zlode001Дата: Понедельник, 10.11.2014, 11.28.10 | Сообщение # 226
Всем привет!! У меня такой вопрос: как производится расчет входного и выходного сопротивления? Можете подсказать литературу?
uluraДата: Понедельник, 10.11.2014, 17.14.46 | Сообщение # 227
VDes, Позволю себе процитировать Юрия:
"Да я же говорю на каждом шагу, что один диапазон заканчивается, а второй с этого места начинается.
Нет в полосовиках ДЫРОК - сплошной поток по частоте от (1.0 - 1.4 мГц до 34 мГц.) Затухание в промежутках
не более 3 dB. ШИРОКОПОЛОСНЫЕ. С приемом вообще нет проблем."
В этом вся прелесть данного решения.
Сообщение отредактировал ulura - Понедельник, 10.11.2014, 17.15.34
VDesДата: Среда, 12.11.2014, 08.52.02 | Сообщение # 228
Про это я знаю. Я спрашивал именно про границы (частоты) на которых происходит переключения полосовых фильтров по диапазонам.
андрей1958Дата: Пятница, 30.01.2015, 03.23.44 | Сообщение # 229
Тут товарищ выложил печатную плату на РЭС-49 с расширением .dip , это в программе сделано Dip Trace. Кто-нибудь может конвертнуть в нормальное расширение или сделать скан с экрана компа. Есть там вообще экспорт . в этом dip trace? Или кто подскажет, какой программой можно посмотреть, чтобы не устанавливать на свой комп этот dip trace.
Прикрепления: DPF9Bend_smd_1.dip (344.8 Kb)
Сообщение отредактировал андрей1958 - Пятница, 30.01.2015, 03.24.55
Quark_pДата: Воскресенье, 01.02.2015, 21.27.34 | Сообщение # 230
Попробуйте.
Прикрепления: DPF9Bend_smd_1.lay6 (634.3 Kb) · 6380159.jpg (110.1 Kb) · 2525669.jpg (111.1 Kb) · 6010903.jpg (136.3 Kb)
Сообщение отредактировал Quark_p - Воскресенье, 01.02.2015, 21.35.38
сергей9301Дата: Среда, 04.02.2015, 23.05.50 | Сообщение # 231
вопрос поднимался но я так и не понял сути изменения, в схеме из 1го поста....резистор R9 стоит на выходе по цепи реле К2, а в печатке со стороны антены , как правильно?...вопрос поднимался но пояснения так и не нашел, те получается при включении аттеньюатора он паралелит с 62 ома
Сообщение отредактировал сергей9301 - Четверг, 05.02.2015, 04.05.21
uluraДата: Среда, 22.04.2015, 12.35.41 | Сообщение # 232
Возникла необходимость в еще одном ДПФ. Обнаружил, что кольца закончились. Подскажите, пожалуйста, где по приемлемым ценам можно "прибарахлиться"? Стыдно сказать, но в Днепропетровске нет нормального поставщика...На радиорынке лишь один человек торгует указанным товаром, да и то не знает точного наименования материала колец: марганец-цинковый, никель-цинковый материал или из карбонильного железа. Можно приобрести дроссели, но там есть свои "тараканы" - Юрий писал, что страдает крутизна фронтов на верхних диапазонах. С уважением, Сергей.
RA3AIWДата: Воскресенье, 26.04.2015, 23.07.28 | Сообщение # 233
посмотрите сообщение 68 в этой теме Юрий пишет, что разницы не заметил.
http://ut3mk.at.ua/forum/2-22-1911-16-1291500356
Сообщение отредактировал RA3AIW - Воскресенье, 26.04.2015, 23.14.10
uluraДата: Воскресенье, 06.12.2015, 11.02.17 | Сообщение # 234
Уважаемый Алексадр US5NCJ, решил обсуждение по фильтрам перенести в эту ветку. Какие максимальные затухания в полосе прозрачности фильтров, указанных в сообщении 1998 ( http://ut3mk.at.ua/forum/2-40-134 ) . К чему стремиться при настройке? Монтаж выполнять на одно- или двустороннем стеклотекстолите? С уважением, Сергей.
