-=Akor=- | Дата: Вторник, 03.08.2010, 13.14.10 | Сообщение # 241 |
Группа: Проверенные
| Quote (Aleksandr) Юрий как смотриш на использование CD74AC74 Хоть я и не Юрий, но пропробую ответить. У микросхемы CD74AC74, первые две буквы определяют изготовителя, похоже это Texas Instruments-фирма в полне солидная. Ну и CD74AC74 у меня стоят в этом синтезе и вроде ничё, делят исправно! Короче говоря, это полный аналог 74АС74! Quote (selonov) что значит обзорные диапазоны? Только на приём! Если я в чём-то не прав, то Юрий меня поправит!
Сообщение отредактировал -=Akor=- - Вторник, 03.08.2010, 16.00.06 |
selonov | Дата: Вторник, 03.08.2010, 14.00.54 | Сообщение # 242 |
| Quote (-=Akor=-) Только на приём! Жаль что только на прием, 160 метров еще куда не шло на прием а вот 80 нужен диапазон на передачу.А в чем проблема с передачей на этих диапазонах?Может можно как то хоть 80 еще прикрутить?
Сообщение отредактировал selonov - Вторник, 03.08.2010, 14.03.20 |
ut3mk | Дата: Вторник, 03.08.2010, 14.03.55 | Сообщение # 243 |
| Quote (selonov) Вот только не понял что значит обзорные диапазоны? 60 метрового диапазона на постсоветском пространстве нет, а значит нет смысла его делать на передачу и морочить с ним голову. Я имею ввиду, что делать специально для него полосовые фильтра и на выходной каскад так же ФНЧ. Но что бы совсем от него не отказываться, совместили его с фильтрами для 40 метрового диапазона. На передачу станет на раскрытой POwerSdr. Хотя толку от этого .... Потому и является обзорным. Чисто для ознакомительных целей. Передача осуществляется на всех диапазонах!!!! И всеми видами излучения прописанных в PowerSdr.
ut3mk | Дата: Вторник, 03.08.2010, 14.07.05 | Сообщение # 244 |
| Quote (Aleksandr) Юрий как смотриш на использование CD74AC74 Все правильно ответил Алексей постом выше. Это разные производители полные аналоги. Ставь их и вперед... На всякий случай скажу, что 74HC74 могут работать только в самом трансивере. В синтезатор не ставь. Если туго, то на крайний случай в качестве последнего делителя. Серия НС имеет ниже рабочую частоту чем АС.
ut3mk | Дата: Вторник, 03.08.2010, 14.08.41 | Сообщение # 245 |
| Quote (selonov) Жаль что только на прием, 160 метров еще куда не шло на прием а вот 80 нужен диапазон на передачу.А в чем проблема с передачей на этих диапазонах?Может можно как то хоть 80 еще прикрутить? Какие 160? Какие 80? Ничего из вопроса не понял? Сформулируй пожалуйста по другому.
selonov | Дата: Вторник, 03.08.2010, 16.41.29 | Сообщение # 246 |
| Quote (ut3mk) Какие 160? Какие 80? Ничего из вопроса не понял? Сформулируй пожалуйста по другому. Да вот прочитал в самом начале: >Все диапазонный синтезатор на 160,80,60(обзорный),40,30,20,17,15,12,10 метров >под управлением программы PowerSdr, через COM порт. и неправильно понял предложение,воспринял как три диапазона обзорных,запятые не разглядел к сожалению, раз он работает на всех кроме 60 метрового на передачу. Как достану Lc72131 обязательно попробую собрать этот синтезатор.Даже прошивку уже залил в процессор:)
ut3mk | Дата: Вторник, 03.08.2010, 18.33.09 | Сообщение # 247 |
| Quote (selonov) раз он работает на всех кроме 60 метрового на передачу. На самом деле он работает на передачу и прием на 60 метров, только на ФНЧ и полосовиках от 40м. Просто я не стал отдельно выводить на штырек синтезатора этот диапазон 60 м. А "ЖАБА" то давит! Вот и нашел такой компромисс с 40 метров. Возьми раскрытую версию PowerSdr и торохти сколь угодно и где угодно, в том числе и на том же 60 метров. Такой расклад устраивает?
selonov | Дата: Вторник, 03.08.2010, 20.19.25 | Сообщение # 248 |
| Quote (ut3mk) На самом деле он работает на передачу и прием на 60 метров, только на ФНЧ и полосовиках от 40м. так это ж еще и десятый диапазон.Чем больше диапазонов тем интереснее:) хороший синтезатор.
