Форум » РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКИЙ РАЗДЕЛ » РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКИЕ КОНСТРУКЦИИ » Синтезаторы под управлением интерфейса USB и др. синтезы (Синтезаторы от сторонних разработчиков обсуждаем здесь)
ut3mkДата: Пятница, 02.03.2012, 02.04.40 | Сообщение # 106
Quote (КАРПЕЦ)
У меня есть в наличии atmega8-16pu
Да.
OZZIДата: Воскресенье, 04.03.2012, 20.37.45 | Сообщение # 107
Всем привет!!!
У меня проблема вот с этим синтезом.
Лезут щелчки при перестройке не могу понять что делать????
Может я что-то неправильно в PSDR выставляю????
Или ещё в чём проблема??!!!
Может кто что подскажет
Прикрепления: 4123217.jpg (10.2 Kb)
UR3VDDДата: Воскресенье, 04.03.2012, 22.22.05 | Сообщение # 108
видимо или прошивка так работает или помеха по USB пролазит
ut3mkДата: Понедельник, 05.03.2012, 02.50.07 | Сообщение # 109
Quote (UR3VDD)
Возможно - это такой вариант синтезатора, без учета PPM-3500 (смотри даташит на si570).
Лучше будет, если запишешь WAV (МР3) аудио ролик.
DmtryДата: Понедельник, 05.03.2012, 14.29.04 | Сообщение # 110
Quote (OZZI)
Всем привет!!!
Дело в прошивке. Имел опыт использования данного синтезатора, на первых версиях были щелчки постоянные через примерно 3 кгц (цыфра не точная), с новой прошивкой щелчки есть но через гораздо больший промежуток и они совершенно не напрягают. Посмотрите на официальном сайте, должна быть там прошивка
ut3mkДата: Воскресенье, 11.03.2012, 22.04.35 | Сообщение # 111
Для синтезатора на SI570 http://abiks1.narod.ru/si570_lab.htm написана программа управление
этим синтезатором как независимым устройством, в том числе и как ГСС.
Детально об этом смотрите по этой ссылке:
RA3AIWДата: Воскресенье, 25.03.2012, 20.05.43 | Сообщение # 112
Привет всем!
подскажите, кто нибудь использовал для СДР этот синтезатор http://www.cqham.ru/hf_synt_SI570.htm схема синтезатора частоты на -Si570, Сергея-4Z5KY. если да, то как реализовано совпадение частот уменя врет на 9000гц
Сообщение отредактировал RA3AIW - Воскресенье, 25.03.2012, 21.40.25
US6EGДата: Воскресенье, 25.03.2012, 20.19.16 | Сообщение # 113
Quote (RA3AIW)
Ссылка не работает.
RA3AIWДата: Воскресенье, 25.03.2012, 21.42.19 | Сообщение # 114
Quote (US6EG)
Ссылка не работает.
Исправил
budulajДата: Понедельник, 26.03.2012, 00.32.04 | Сообщение # 115
RA3AIW, паверсдр на прием в ссб работает как супер с низкой пч, которую вводят в настройках, а на передачу как ТПП. етот синтезатор использовать на прием-передачу врят ли получится, разве поигравшись с расстройкой. Выставте на синтезе нужную пч и врать на прием перестанет
КАРПЕЦДата: Пятница, 06.04.2012, 20.40.39 | Сообщение # 116
Всем привет!
Собрал синтез http://abiks1.narod.ru/sdr/Si570.html и сразу возникла проблема.
На выходе частота 56.319 стоит как вкопаная, я думаю что проблема с САТ.
Светодиодик САТ моргает постоянно и независимо подключен кабель или нет.
Кварц 11.059 генерит.
Да и 155ИД10 я пока не поставил. Может из за этого? Но я думаю что нет cry
Подключал все по инструкции которую давал Юрий ut3mk.
1. Короти setup
2. Подавай питание
3. Снимай на ходу перемычку.
4. Снимай питание
5. Подключай кабель
6. запускай программу PowerSdr
7. Подавай питание. включай синтезатор.
Подскажите что делать cry
Добавлено (02.04.2012, 11.09.15)
Все вопрос снят smile happy извените.
Не внимательно запаял VD1
Теперь работает biggrin
Сообщение отредактировал КАРПЕЦ - Пятница, 06.04.2012, 20.52.57
LZ2GXДата: Среда, 11.04.2012, 22.33.03 | Сообщение # 117
Всем привет!
Я тоже собрал синтез http://abiks1.narod.ru/sdr/Si570.html и у меня тоже сразу возникла проблема.
После запуска PowerSDR светодиод САТ с начало немножко мерцает, а потом горит постоянно. Если потом отключу кабель, то светодиод САТ все ровно продолжает гореть, независимо подключен кабель или нет.
Дальше ничего не работает.
На 2 и 3 ноге СОМ порта импульсы появляются когда светодиод САТ мерцает.Эти импульсы появляются и на 2 и 3 ноге у ATmega-8.
Когда светодиод САТ горит постоянно, импульсы пропадают и дальше ничего не меняется:
- не управляется Si570 (импульсы на Si570 не меняются);
- диапазоны не переключаются;
- педаль не работает.
Прошивка для ATmega-8 версия 3. скорость по ком порту 19200
Если можете помогите.
Сообщение отредактировал LZ2GX - Среда, 11.04.2012, 22.35.36
ut3mkДата: Четверг, 12.04.2012, 15.07.11 | Сообщение # 118
LZ2GX,
Если не выполнишь начальную калибровку так как написано в этом сообщении
http://ut3mk.at.ua/forum/2-29-4444-16-1326962054
синтезатор не будет работать.
MIGARДата: Четверг, 12.04.2012, 18.30.09 | Сообщение # 119
Собрал тоже этот синтезатор.По рекомендациям Юрия запустился сразу.Вначале наблюдались скачки.Причина банальна.Частота синтезатора имела разброс с установленной в СДР около 30кгц.Так что по вещалкам не удавалось настроить(не ясно на какую настраиваешься).А после подключения частомера всё решилось за 5 минут.Синтез понравился.Может кому пригодится информация.
КАРПЕЦДата: Воскресенье, 15.04.2012, 01.45.59 | Сообщение # 120
LZ2GX, ну что победили этот синтез?
