RW3QCUДата: Вторник, 17.10.2017, 22.45.50 | Сообщение # 2326
US5NCJ Александр спасибо за ответ. У меня такие настройки и есть.
звуковая карта встроенная.
с уважением Валерий
Прикрепления: 7948451.jpg (206.5 Kb) · 4090518.jpg (218.5 Kb) · 3245623.jpg (223.9 Kb)
Сообщение отредактировал RW3QCU - Вторник, 17.10.2017, 22.47.42
ut3mkДата: Среда, 18.10.2017, 00.45.44 | Сообщение # 2327
Вопрос!
При тональном сигнале удается регулировка подавления зеркального канала через Setup, перемещением Phase и Gain?
Случаем у тебя на передачу режим не DSB выбран?
Прикрепления: 8943004.jpg (72.5 Kb)
RW3QCUДата: Среда, 18.10.2017, 10.21.20 | Сообщение # 2328
ut3mk Юрий зеркалка вроде давится
После очередных перенастроек звуковой карты удалось получить следующие
МОХ с микрофоном
МОХ без микрофона
Теперь появился вопрос как убрать этот шум(возбуд) при отсутствии микрофона
Прикрепления: 5142496.jpg (208.5 Kb) · 6935048.jpg (347.2 Kb) · 6500963.jpg (338.7 Kb)
ut3mkДата: Среда, 18.10.2017, 17.24.34 | Сообщение # 2329
Как минимум, вытащи микровон и смотри результат.
Убирай чувствительность по микрофону. Имей ввиду, что абсолютно в ноль тебе убрать не удастся,
так как ты замеры делаешь рядом и минимальный уровень будет отображаться на панорама.
Похоже, что у тебя все в порядке.
не могу понять, почему игнорируешь генераторы сигналов самой PowerSDR?
Прикрепления: 5682107.jpg (32.5 Kb) · 0519327.jpg (209.0 Kb) · 6115498.jpg (143.3 Kb) · 7902088.jpg (199.6 Kb)
RW3QCUДата: Четверг, 19.10.2017, 09.34.27 | Сообщение # 2330
ut3mk Юрий спасибо. Возможно так и есть, по поводу шума микрофона, потому что вчера проводил первые связи с друзьями, владельцами СДР трансиверов в своем городе на всех диапазонах и никто при отключенном микрофоне не увидел этого шума. Сегодня с утра на 20м на трансивер с УМ на одном IRF510 провел связи с Сочи и Пятигорском. Очень рад.
Я еще не знаю всех возможностей PowerSDR. Учусь.
Спасибо Вам за ваши труды! Продолжаю следить за дальнейшими конструкциями. Удачи вам!
goaliv-3Дата: Воскресенье, 22.10.2017, 12.31.55 | Сообщение # 2331
Цитата US5NCJ ()
Архив со схемами и печатками под эту стр. схему залил на гугл диск:
https://drive.google.com/open?id=0B9Z8jwNyRwFtTVl4OG11ZXN5YzA
US5NCJ, Александр, здравствуйте!
Не удается скачать указанный архив, то ли что со ссылкой, то ли наши украинские провайдеры чудят.
Меня интересуют файлы печаток. Нельзя ли здесь выложить?
Заранее благодарен,
Александр.
ut3mkДата: Воскресенье, 22.10.2017, 13.29.45 | Сообщение # 2332
Ничего подобного, ссылка рабочая. Хранилище то на GOOGLE smile
На всякий случай, этот файл залил себе в хранилище, пробуй качай у меня
https://drive.google.com/open?id=0B3V5g5UBqPx3bHJxN244TkxUbUE
Прикрепления: 8494464.jpg (44.5 Kb)
goaliv-3Дата: Воскресенье, 22.10.2017, 15.39.44 | Сообщение # 2333
Юрий, спасибо, здесь скачал без проблем.
vsteshakДата: Понедельник, 23.10.2017, 22.27.47 | Сообщение # 2334
Посмотри на первой странице 1 сообщение там архив:
http://ut3mk.at.ua/forum/2-40-2525-16-1301324438
Папка с трансивером SDR-TRX_V24_UT3MK его на форуме нет,
Юрий, подскажите, в папке UT3MK\SDR-TRX_V24_UT3MK есть два файла diptrace - TRX_V24_14 GND.dip плата и TRX_V24_14.dch схема. Плата, вроде как, не соответствует схеме. Это так ?
Хочу плату переделать на smd 0805, но максимально оставить Вашу разводку
ut3mkДата: Вторник, 24.10.2017, 01.11.24 | Сообщение # 2335
Не замечал.
Несоответствия на стол, будем смотреть.
Посмотри какого дня сформированы платы и схема, у меня то уже паять на флешка, может и сбоить.
Схема сейчас работает с этой разводкой платы.
vsteshakДата: Вторник, 24.10.2017, 09.03.35 | Сообщение # 2336
Схема от 23.08.2016, плата 24.08.2016
Посмотрите архив, там схема, плата и файл сравнения платы со схемой
Прикрепления: v24.rar (201.8 Kb)
goaliv-3Дата: Вторник, 24.10.2017, 09.21.39 | Сообщение # 2337
Вопрос по печатке платы trx от US5NCJ - подскажите, зачем в фазовращателе LVC374 выход четвертого триггера заведен еще и на пятый, который однако не используется?
Прикрепления: 2234443.jpg (156.9 Kb)
ut3mkДата: Вторник, 24.10.2017, 13.25.22 | Сообщение # 2338
Довольно часто, я схему рисую после того, как схема отработана на печатной плате.
Изначально схема и плата создана в Splane и Layot. Перевод в Diptrace производился как тренировка для себя.
Схема и печатная плата в Diptrase - это два независимых проекта. Они не вытекают друг из друга.
Да меня особо и не интересовало содержимое типа корпусов на схеме. Главной целью - создать разводку платы без ошибок.
Насколько я помню, то все ошибки по трассировке были устранены. Делай печатную плату, а на ней прописаны номиналы вот их и запаивай.
Если для тебя - это очень важно, можешь потрудиться и исправить типы корпусов и скрытые номера компонентов на плате.
Это то же самое, что в Layout есть на каждый компонент своя нумерация и значение номинала, а я всегда пользуюсь подписывая номиналы
как обычный текст. Точно так же поступил и здесь в Diptrace.
Сравнение схемы и платы в среде Diptrase работать не будет.
Печатная плата с подписанными номиналами компонентов - это конечный продукт.
Честно сказать: "А на кой оно надо, их все равно невидно этих нумераций"?
vsteshakДата: Вторник, 24.10.2017, 20.21.23 | Сообщение # 2339
Схема из diptrace без ошибок ?
ut3mkДата: Вторник, 24.10.2017, 22.07.02 | Сообщение # 2340
да нет никаких ошибок!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Я на ней сейчас работаю в эфире.
Зачем тебе диптрейс? В архиве есть лайоут плата и заменить одни компоненты на другие куда проще.
