КАРПЕЦДата: Вторник, 06.03.2012, 23.47.40 | Сообщение # 91
По приведенной вами ссылке http://ut3mk.at.ua/_fr/0/4971933.jpg можно разглядеть где какие стоят сопротивления.
А уж потом с конденсаторами я думаю проблем не будет.
UW5ECTДата: Вторник, 06.03.2012, 23.54.57 | Сообщение # 92
Разглядеть-то можно но далеко не все.Просто читаешь-куча отзывов о реализованных в железе усилителях и их работе.Ну так неужели все "разглядывали" собирая?
Мне как начинающему хотелось-бы сделать печатную плату и "забить"деталями в соответствии с монтажной схемой,в принципе так оно и должно быть во всех конструкциях...
IntegralДата: Среда, 07.03.2012, 10.10.40 | Сообщение # 93
Quote (yuchin)
Подскажите ,на какой схеме правильно расположен трансформатор?
Правильно в обеих схемах. В приведенных кусках схем не показано самого главного, следующих каскадов. В первом случае это RD16 и во втором IRF520. А потому входное сопротивление этих каскадов отличаются в разы - 110 и 17 Ом, которое носит емкостной характер. И это сопротивление получено на 10-ке, как на самом высокочастотном КВ диапазоне. Так что разъяснения Юры UT3MK и есть логический ответ на ваш вопрос.
yuchinДата: Четверг, 08.03.2012, 07.11.54 | Сообщение # 94
UT3MK и Integral,
Спасибо за разъяснения. Попробую и на РД и попробую на ИРФ, интересно будет сравнить.
Женщин с праздником!
VladkolДата: Четверг, 08.03.2012, 13.25.39 | Сообщение # 95
ФНЧ, расчитывались под минимальный КСВ в р_л диапазонах.
http://vladkol.nextmail.ru/dpf.rar
Жду мнения народа.
Владимир
Прикрепления: fnh.rar (5.9 Kb)
ut3mkДата: Четверг, 08.03.2012, 14.57.53 | Сообщение # 96
Vladkol,
Твои расчетные фильтра лучше моих. Подавление третьей гармоники не хуже 50 dB, а не некоторых и того больше.
Довольно равномерная частотная характеристика. Обязательно буду пробовать их в реальной конструкции.
Одна просьба, перекинь свои расчеты в ветку с ФНЧ http://ut3mk.at.ua/forum/2-5-1
VladkolДата: Четверг, 08.03.2012, 15.05.07 | Сообщение # 97
Дык для себя - любимого стараюсь!
Не могу же я испохабить обвеской имеющееся "сердце" (благодаря тебе)!
Супругу с праздником! Наилучшие ей пожелания! Видел её фото на CQ HAM.
Есть еще идея по УВЧ, но это позже.
Владимир.
RD3QXДата: Среда, 04.04.2012, 21.22.49 | Сообщение # 98
А кто подскажет какой транзистор можно поставить вместо BCX54?
IntegralДата: Среда, 04.04.2012, 22.10.59 | Сообщение # 99
Quote (RD3QX)
BCX55 и BCX56
RD3QXДата: Понедельник, 09.04.2012, 22.02.55 | Сообщение # 100
ut3mk, Юрий каким проводом намотаны катушки L1,L2 и L3?Не пробовали ставить в качестве Тр3 кольца с материнок от компа?
ut3mkДата: Понедельник, 09.04.2012, 23.46.36 | Сообщение # 101
RD3QX,
Провод аналогичный как на катушках ФНЧ - 1 мм
На материнках кольца имеют разную проницаемость.
Чего не пробовал так - это их biggrin
IntegralДата: Четверг, 12.04.2012, 01.59.10 | Сообщение # 102
Проводим с коллегой US2IT тестирование и настройку усилителя на 4хRD16 при питании 24В. Конструкция расчитывалась для совместного использования с трансивером SW-2011-RDX. Схема оригинальностью не отличается, питание транзисторов - параллельное, через дроссели. По предварительным замерам на диапазоне 80м при входной мощности 4Вт выходная составила около 130Вт, ток потребления 9А. На 20м мощность в нагрузке получилась 100Вт, на 160м и 10м имеется завал АЧХ усилителя. Сейчас ведется работа по устранению завалов на краях диапазонов.
После небольших изменениях в схеме (входной трансформатор) мощность на 160м составляет 100Вт. На 10-ке еще будем заниматься выходным трансформатором, завал АЧХ скорее всего здесь. Добавил картинку АЧХ выходного фильтра.
При мощности раскачки 10Вт, ток потребления на 80-ке достигает 10А, КСВ-метр с измерителем мощности показывает почти 150Вт. Подводимая мощность получается 240Вт, а КПД выходного каскада (150/240)*100=62% Т.е. транзисторы работают с максимальной отдачей мощности в нагрузку.
Прикрепления: 5158074.jpg (186.9 Kb) · 1821082.jpg (166.0 Kb) · 4214238.jpg (160.5 Kb) · 0641364.jpg (194.3 Kb)
Сообщение отредактировал Integral - Воскресенье, 15.04.2012, 00.58.28
IntegralДата: Воскресенье, 15.04.2012, 00.38.39 | Сообщение # 103
Схема и печатная плата усилителя в приложении.
Прикрепления: 1076191.gif (121.8 Kb) · PA_4RD16.spl7 (79.1 Kb) · PA_4RD16.lay (156.8 Kb)
Сообщение отредактировал Integral - Воскресенье, 15.04.2012, 00.41.16
UR3VDDДата: Воскресенье, 15.04.2012, 16.11.24 | Сообщение # 104
Собрал усилитель на AD8009+RD16 при питании 12В и токе 1,6А он на нагрузке 51Ом отдает около 7ми Ватт это нормально?кто повторял данный усилитель на одном RD 16 просьба написать что и как получилось
Сообщение отредактировал UR3VDD - Воскресенье, 15.04.2012, 16.11.52
витДата: Воскресенье, 15.04.2012, 17.08.13 | Сообщение # 105
Сереж на rd100 не пробывал они на космодроме по 243,57 за шт я думаю усилитель по интересней получился
