-=Akor=-Дата: Суббота, 14.08.2010, 00.05.24 | Сообщение # 271
Группа: Проверенные
А эта катушка точно выбирается?
Точно! Уровни DD8 соответствуют уровням 10 и 12 метрам, по таблице!
Запаяй ее на корпус и пытайся повторить настройки.
Запаял на корпус, удалось повысить верхний предел до 25500 Мгц, то есть настройка идёт в диапазоне 23,250-25,480 Мгц, но в середине (24,365 Мгц) напряжение в точке "Б" составило 1,65 В! К этому прибавилось ещё то, что релюшка опять начала трещать, причём чем ближе к срыву на границах, тем с большей частотой!
Просмотри номиналы конденсаторов в обвязке ГУН.
Номиналы в норме.
Поменял на всякий случай кт3102 - безрезультатно. Может эмитор посадить на землю через резюк в несколько Ом?
Сообщение отредактировал -=Akor=- - Суббота, 14.08.2010, 00.11.15
ut3mkДата: Суббота, 14.08.2010, 02.50.26 | Сообщение # 272
-=Akor=-,
Quote (-=Akor=-)
Это почти как регулировка громкости телевизора через розетку на 220B. Они никаким боком друг с другу не контачат.
КОГДА ПРОВЕРИШЬ ВХОДНОЕ ПИТАНИЕ 13-15V СИНТЕЗАТОРА?????
-=Akor=-Дата: Суббота, 14.08.2010, 14.57.33 | Сообщение # 273
Группа: Проверенные
Юра, с питанием всё в порядке, оно составляет 14,95 вольт. Ёмкости на стабилизаторе стоят 100 х 25, ты думаешь что их нужно увеличить? Первый синтез от этого БП работает как часы, но я попробую поменять его (БП)!
Добавлено (14.08.2010, 13:19)
Повторил БП по этой схеме: http://www.ut3mk.at.ua/forum/2-2-1 один к одному, релюшка перестала трещать, но напряжения в точке "Б" остались как прежде(((
Добавлено (14.08.2010, 13:57)
Нашёл причину понижения напряжения , ей оказался конденсатор С30 6,8 Мкф, я его впаял не правильно, и моя невнимательность, чуда не произошло! Зато спаял хороший БП!
Сообщение отредактировал -=Akor=- - Суббота, 14.08.2010, 14.59.51
ut3mkДата: Суббота, 14.08.2010, 16.37.59 | Сообщение # 274
-=Akor=-,
Трещотка - это ведь был БП ?!
Ошибка чаще всего там, где ее меньше всего ожидаешь.
А если уверен, что там все в порядке, то причина прячется именно в этом месте.
Что касается С30, я пробовал не полярный электролит, то же работает.
-=Akor=-Дата: Суббота, 14.08.2010, 17.02.25 | Сообщение # 275
Группа: Проверенные
Да, БП, ёмкости были маловаты...
Неполярного я не нашёл, зато нашёл керамический малогабаритный Танталовский конденсатор полярный.
Юра, ещё вопрос, почему катушка L1 не строится, с 4-я витками резонирует (4,5 вольт в точке "Б") только на 19 Мгц? Чтобы довести её выше до 25 Мгц, пришлось убрать 2 витка, а нужно 27,5 Мгц, куда ещё-то резать витки???
Остальные катушки ГУНа строются прекрасно!
Уровни на ДД8 в порядке
Сообщение отредактировал -=Akor=- - Суббота, 14.08.2010, 17.04.09
ut3mkДата: Суббота, 14.08.2010, 22.13.19 | Сообщение # 276
Quote (-=Akor=-)
Это может происходить только по одной причине - большая начальная суммарная емкость варикапов
и конденсаторов С40, С46. Проверь номиналы С47 и С48. Других причин быть не может!!!!
Снизить начальную емкость варикапов можно повышением на них напряжения. Для этого на КТ3102 надо поднять
питание с 9 до 15 - 25 Вольт.
Хорошо поможет уменьшение номиналов С40 и С46, но не переусердствуй, иначе можно сорвать генерацию или
уменьшить перекрытие по частоте. Если делать выбор, то советую поднять напряжение.
Для начала попробуй его взять прямо с внешнего стабилизатора (у меня кренка на 15В).
Конденсаторы оставь на закуску.
