Синтезаторы под управлением интерфейса USB и др. синтезы
ut3mkДата: Суббота, 07.01.2012, 18.20.38 | Сообщение # 76
MIGAR,
Прошивать она AVR прошивает но не все, да вот каким программатором...
Если есть желание экспериментировать, нет проблем.
Как тогда будут выглядеть фьюзы и тому подобное?
Опять появятся вопрос на вопросе. Проще повторить 1:1.
Куда проще ПОНИПРО. Еще круче взять и установить
программу CodeVisionAVR или Bascom-AVR и ею программировать
любой AVR. В принципе, так оно и делается, но эти программы довольно
громоздки и их основное назначение - писать программное
обеспечение для атмега процессоров.
MIGARДата: Суббота, 07.01.2012, 19.21.24 | Сообщение # 77
ut3mk,Спасибо за помощь.Будем учиться.
ut3mkДата: Четверг, 19.01.2012, 12.34.14 | Сообщение # 78
Разъяснения к синтезатору опубликованному по этой ссылке
http://abiks1.narod.ru/sdr/Si570.html
Практически все , кто попытался собрать этот синтезатор столкнулись
с проблемой начального запуска синтезатора.
Точнее говоря, он просто не стал работать с первого включения.
Привожу более детальную инструкцию по его запуску.
Это делается один раз, только при его первом старте.
1. Короти setup
2. Подавай питание
3. Снимай на ходу перемычку.
4. Снимай питание
5. Подключай кабель
6. запускай программу PowerSdr
7. Подавай питание. включай синтезатор
8. настраивайся по нулевым биениям на любую АМ станцию или .... на свое усмотрение
9. короти setup и ножками +\- подгоняй точно частоту до 1 Гц
10. снимай перемычку (на ходу)
11. Все! работай в эфите
Притензий по организации первоначального пуска просьба мне не предъявлять,
я такой же пользователь как и вы.
При программировании Atmega8 необходимо выставить фюзы процессора.
Если этого не делать, то процессор запустится на внутреннем низкочастотном генераторе и светодиод САТ
на синтезаторе будет мигать длинными затяжными посылками. В случае нормального завершения программирования
фюзов, частота миганий около трех раз в секунду, а после установки связи с PowerSdr загорается постоянно.
Если в процессе работы происходит кратковременное подмигивание (гаснет) светодиод, рекомендую пере прошить
процессор под меньшую скорость 19200
Прикрепления: 3326582.jpg (170.7 Kb)
budulajДата: Пятница, 10.02.2012, 19.37.27 | Сообщение # 79
Прошу совета камрадов!
Помогите с рабочей схемой опторазвязки малосигнального rs-232, тянущей 57600 .
хочу втулить pl-2303 прямо на плату синтезатора
Сообщение отредактировал budulaj - Пятница, 10.02.2012, 19.53.18
us6iqlДата: Пятница, 10.02.2012, 21.03.31 | Сообщение # 80
budulaj,
Посмотри микросхему ADUM1201. Она применяется как раз для гальванической развязки по UART в конструкции NWT-7 от UB3TAF:
http://www.asobol.ru/moi-konstrukcii/nwt---remix-from-ub3taf
ut3mkДата: Суббота, 11.02.2012, 01.29.51 | Сообщение # 81
us6iql,
Он хочет USB<>COM переходник поставить на плату синтезатора.
Прикрепления: 9893607.jpg (47.7 Kb)
budulajДата: Суббота, 11.02.2012, 21.56.46 | Сообщение # 82
Добрій вечер.
Об адумах знаю, но не хочу експериментировать, там трансы, могет шуметь, хочу опто
LZ2GXДата: Понедельник, 13.02.2012, 23.44.30 | Сообщение # 83
Не подскажет ли кто нибудь по синтезатору http://abiks1.narod.ru/sdr/Si570.html из каких соображений резистор R1 выбран 100К. Мне кажется, что он очень большой.
ut3mkДата: Вторник, 14.02.2012, 01.52.28 | Сообщение # 84
LZ2GX,
Quote (LZ2GX)
Он является фильтром от помех, которые наводятся от компьютера.
Его номинал самый оптимальный при котором обмен не нарушается.
Этот узел многократно использовался на синтезаторе с LC72131 и LM7001
LZ2GXДата: Вторник, 14.02.2012, 12.39.13 | Сообщение # 85
Юрий, я спрашиваю это потому что, если кабель между компьютером и SDR больше 1.5 метра у меня зеленой светодиод не горит.
ut3mkДата: Вторник, 14.02.2012, 17.42.34 | Сообщение # 86
Quote (LZ2GX)
У меня больше 2.5 метров. От прошивки на скорость 57600 я отказался, часто рвет соединение при сильной загрузке системы.
Об этом я уже говорил Геннадию US3MW. Он обещал этим вопросом заняться.
LZ2GXДата: Вторник, 14.02.2012, 18.29.40 | Сообщение # 87
Да у меня прошивка тоже на скорость 57600. Придется мне прошивку менять.
Юрий, как раз для меня нужен кабель длиной 2.5 метра. Какая у вас прошивка?
ut3mkДата: Среда, 15.02.2012, 02.10.31 | Сообщение # 88
Quote (LZ2GX)
http://www.abiks1.narod.ru/sdr/19200_Si570_b.rar
LZ2GXДата: Среда, 15.02.2012, 22.00.29 | Сообщение # 89
Юрий, это для ATMEGA8 или PIC 628? У меня PIC 628.
ut3mkДата: Среда, 15.02.2012, 23.34.26 | Сообщение # 90
LZ2GX,
Ссылка данная вами для синтезатора на Si570
Входные резисторы используется в обеих версиях синтезаторов и они одинаковые.
Кабель один и тот же.
Что касается прошивки для PIC на 19200 и кварц 20 мГц, она размещена сегодня на сайте
в своем разделе:
http://ut3mk.at.ua/forum/2-32-4808-16-1329304604
