IntegralДата: Воскресенье, 15.04.2012, 20.38.03 | Сообщение # 106
Quote (вит)
Сереж на rd100 не пробывал они на космодроме по 243,57 за шт я думаю усилитель по интересней получился
Нет, не пробывал. Хотя у меня лежат RD70, почти два года. Интереснее будет сделать на них усилитель при 24В питания, какую мощность они отдадут. Что-то я не видел схем на этих транзисторах при таком питании. Запас прочности позволяет это сделать, по моим прикидкам должно получиться не менее 250Вт. Усилитель на 4хRD16 получается дешевле, а мощность не менее 100Вт. Так сказать бюджетный вариант. Ну и еще в схеме 4хRD16 проверялись некоторые схемные решения, которые возможно и применю в будущем.
витДата: Воскресенье, 15.04.2012, 21.22.39 | Сообщение # 107
Вот Игорь Тредит дал схемку за что ему большое спасибо .Аусилитель надо делать на 12 в чтоб универсальное питание было а с двох рд100 200ват легко можно снять и очень линейно и у Аверса 200ват фнч есть
Прикрепления: 0740821.gif (43.5 Kb)
ur5emoДата: Понедельник, 16.04.2012, 10.34.23 | Сообщение # 108
Quote (UR3VDD)
Собрал усилитель на AD8009+RD16 при питании 12В и токе 1,6А он на нагрузке 51Ом отдает около 7ми Ватт это нормально?кто повторял данный усилитель на одном RD 16 просьба написать что и как получилось
У меня 8вт при идеальной синусоиде на 50Ом и 19в питании
UR3VDDДата: Вторник, 17.04.2012, 20.16.20 | Сообщение # 109
интересно было-бы узнат ток потребления вашего усилителя?
LZ2GXДата: Четверг, 26.04.2012, 00.59.11 | Сообщение # 110
Quote (Integral)
Проводим с коллегой US2IT тестирование и настройку усилителя на 4хRD16 при питании 24В.
Integral,
Можно написать пожалуйста более подробно про Тр1,2 Др1,2 и
L 3,4,5.
IntegralДата: Четверг, 26.04.2012, 18.32.35 | Сообщение # 111
Quote (LZ2GX)
Integral, Можно написать пожалуйста более подробно про Тр1,2 Др1,2 и L 3,4,5.
Входной трансформатор Тр1 - BN-43-302, 1:3. Выходной трансформатор BN-43-7051, 1:3. Конструктивно Тр1 мотается обычным проводом, а Тр2 первичка из медной фольги и вторичка в три сложенных провода в параллель. Сейчас именно так и работает. Катушки ФНЧ на каркасе 10мм, а вот витки (количество) уточню у US2IT.
По моим расчетам индуктивность первичной обмотки входного трансформатора Тр1 маловата, на 160м получается 15Ом. Возможно здесь оптимальнее 2 витка по входу и подобрать количество витков вторичной обмотки.
На данный момент есть у меня интерес адаптировать плату под RD70 (RD100), но это другая тема.
Прикрепления: 7040642.gif (264.5 Kb)
Сообщение отредактировал Integral - Четверг, 26.04.2012, 18.34.51
LZ2GXДата: Четверг, 26.04.2012, 21.16.22 | Сообщение # 112
Сергей,
Спасибо большое за ответ.
Ту же самою информацию получил и от Александра(US2IT).
Продолжаю действовать дальше. Посмотрим что получится.
витДата: Четверг, 26.04.2012, 23.09.30 | Сообщение # 113
Сереж где можно ознакомится по усилителю на рд100-70 в какой ветке очень интересная тема для меня
IntegralДата: Пятница, 27.04.2012, 11.51.41 | Сообщение # 114
Quote (вит)
Вчера Александр UR4QBP на своем сайте показал фото платы своего усилителя, думаю будет интересно http://ur4qbp.ucoz.ua/forum/14-18-2744-16-1335413824
Ну еще на форуме Александра Тарасова UT2FW
Сегодня Александр US2IT переделал входной трансформатор Тр1 с коэф. трансформации 2:3 и мощность выросла на 160м до 150Вт, при этом ток потребления возрос до 11А. Теперь от 160м до 15м мощность при входной 4-6Вт составляет 150Вт, на 10-м есть завал. Будем искать в чем причина завала и устранять.
Сообщение отредактировал Integral - Суббота, 28.04.2012, 20.56.50
MIGARДата: Воскресенье, 29.04.2012, 09.45.07 | Сообщение # 115
Юрий! Добрый день!В посту 53 отличия базовой цепочки транзистора управления АТТ.схемы с печаткой.Усилителя на RD16+AD8012.Как у вас реализовано?И подскажите можно ли применить AD8012 в корпусе mSOIC8.Уж больно маленькая.Греться не будет?Конечно с коррекцией печатки.
ut3mkДата: Воскресенье, 29.04.2012, 23.09.36 | Сообщение # 116
Quote (MIGAR)
Благодарю!
Действительно остался "хвостик" с базы транзистора.
Файл в 53 сообщении перезаписал на новый.
Прикрепления: 3311743.jpg (21.7 Kb)
витДата: Среда, 02.05.2012, 19.24.04 | Сообщение # 117
У кого есть пичатка усилителя Шатуна в лаете под утюг там все просто и нет микросхем
IntegralДата: Среда, 02.05.2012, 20.29.00 | Сообщение # 118
Quote (вит)
Есть печатка, кто-то выкладывал. Но при проверке нашел пару незначительных "косяков". Некоторые площадки блокировочных конденсаторов, конденсаторов ФНЧ не сидят на земле. Просмотрите еще сами, доделайте, там не много. У меня просто времени не было на это.
Для утюга плата сложновата, достаточно много переходных отверстий.
Прикрепления: 8426713.gif (107.4 Kb) · SW-2011_PA_RD16.lay (66.8 Kb)
Сообщение отредактировал Integral - Среда, 02.05.2012, 20.31.09
витДата: Четверг, 03.05.2012, 19.22.10 | Сообщение # 119
Сереж а схемку или хотябы надписи на пичатки или у тебя есть аналогичные разработки нужно 30ват под утюг и простота в изготовлении без дорогих микросхем
RV6HTZДата: Четверг, 03.05.2012, 21.04.24 | Сообщение # 120
Quote (вит)
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=7732&page=141&pp=10
Прикрепления: pa.rar (33.9 Kb) · 0745350.gif (27.4 Kb)
