ut3mk | Дата: Воскресенье, 10.04.2011, 22.35.29 | Сообщение # 706 |
| Quote (artemx) а на коллекторе сигнала нет Как это его там нет??? 100 Ом резистор, для таких частот, начинает их обрезать. Для начала, проверь его. На коллекторе достаточно высокая амплитуда, приходится снижать емкость на первый транзистор КТ368 до 15 пФ. Иначе избыточная входная амплитуда портит форму синусоиды по выходу эмиттерного повторителя. Так, что там абсолютно не нужна большая амплитуда ГУН. Для увеличения амплитуды ГУН установлен буферный КТ368 он и увеличит амплитуду. Оставь в покое ГУН. Твоя задача, увидеть сигнал на эмиттере последнего КТ368 и в итоге после всех делителей на 74АС74 Если он доходит до выходного разъема, задача выполнена.
artemx | Дата: Воскресенье, 10.04.2011, 22.59.12 | Сообщение # 707 |
| Заменил 100 Ом на смд резистор ,он исправный ! На коллекторе 8,8 вольта ,сигнала нет,мизирная амплитуда
ut3mk | Дата: Воскресенье, 10.04.2011, 23.02.12 | Сообщение # 708 |
| Quote (artemx) ,сигнала нет,мизирная амплитуда Оставь в покое ГУН. ВОПРОС???? ЧТО НА ЭМИТЕРЕ последнего транзистора, перед 74ас74
artemx | Дата: Воскресенье, 10.04.2011, 23.13.25 | Сообщение # 709 |
| я выходной каскад перед ас74 сделал по такой схеме и на третьей ноге 74ас74 есть 5,6 вольт
ut3mk | Дата: Воскресенье, 10.04.2011, 23.22.56 | Сообщение # 710 |
| Quote (artemx) сделал по такой схеме Так с этого надо и начинать! В схеме ГУН установлены резисторы по базе 10кОм на 10 кОм, а в моем соотношение 12 кОм к 20 кОм. ВЧ напряжения с ГУН нагружено на нагрузку с сопротивление гораздо меньше чем в моем варианте. Потому имеет место эффект шунтирования. Амплитуда поднимется при уменьшении переходной емкости 120пФ, но в этом случае снизится амплитуда подводимая к эмиттерному повторителю. У тебя все работает. Не могу понять, в чем проблема? Есть выходной сигнал с делителей, прекрасно. Значит этот узел исправен. Постарайся выровнять размах синусоиды равномерно по диапазонам. В моем случае, он отличается по уровням.
artemx | Дата: Воскресенье, 10.04.2011, 23.30.02 | Сообщение # 711 |
| есть 5,6 вольт постоянки,а синусоиды нет на колекторе последнего транзистора ,что перед 74ас стоит!
ut3mk | Дата: Воскресенье, 10.04.2011, 23.32.07 | Сообщение # 712 |
| Quote (artemx) ,а синусоиды нет на колекторе последнего транзистора Ну а на первом транзисторе? На его коллекторе и эмиттере? Постоянка меня пока не интересует, нужно ВЧ
artemx | Дата: Воскресенье, 10.04.2011, 23.36.53 | Сообщение # 713 |
| на эммитере 3 вольта,на колекторе 8,6 вольта! вч нету,так как на базу с гуна сигнала нет
Сообщение отредактировал artemx - Воскресенье, 10.04.2011, 23.38.45 |
ut3mk | Дата: Воскресенье, 10.04.2011, 23.39.01 | Сообщение # 714 |
| Quote (artemx) на эммитере 3 вольта,на колекторе 8,6 вольта Постоянка меня пока не интересует, нужно ВЧ Размах ВЧ есть?? Если да, то какой? Здесь нужен осциллограф или ВЧ вольтметр. На крайний случай подойдет обычный (самодельный) ВЧ пробник.
artemx | Дата: Воскресенье, 10.04.2011, 23.44.33 | Сообщение # 715 |
| Я как раз и смотрю осциллографом,размаха нет именно на колекторе гуна,просто постоянка и все и незначительная синусоида едва заметная ,транзистор исправный ! Может мне заменить по базе гуна резисторы на 10 и 10 ком ?
Сообщение отредактировал artemx - Воскресенье, 10.04.2011, 23.47.37 |
ut3mk | Дата: Воскресенье, 10.04.2011, 23.46.36 | Сообщение # 716 |
| Quote (artemx) размаха нет именно на колекторе гуна Выпаяй переходной конденсатор к транзисторам. Оставь только ГУН и замерь уровень ВЧ Советую временно заменить резистор 10 кОм, стоящий с базы ГУН на корпус, на переменный большего номинала. Контролируя форму и амплитуду генерируемого сигнала, подобрать наиболее приемлемый номинал резистора. А затем, вернуть переходной конденсатор.
artemx | Дата: Воскресенье, 10.04.2011, 23.57.37 | Сообщение # 717 |
| выпаял кондер и размах появился но мелкий едва до вольта до тягивает ! в данный момент у меня стоят 12 и 20 ком резисторы по базе гуна
Сообщение отредактировал artemx - Понедельник, 11.04.2011, 00.01.55 |
US6EG | Дата: Воскресенье, 10.04.2011, 23.58.32 | Сообщение # 718 |
| Если на базе транзистора ГУН в.ч. напряжение есть а на колекторе нет, значит садит следующий каскад. Попробуй еще поменять транзистор. У меня было 4 штуки поменял,а звонились как исправные.
Сообщение отредактировал US6EG - Понедельник, 11.04.2011, 00.16.29 |
ut3mk | Дата: Понедельник, 11.04.2011, 00.07.58 | Сообщение # 719 |
| Quote (artemx) в данный момент у меня стоят 12 и 20 ком резисторы по базе гуна Правильно тебе подсказывают Все таки попробуй дело с подбором резистора под твой транзистор. За одно, проверь транзистор эмиттерного повторителя и его обвязку.
artemx | Дата: Понедельник, 11.04.2011, 21.19.44 | Сообщение # 720 |
| Резисторы по базе и по цепи эмитера подбирал,конндеры тоже менял 22,24,39пф не помогло,упорно не хочет работать,если например заменить транзистор гуна на полевик кп307,потянет ли он частоту до 120 мгц ?
