US5NCJДата: Пятница, 30.09.2011, 19.49.26 | Сообщение # 226
ut3mk,
Здравствуйте, Юрий!
Да, у меня в одном из синтезаторов тоже стоял один варикап и перескока небыло, варикап выпаял с одной импортной магнитолы, ёмкость варикапа составила 120пф при нулевом напряжении, сейчас паяю себе новый синтез немного поэкспериментирую с этим узлом.
Сообщение отредактировал US5NCJ - Пятница, 30.09.2011, 19.53.17
US5NCJДата: Вторник, 11.10.2011, 22.44.52 | Сообщение # 227
Новая плата синтезатора, добавлен стабилизатор на 6v, для питания 74HC595, обратите внимание на транзисторы, все безусловно в SMD корпусе в том числе и мощный ключ (TX).
Повышение питания MC74HC595 и уменьшение сопротивления прецизионных резисторов свело практически к нулю скачки.
Прикрепления: 3822264.jpg (388.3 Kb) · 1904954.lay (296.6 Kb) · 1256867.jpg (188.3 Kb)
Сообщение отредактировал US5NCJ - Среда, 12.10.2011, 22.41.39
ut3mkДата: Четверг, 13.10.2011, 01.07.45 | Сообщение # 228
US5NCJ,
Опробовал вариант синтезатора с тремя катушками ГУН. Так же включил последний элемент делителя 74АС74 под следующий делитель на 64.
только пока не нашел ему применение biggrin
Но то, что синтез запросто работает с тремя катушками - это факт. Теперь надо выкроить время и снять частоты перекрытия на наличие
не перекрываемых участков. В прошивке пришлось делать изменения.
Подготовлю материал и поделюсь наработками.
US6ITLДата: Четверг, 13.10.2011, 17.29.55 | Сообщение # 229
Quote (US5NCJ)
Александр, здравствуйте!
Насчет примененных резисторов в делителе 7k87 и 3k92. Попытался найти указанные номиналы и не нашел. Может можно другие применить? Где вообще такие точные можно взять?
БекДата: Четверг, 13.10.2011, 17.37.57 | Сообщение # 230
Приветствую всех на форуме!
Quote (US5NCJ)
Мужики, за вами не угнаться! Только раздобыл 1% СМД резисторы 22 и 11к, они ещё в дороге, а тут уже установлены совершенно "лохматые" номиналы! Все остальные изменения понятны и логичны, но всё же...
Александр, видимо надо ещё подождать - пока не "устаканится" окончательный вариант синтезатора, как думаете?
И чем определены именно эти номиналы резисторов?
А в общем, всё правильно, желание что-то улучшить всегда должно присутствовать!
Удачи и успехов всем!
Улугбек, UR8AFV
ut3mkДата: Четверг, 13.10.2011, 20.55.19 | Сообщение # 231
Quote (Бек)
Только раздобыл 1%
А я куда не ткнусь, ничего 0.5-1% подходящего половинчатого номинала не попадается, только соседние значения.
Quote (Бек)
Это как раз тот случай, когда установлено то что есть, а не то, что хочется.
Нам нужны резисторы с 1/2 номинала, в том числе с любым хвостом. Совсем нет надобности
искать именно эти номиналы. Устанавливай то, что есть под рукой. К примеру хотя бы эти:
7.5 -15кОм
10-20кОм
11-22кОм
БекДата: Четверг, 13.10.2011, 21.38.38 | Сообщение # 232
To UT3MK
Здравствуйте Юрий!
Понял, спасибо!
US5NCJДата: Пятница, 14.10.2011, 00.18.40 | Сообщение # 233
Привет всем!
Уменьшение номиналов прецизионных резисторов позволило поднять напряжение на варикапах почти на пол вольта, что способствовало перейти не линейный барьер, по сути варикапы тока не потребляют казалось бы можно ставить высокоомные резисторы, но увы падение напряжения происходит на делителе, состоящего из резисторов, например: 10кОм и построечный резистор 100кОм на массу, в итоге 1/10v потеряли, на схеме видно, что добавлен 6v стабилизатор и это в свою очередь дало положительный результат!
Теперь у меня с настроенной контурной системой напряжение на варикапах 4.95v, а раньше было 3.85v.
Можно ставить номиналы 11кОм и 22кОм, но тогда придется увеличить сопротивление построечного резистора до 200-220кОм (много оборотный).
Что касается резисторов, то из того что у них есть в прайсе, только такая комбинация.
Эти резисторы можно заказать в Киеве, на фирме ИМРАД!