-=Akor=-Дата: Суббота, 14.08.2010, 23.06.31 | Сообщение # 277
Группа: Проверенные
У меня тоже так, я БП построил по приведённой тобой схеме:
так-что придётся проверять-подбирать кондёры
Сообщение отредактировал -=Akor=- - Суббота, 14.08.2010, 23.06.59
ut3mkДата: Суббота, 14.08.2010, 23.18.31 | Сообщение # 278
-=Akor=-,
Теперь на разъем (тот где 3 ножки) подведи от этого источника 15В
Делай внимательно, не закороти его с 9В иголкой.
-=Akor=-Дата: Воскресенье, 15.08.2010, 00.06.03 | Сообщение # 279
Группа: Проверенные
Теперь на разъем (тот где 3 ножки) подведи от этого источника 15В Делай внимательно, не закороти его с 9В иголкой.
Вас понял, выполняю! wink
Сообщение отредактировал -=Akor=- - Воскресенье, 15.08.2010, 00.13.36
US5NCJДата: Воскресенье, 15.08.2010, 02.59.50 | Сообщение # 280
Юрий приветствую вас! Прошу помочь запустить синтезатор, я все спаял, поставил программу, драйвера, и у меня на синтезаторе горят 2 светлодиода, ch - горит, а Lc слегка мерехтит. Когда на 80-ти метровом диапазоне, стаю вольтметром в точке Б, напряжение в этой точке начинает изменятся за диапазоном, например: 3.200 - по 3.500, а в диапазоне 3.500 - по 3.800 перестройка не работает!
US5NCJДата: Воскресенье, 15.08.2010, 12.15.24 | Сообщение # 281
Спасибо, с катушками я уже разобрался. Теперь осталась следующая проблема, никак не могу подобрать программу PowerSDR, то тетка что-то говорить я никак не могу понять, то частота идет с опаздыванием, например крутнул колёсик на мышке, через секунду настроилось на станцию. И еще помогите с стабильной настройкой программы под синтезатор, схема которой находится на 15 странички.
Прикрепления: 7957904.gif (202.1 Kb)
-=Akor=-Дата: Воскресенье, 15.08.2010, 13.06.51 | Сообщение # 282
Группа: Проверенные
Блин, по запарке удалил своё прежнее сообщение... angry
Quote (US5NCJ)
Это потому,что ты не строил катушку кварцевого генератора L5.! Подробно о настройке здесь: http://www.ut3mk.at.ua/forum/2-18-156-16-1261846459
Quote (US5NCJ)
Всё про настройке программы здесь: http://ut3mk.at.ua/forum/3-6-30
Продолжение: http://www.ut3mk.at.ua/forum/2-18-18 сообщение 266
Добавлено (15.08.2010, 12:06)
Нет Юр, не помогает.
Сообщение отредактировал -=Akor=- - Воскресенье, 15.08.2010, 12.32.34
ut3mkДата: Воскресенье, 15.08.2010, 14.51.10 | Сообщение # 283
Quote (-=Akor=-)
Варикапы однотипные как на старом синтезаторе? Если Да, тогда уменьшай конденсаторы.
Советую заменить их подстроечными и посмотреть какой из них тебе поможет.
ut3mkДата: Воскресенье, 15.08.2010, 14.57.43 | Сообщение # 284
Quote (US5NCJ)
Это хорошо. У тебя было многовато витков на этом ГУНе.
Quote (US5NCJ)
Вообще нет таких версий PowerSdr которые не поддерживаются этим синтезатором.
Затягивание "РЕЗИНОВЫЙ ДИАПАЗОН" только по причине не корректной работе самой
программы или самой Windows.
Для начала удали PowerSdr с компьютера и переустанови ее повторно. Такая ситуация
у меня когда то была. Программы не бояться установок нескольких версий одновременно.
Посмотри внимательно на индикатор загрузки % процессора, сколько он показывает?
Рабочие версии 100% - это 1.18.6 без скинов и 2.0.7 со скинами. В последней версии 2.0.7
загрузка процессора в два раза больше - это нормально.
-=Akor=-Дата: Воскресенье, 15.08.2010, 15.26.28 | Сообщение # 285
Группа: Проверенные
Да, с варикапами мне ещё рано экспериментировать)
Если Да, тогда уменьшай конденсаторы. Советую заменить их подстроечными и посмотреть какой из них тебе поможет.
Да нет, хватит с меня, мне 10-ка вообщем-то не нужна, остальные бэнды работают мне хватит) Надо на передачу запускать, полосовики закончил
Сообщение отредактировал -=Akor=- - Воскресенье, 15.08.2010, 15.33.13
