ut3mkДата: Понедельник, 08.11.2010, 18.10.28 | Сообщение # 61
Quote (artemx)
Подскажите как можно определить проницаемость колец?Есть кольца 7=4=2 размером и точно вч,потому как дернул их с общей антенны телевидения находящейся в упадке,с коробочки ДМВ диапазона
Я так же положу свои пять копеек. Немного ссылок по ферритам.
http://www.cqham.ru/ferrit.htm
http://www.qrz.ru/reference/ferro/ferro.shtml
Программой Coil32_v4.1 можно считать по любой комбинации исходных данных
Есть вариант замерить индуктивность катушки при подключении его как входную катушку для приемника.
Или тот же вариант - как фильтр пробка. Параллельно катушке установить переменный конденсатор с
заведомо известной его начальной и конечной емкостью.
Наматываем приблизительную тестовую катушку. К примеру 5 - 10 витков.
Подключаем ее на вход приемника. К катушке подключаемым конденсатор через 1-2 пФ, ГСС или обычную антенну.
Вращаем переменный конденсатор и наблюдаем за максимумом резонанса (всплеск уровня).
Имея данные конденсатора и рабочую частоту катушки рассчитываем программой kontur2
или программойkontur32индуктивность.
Зная индуктивность катушки и ее витки насчитывается ее проницаемость.
Конечно - это длинный расчет, запутанный и к тому же дает весьма удовлетворительный результат.
Лучше один раз напрячься и изготовить LC метр.
Эта тема затрагивалась здесь:
http://www.ut3mk.at.ua/forum/2-22-686-16-1277150714
http://www.ut3mk.at.ua/forum/2-22-963-16-1280572723
http://www.ut3mk.at.ua/forum/2-22-970-16-1281277807
http://www.cqham.ru/lc_meter.phtml
Прикрепления: 5526237.djvu (311.2 Kb) · Kontur32.exe (258.5 Kb) · lf220.xls (17.5 Kb) · Coil32_v4.1.zip (71.6 Kb) · kontur2.zip (6.1 Kb)
yuchinДата: Понедельник, 08.11.2010, 20.37.23 | Сообщение # 62
Добрый день! Рисую новую платку, с другой цоколевкой реле,на 6 бендов. Возник вопрос. Юрий ,в вашем дпф, контура
расположены по порядку , а у Александра UR4QBP в "хаотичном "порядке.
Вот цитата с форума:
А с чем связан такой порядок расположение фильтров по диапазонам на плате ДПФ?
Это связано с взаимовлиянием контуров(хотя их входы/выходы замкнуты) и появлением паразитных резонансов рабочего ДПФ.
Юрий, что вы думаете об этом? Спасибо
ut3mkДата: Среда, 10.11.2010, 18.04.33 | Сообщение # 63
Quote (yuchin)
Только теоретически и не более того.
NeONДата: Суббота, 04.12.2010, 17.20.34 | Сообщение # 64
Задам-ка я дурацкий вопрос: у меня наблюдается устойчивая аллергия к намоточным изделиям cry .
Насколько я понял, катушки в этой конструкции можно заменить на дросселя соответствующих номинадов?
ut3mkДата: Воскресенье, 05.12.2010, 01.05.56 | Сообщение # 65
Quote (NeON)
А так изначально и было задумана и сделано. Но руки чешутся и переделал на кольцах.
Каково было разочарование - нет разницы, а мотал их два вечера с промежуточными замерами ....
ut3mkДата: Понедельник, 06.12.2010, 13.03.13 | Сообщение # 66
На тему входных диапазонных полосовых фильтров
Частенько мне пишут письма с вопросам по замене ПФ на другие схемные решения.
Ответ один! Все что угодно. Для SDR применяются те же входные катушки, что и со времен Маркони и Попова, а не какие то особые.
Самый простой вариант - это отдельные съемные модули вставленные в разрыв антенного кабеля. Хотите сменить
диапазон, открутили два разъема и поменяли на другой диапазонный фильтр. Проще не бывает!
