ut3mkДата: Пятница, 27.10.2017, 00.32.15 | Сообщение # 2356
Цитата sersh_bogdan ()
Я так понял схема 23 версии получается на данный момент базовой? Ну, с элементными изменениями.
Я не совсем понимаю о какой базе?! Элементная база может быть разная, а в итоге они близки друг к другу по характеристикам.
Для меня база - ADTRX, а потом узлы SDR-1000 на FST3253
Это поиск компромиссов.
ew7raДата: Пятница, 27.10.2017, 11.59.44 | Сообщение # 2357
Перед тем, как делать выводы, прочти досконально этот раздел, особенно калибровку.
http://ut3mk.at.ua/forum/2-2-225-16-1263999270
Спасибо за помощь, Юрий!
Дело в том, что я так и делаю, как в инструкции. И похоже , что калибровка не причем.
Так как, собрал я 3 платы версии 23. И у всех разное подавление зеркального канала по приему, до передачи дело еще не дошло.
У одной 50Дб, у другой 40Дб, а у третьей 25Дб подавление в среднем по приему без программной корректировки. Менял ключи местами, заменил электролиты на танталы и плата на все эти действия реагирует есть и положительный эффект и отрицательный но это +-5-10Дб . И вроде как монтаж проверил, и прохождение сигналов пофазно, уровни регулируются подстроечным резистором, только разность фаз нечем измерять. Поэтому и грешу на ключи и триггеры.
Вот и спрашиваю, на что бы еще обратить внимание?
ut3mkДата: Пятница, 27.10.2017, 14.06.11 | Сообщение # 2358
ew7ra,
Какую SDR трансивер еще подключал к своей звуковой карте?
если она одна, то проверь звуковую на пригодность к SDR как в этой статье:
Sound_TEST
goaliv-3Дата: Пятница, 27.10.2017, 21.50.24 | Сообщение # 2359
to UT3MK
Юрий, как я понимаю, подстроечник R40 не может быть меньше R44, там скорее всего 5 кОм должно быть.
Это 25 версия.
Прикрепления: 4031839.jpg (237.9 Kb)
Сообщение отредактировал goaliv-3 - Пятница, 27.10.2017, 21.50.46
ut3mkДата: Суббота, 28.10.2017, 18.58.40 | Сообщение # 2360
Это 25 версия.
Совершенно верно, это ошибка. R40 должен быть больше R44 иначе нет запаса по регулировке.
Номинал R40 в пределах 4к7 - 5к
ew7raДата: Воскресенье, 29.10.2017, 12.33.16 | Сообщение # 2361
Sound_TEST
Спасибо!
Попробую, интересная штука. У меня 2 карты Audiofile 2496 и Realtech 885. Я разные платы подключаю к одной и той же карте, а результаты разные. Как я писал:
Юрий! Этот вопрос обсуждался, но я не могу найти по форуму.
У меня в 23й версии в режиме передачи (MON выключен), просачивается сигнал в наушники через обратные связи усилителя. И имеются щелчки при переключении Прием/передача. Режим MON коммутируется как надо. На сколько я помню эта проблема была решена. Прокомментируйте пожалуйста. Спасибо!
Сообщение отредактировал ew7ra - Воскресенье, 29.10.2017, 17.16.28
yurij053Дата: Воскресенье, 29.10.2017, 13.37.16 | Сообщение # 2362
Здравствуйте Юрий (UT3MK). Повторил Вашу конструкцию SDR V.3 - работает отлично. Имею простой синтезатор на AD9850 с перестройкой частоты от 0 до 30 МГц ( начинающий радиолюбитель). Так, как в SDR V.3 идет деление частоты на 4 - с моим синтезатором нет возможности слушать ВЧ диапазоны. Как подключить микросхему 74НС04 к FST3253 без деления частоты? Пока у меня не получается. Может нарисуете для начинающего подключение к 74НС04. Или в этой схеме это не допустимо?
Вы в
Прикрепления: 9142438.jpg (72.5 Kb)
goaliv-3Дата: Воскресенье, 29.10.2017, 18.58.21 | Сообщение # 2363
Это относится не только к вашей версии платы, это принцип работы SDR вообще.
Сигнал "раскладывается" на 4 фазы: 0 градусов, 90 градусов, 180 и 270. К обработке берутся две, со сдвигом 90 градусов. Потому и имеются каналы I и Q.
Так что увы, без деления никак.
Сообщение отредактировал goaliv-3 - Воскресенье, 29.10.2017, 19.00.05
yurij053Дата: Воскресенье, 29.10.2017, 19.48.03 | Сообщение # 2364
Я не задавал вопрос про фазы. Напишу по другому. Сделал одноплатный СДР 4Z5KY на DIP элементах. Там нет деления частоты на 4 . Взамен кварца, подавал с синтезатора сигнал частоты на 1 ножку 74НС04 и весь перекрывался диапазон от 0 до 30 мГц. Подал 3650 мгц - 80 м, 7100мГц - 40 м и т.д. 28200 мГц - 10 м. Здесь - 14600 мГц -80 м, 28400 мГц - 40м ( от синтезатора на АД9850), далее нет ресурсов в моем синтезаторе. Хотеться его оставить и применить по назначению, так, как готов корпус.
Вот схема 4Z5KY
Прикрепления: 8260161.gif (93.3 Kb)
ut3mkДата: Понедельник, 30.10.2017, 13.37.41 | Сообщение # 2365
Для начала проверь снято ли напряжение с операционного усилителя телефонов NE5532. Заперт или нет VT5
Эта проблема как на прием и на передачу вызвана запаздыванием звуковой карты в обработке и хвосты приемные попадают на передачу и наоборот.
ut3mkДата: Понедельник, 30.10.2017, 13.41.19 | Сообщение # 2366
Ничего из твоей затеи не получится. Соляру в бензиновый двигатель не зальешь. Мы выворачиваемся наизнанку пытаясь сохранить равномерное подавление
зеркального канала по диапазонам, а в этом варианте сильно сомневаюсь , что эти аппаратные задержки будут линейны по частоте.
Меняй синтезатор на любой из этих и головная боль уйдет сама собой.
http://ut3mk.at.ua/forum/2-121-1
yurij053Дата: Понедельник, 30.10.2017, 16.26.28 | Сообщение # 2367
Спасибо за ответ.
ew7raДата: Понедельник, 30.10.2017, 19.14.04 | Сообщение # 2368
Снимается полностью, транзистор запирается
проверяю так: Зажимаю MOX и начинаю клацать кнопкой MON, "щелкает в уши" как на включение так на выключение кнопки MON.
Сообщение отредактировал ew7ra - Понедельник, 30.10.2017, 19.14.58
ut3mkДата: Понедельник, 30.10.2017, 19.49.22 | Сообщение # 2369
Если я не ошибаюсь, причина была - электороит.конд С62 по питанию.
Или делитель напряжения R61 и R62 уменьши в 2 - 3 раза Это поможет быстрей рапряжать конденсатор после снятия питания операционника.
Лично я такого дискомфорта, при нажатии MOX, не испытываю.
goaliv-3Дата: Понедельник, 30.10.2017, 20.13.57 | Сообщение # 2370
Там, по идее, вместо двух конденсаторов - 0,1 и электролит - поставить один SMD (не электролит) на 1...2 мкФ 0805, 1206.
