле - трескотня пропала
Сообщение отредактировал -=Akor=- - Пятница, 13.08.2010, 19.59.13 |
ut3mk | Дата: Пятница, 13.08.2010, 21.06.28 | Сообщение # 266 |
| Quote (-=Akor=-) Пришлось ставить ёмкость 2,5 мкф на обмотки реле - трескотня пропала Такое ощущение, что питание на синтезатор идет не фильтрованное. Транзистор VT5 КТ816 запитан именно от этого напряжения. Поставь по б.п большой емкости электролит. Quote (-=Akor=-) светодиод LED3 на постоянку горит несмотря на то что идёт перестройка частоты и напряжение в точке "Б" в нормальных границах Чудес не бывает Ищи хомут от 6 ножки LC72131 на землю. Уровень на этой ножке открывается программно. Вытащи LC72131 из панельки. Светодиод горит?
-=Akor=- | Дата: Пятница, 13.08.2010, 21.16.30 | Сообщение # 267 |
Группа: Проверенные
| Quote (ut3mk) Поставь по б.п большой емкости электролит. Да, чуть позже. Quote (ut3mk) Чудес не бывает В этом я уже убедился! Интересная вещь получается, катушка L1 ГУН-а строится, светодиодик гаснет, НО, напряжение в точке "Б" при этом составляет не половину питающего (9в) а ЧЕТВЕРТЬ, тоесть около 1,8 вольт, хотя напряжение питания кт3102 9 вольт!!! Все напряжения на базах и коллекторах обеих синтезов совпадают один к одному!) И ещё один момент: при срыве захвата частоты петли ФПЧ ЛС-ки, в точке "Б" напряжение составляет 4,5 вольта, тогда когда на работающем синтезе напруга там 9 вольт!
Сообщение отредактировал -=Akor=- - Пятница, 13.08.2010, 21.24.04 |
ut3mk | Дата: Пятница, 13.08.2010, 22.17.53 | Сообщение # 268 |
| Quote (-=Akor=-) В этом я уже убедился! Ну ты и даешь! Чем дальше в лес, тем больше дров. Наверное тебе надо освятить рабочее место, явно БАРАБАШКА чудит На твой вопрос - сплошной тупик. С наскоку так и не соображу.
-=Akor=- | Дата: Пятница, 13.08.2010, 22.37.32 | Сообщение # 269 |
Группа: Проверенные
| Quote (ut3mk) Чем дальше в лес, тем больше дров. У нас говорят так: Чем дальше в лес, тем ближе вылез!))) Я сам сильно удивлён, мягко выражаясь, грубо говоря...))) Quote (ut3mk) На твой вопрос - сплошной тупик. С наскоку так и не соображу. Я сам полдня пытаюсь что-то понять... и что интересно, все уровни на мс в полном порядке, перестройка идёт и всё такое... но вот эта бяка всю малину портит Кстати, катушка Л1 ГУН-а настраивается в диапазонах частот от 19 до 20 Мгц, расстягивангие и укорачивание катушки много не даёт-идёт срыв, а нам её нужно настроить на 27,5 Мгц!
Сообщение отредактировал -=Akor=- - Пятница, 13.08.2010, 23.11.41 |
ut3mk | Дата: Пятница, 13.08.2010, 23.30.49 | Сообщение # 270 |
| Quote (-=Akor=-) а нам её нужно настроить на 27,5 Мгц! А эта катушка точно выбирается? Запаяй ее на корпус и пытайся повторить настройки. Может ты гармонику пытаешься удержать, хотя - это мало вероятно. Просмотри номиналы конденсаторов в обвязке ГУН.