В этом случае катушки работают как на прием, так и на передачу.
Вот вариант входной катушки - UW3DI
Или вот как здесь:
http://www.qrz.ru/schemes/contribute/technology/ua3pjn-uw3di.shtml
Прикрепления: 3652920.gif (13.8 Kb) · 7411170.gif (343.6 Kb)
artemxДата: Понедельник, 06.12.2010, 21.54.32 | Сообщение # 67
Юрий!
Что скажете о подобном методе настройки дпф
Прикрепления: _ae_ae_ue_179.djvu (114.1 Kb)
ut3mkДата: Вторник, 07.12.2010, 20.26.55 | Сообщение # 68
Quote (artemx)
Да этот метод работает на все 100%.
У этой схемы есть свои минусы - это узкая полосы. За пределами диапазонов будет сильно валить АЧХ фильтра.
А если пытаться растягивать полосу, появляются "горбы" и провалы. Этот недостаток лечится увеличением переходных
конденсаторов. Но в любом случае желательно предварительно программно его просчитать.
artemxДата: Вторник, 07.12.2010, 21.39.46 | Сообщение # 69
Если например сделать дпф на 9 диапазонов обсуждаемый в этой ветке,а настроить его по методу ,ссылку на который я выложил?
ut3mkДата: Вторник, 07.12.2010, 22.40.12 | Сообщение # 70
Quote (artemx)
Нет. Закорачиванием тут не получится. Да и смысла в этом нет.
Полосовики достаточно широкополосные и поэтому их настройка сводится к
достижению максимальной амплитуде на середине диапазона. Достаточно
подать с ГСС сигнал и контролируя показания S-метра. Перемещаясь по частоте
эти показания должны быть не измены. Сама программа PowerSdr и есть измерительный
прибор.
NeONДата: Среда, 15.12.2010, 00.42.49 | Сообщение # 71
Вопрос: а как поступать, когда хочется МЕЖДУ РЛ-диапазонов? В обход фильтров? Или фильтра шире? То бишь интересен вообще весь диапазон, от 100 кГц до 35 МГц.
ut3mkДата: Среда, 15.12.2010, 00.55.29 | Сообщение # 72
Quote (NeON)
В обход фильтров?
Какой обход????
Да я же говорю на каждом шагу, что один диапазон заканчивается, а второй с этого места начинается.
Нет в полосовиках ДЫРОК - сплошной поток по частоте от (1.0 - 1.4 мГц до 34 мГц.) Затухание в промежутках
не более 3 dB. ШИРОКОПОЛОСНЫЕ. С приемом вообще нет проблем.
Что касается передачи - это отдельный разговор и в другой рубрике biggrin
Quote (NeON)
Евгений, А оно тебе действительно надо для SDR ?????
NeONДата: Среда, 15.12.2010, 01.11.27 | Сообщение # 73
Юра, если бы я знал biggrin Просто хочется уши погреть везде, я фанат "радиосканера"
ut3mkДата: Среда, 15.12.2010, 01.42.49 | Сообщение # 74
Quote (NeON)
Юра, если бы я знал Просто хочется уши погреть везде, я фанат "радиосканера"
Если просто слушать, тогда пойдет любой синтезатор, а если желаешь ПОЩУПАТЬ разные программы для работы в эфире, то вот тут ... думай сам, я не советчик.
Я бы мог и 100кГц подключить в схему и прошивку, а кому она нужна? Пустая трата времени и усложнение синтеза.
Он строился под PowerSdr для работы внутри любительских диапазонов. Но по просьбе "ТРУДЯЩИХСЯ" его диапазон расширился за его пределы.
Хотя изначально такой цели и не стояло...
yuchinДата: Воскресенье, 19.12.2010, 18.36.46 | Сообщение # 75
Приветствую! Юрий , подскажите пожалуйста, у вас сильное затухание в ДПФ -ах? У меня при прохождении ДПФ теряется балла 2( на слух) на 80м, правда я не ставил подстроечные конденсаторы, но думаю, все равно что-то не то.