-=Akor=- | Дата: Пятница, 06.08.2010, 21.57.10 | Сообщение # 249 |
Группа: Проверенные
| Всё Юра, настроил я синтезатор! Проблема была в варикапе кв109, я его впаял вверх ногами! После того как впаял его правильно, мне практически нужно было чуть-чуть двинуть сердечник катушки и всё настроилось, теперь перестройка плавная!!!
Сообщение отредактировал -=Akor=- - Пятница, 06.08.2010, 21.58.36 |
ut3mk | Дата: Пятница, 06.08.2010, 21.59.06 | Сообщение # 250 |
| Quote (-=Akor=-) теперь перестройка плавная!!! Это человеческий фактор
-=Akor=- | Дата: Пятница, 06.08.2010, 22.13.38 | Сообщение # 251 |
Группа: Проверенные
| Quote (ut3mk) Это человеческий фактор Можно и так сказать. Меня ввело в заблуждение твоя фотка http://www.ut3mk.at.ua/forum/2-18-8 с синтезом, там белая точка смотрит в сторону другого варикапа, ну я так и поставил его, НО оказывается эти варикапы есть разных моделей-с пимпочкой и без ней (как у тебя на этом фото), у меня с пимпочкой! Разница в том что пимпочка это анод а белая точка-катод, тоесть в моём случае белая точка должна смотреть в другую сторону от кв121!!!
Сообщение отредактировал -=Akor=- - Пятница, 06.08.2010, 22.15.41 |
ut3mk | Дата: Пятница, 06.08.2010, 22.50.01 | Сообщение # 252 |
| Quote (-=Akor=-) тоесть в моём случае белая точка должна смотреть в другую сторону от кв121!!! Диоды, варикапы лучше предварительно позванивать тестером. В таком случае не ошибешься. У меня подобная ситуация была, ты не первый
-=Akor=- | Дата: Суббота, 07.08.2010, 19.27.59 | Сообщение # 253 |
Группа: Проверенные
| На 20-ке так хрип и остался после всех манипуляций по кабелям ВЧ сигнала, COM порта и остальнго, похоже проблема в самом синтезе Юра, где нужно копать? Добавлено (07.08.2010, 18:27) --------------------------------------------- Юра, а как проверить работу узла переключателя полосовых фильтров, на 155ИД10(DD2), если обсуждалось это уже то ткни носом!
Сообщение отредактировал -=Akor=- - Суббота, 07.08.2010, 19.17.00 |
ut3mk | Дата: Суббота, 07.08.2010, 20.18.55 | Сообщение # 254 |
| Давай наверное в скайпе перетрясем, а то не совсем понял твоего вопроса. Платы синтезатора, а особенно трансивера, нельзя очень близко размещать возле трансформатора БП. Quote (ut3mk) Юра, а как проверить работу узла переключателя полосовых фильтров, на 155ИД10(DD2) Микросхема 155ИД10 имеет выходы с открытым коллектором. Низкий уровень будет четко заметен при подключении к нему реле ПФ которые ответным концом будут запитаны от 12-15 Вольт. Без реле хорошо видно выборку диапазонов только пробником ловушкой. Тестером можно подметить переключение на пределе измерения сопротивлений.
-=Akor=- | Дата: Суббота, 07.08.2010, 21.16.07 | Сообщение # 255 |
Группа: Проверенные
| Юра, вот послушай: 20м http://files.mail.ru/1SYBU8 40м: http://files.mail.ru/8VI94D
Сообщение отредактировал -=Akor=- - Суббота, 07.08.2010, 21.22.37 |