Сообщение отредактировал ulura - Воскресенье, 06.12.2015, 11.15.26
US5NCJДата: Воскресенье, 06.12.2015, 14.59.36 | Сообщение # 235
ulura,
Здравствуйте Сергей!
Все катушки фильтров стандартные, поэтому в настройке не нуждаются. Ширина полосы пропускания должна быть такой что-бы подавить помехи нечетных гармоник и перекрыть все диапазоны. Несмотря на невысокую стоимость добротность катушек на этих частотах, вполне достаточна, которые в комплекте с ФНЧ обеспечат прекрасную избирательность.
Затухание в полосе пропускания зависит и от применяемых hin-диодов, у BAP50-03 (diode forward resistance) при токе 10мА 2....4 Ом тоже самое и у BAV203-G08, емкость при+5в 0,35пф. так что обычные диоды ставить в данной схеме нельзя.
Затухание в полосе пропускания:
160-80м--примерно 1,5дБ.
40-10М--не более 1дБ.
Конденсаторы 0805 тип диэлектрика-COG(NP0), серого цвета.
Блокировочные конденсаторы 0805 тип диэлектрика X7R,Y5V,KX7R.
Сообщение отредактировал US5NCJ - Воскресенье, 06.12.2015, 15.22.17
uluraДата: Воскресенье, 06.12.2015, 15.29.15 | Сообщение # 236
Александр, спасибо. Осталась неопределенность: об одно- или двухстороннем текстолите. И, еще, по какой схеме у Вас выполнен ФНЧ? На шприцах?
Судя по даташит, BAV203-G08 - это " Small Signal Switching Diodes, High Voltage." Т.е. не p-i-n диод. Его тоже можно применить? С уважением, Сергей.
US5NCJДата: Воскресенье, 06.12.2015, 15.35.38 | Сообщение # 237
Сергей, я же выкладывал фото, все платы односторонние.
ФНЧ с частотой среза 1,5-30мГц находится на плате ТРХ. посмотрите раздел (SDR Трансивер на SMD элементах сообщение # 1972 стр.132).
(diode forward resistance) такого параметра у других диодов нет.
Конечно можно, хорошие и надежные диоды
Прикрепления: 8307746.png (118.2 Kb)
Сообщение отредактировал US5NCJ - Воскресенье, 06.12.2015, 16.53.57
uluraДата: Воскресенье, 06.12.2015, 16.02.23 | Сообщение # 238
Спасибо. Я подумал, что речь шла о ФНЧ на выходе усилителя...Посыпаю голову пеплом.
Сообщение отредактировал ulura - Воскресенье, 06.12.2015, 16.04.56
russkikhДата: Среда, 23.12.2015, 21.36.55 | Сообщение # 239
Мой ДПФ+УВЧ 8дб+АТТ+драйвер ТХ
УВЧ и драйвер ТХ по схеме RN6LW http://www.qso.ru/rn6lw/txsdr.html?1
ДПФ как у Юрия, классика по Рєду.
Детали отмаркированы (по наведению мыши).
Управление диапазонами ДПФ и АТТ, УВЧ, РТТ происходит от синтезатора http://ut3mk.at.ua/forum/2-78-1
Прикрепления: 8278755.jpg (153.8 Kb) · 0255327.jpg (143.0 Kb)
Сообщение отредактировал russkikh - Среда, 23.12.2015, 21.57.16
russkikhДата: Суббота, 26.12.2015, 17.32.43 | Сообщение # 240
ДПФ в Sprint-Layout60_rus и расчет ДПФ на 6 метров.
Прикрепления: dpf10_att_pream.lay6 (620.8 Kb) · bpf50_54_6m.cct (20.1 Kb)
                                  Список пользователей, у которых день рождения в текущий день - Roger(64), RV6HOS(60), vlavita(55), jfrras(48)