Вот ссылка - http://imrad.kiev.ua/
Сообщение отредактировал US5NCJ - Пятница, 14.10.2011, 01.07.07
us6iqlДата: Пятница, 14.10.2011, 13.08.41 | Сообщение # 234
US5NCJ,
Не могу никак понять, как осуществляется заказ комплектующих на ИМРАДе: http://imrad.kiev.ua/
У них на сайте нет КОРЗИНЫ, хотя поиск выдает наличие необходимых товаров. Да и вообще, может кто-то не поленится и сделает сводную таблицу применяемых комплектующих для синтезатора и трансивера с указанием в комментариях где их проще всего купить. С "космодромом" вроде всё понятно...
US5NCJДата: Пятница, 14.10.2011, 14.31.37 | Сообщение # 235
us6iql,
Здравствуйте Сергей!
Для начала нужно скачать прайс, потом находите то что вам нужно, копируете полностью строку, первый идет номер, тип элемента, название, сокет и цена.
Пример:
Дальше копируете необходимые элементы в новый документ EXCEL и в конце указываем количество.
Пример:
Дальше отправляете по электронной почте (на imrad@imrad.kiev.ua ) ваш заказ.
На следующий день, она вам обработает его, напишет окончательную цену с учетом пересылки.
Когда она вам напишет, там будет условия перевода денег.
Прикрепления: 3673082.jpg (27.3 Kb) · 6201676.jpg (51.6 Kb)
Сообщение отредактировал US5NCJ - Пятница, 14.10.2011, 14.33.23
modestДата: Суббота, 15.10.2011, 22.55.21 | Сообщение # 236
Юра,вопрос следующего порядка.У моего товарища ноутбук-расширитель USB-переходной кабель USB-COM,так вот после непродолжительной работы происходит разрыв связи между синтезатором и COM-портом. При работе на 3-й ноге напряжение максимум 1,2В потом плавно снижается до 0,9В и происходит разрыв связи.Достаточно снять и установить галочку,или перещелкнуть диапазоны и все начинает работать снова.И так с завидным постоянством.Что это может быть?Как его устранить?
ut3mkДата: Воскресенье, 16.10.2011, 01.08.33 | Сообщение # 237
Quote (modest)
А бы хотел посмотреть на такой кабель, у которого уровень в 1.2V подсаживается резистором в 100 кОм !!!
Это не кабель, полная ФИ....
Если бы уровни не падали, то посоветовал уменьшить сопротивление 100 кОм до 10 кОм и совсем удалить ограничивающий диод.
Попробуйте, может и поможет.
US6ITLДата: Понедельник, 17.10.2011, 09.33.17 | Сообщение # 238
Quote (modest)
и происходит разрыв связи.Достаточно снять и установить галочку,или пере щелкнуть диапазоны и все начинает работать снова.И так с завидным постоянством.
modest, здравствуйте!
Описанная Вами проблема похожа на то, что Windows просто отключает, в целях экономии, питание по USB - эта функция работает по умолчанию на всех ноутбуках.
Попробуйте зайти в Диспетчер Устройств, и в свойствах каждого порта USB поочередно отключайте функцию энергосбережения.
Там должен быть такой пунктик, типа "Разрешать отключать это устройство в целях экономии...", что-то в этом роде, не помню точно.
Там же в свойствах можно видеть, какие USB порты выдерживают большую нагрузку (это прямые USB порты, обычно до 500mA), а какие уже сидят на расширителе.
На таких ток нагрузки не отображается и они слабые.
Попробуйте, находясь в Диспетчере устройств, посмотреть, какой порт у вас задействован: посмотрите по нагрузке по портам и выньте свой кабель USB. На каком ток пропал -
тот и есть ваш. Если ни на одном ток не поменялся - по втыкайте в разные порты USB, пока не найдете сильноточный. Как вариант - у вашего ноутбука нет сильноточных портов,
тогда переходник USB-COM нужно питать от внешнего источника +5в. И попробуйте работать без расширителя USB, в конце концов и переходник USB-COM может быть не исправный.
Для примера, я сделал снимок своего Диспетчера Устройств.
Прикрепления: _USB.rar (63.1 Kb)
Сообщение отредактировал US6ITL - Понедельник, 17.10.2011, 09.47.16
modestДата: Понедельник, 17.10.2011, 23.14.11 | Сообщение # 239
to US6ITL
Спасибо!Передал товарищу и у себя посмотрел.
ut3mkДата: Воскресенье, 30.10.2011, 17.34.24 | Сообщение # 240
Вернулся опять к синтезатору с тремя катушками ГУН.
Прошивка для нее была скорректирована согласно новой схеме ГУН.
Прикрепления: 4005394.gif (169.0 Kb) · 9232293.gif (97.8 Kb) · SYNAMD_2_74AC74.lay (478.5 Kb) · SYNAMD_2_74AC74.spl7 (240.8 Kb) · SINT_3gun.hex (10.5 Kb)
                                  Список пользователей, у которых день рождения в текущий день - Yuki2177(75), ua0qco(74)
