ut3mkДата: Понедельник, 02.05.2011, 21.12.53 | Сообщение # 61
Quote (UC9CDB)
можно заказать микрухи на SDR-TRX_V2 http://ut3mk.at.ua/forum/2-40-3,
Подтверди ссылку, а то она битая (ошибка). Я так понял, что это она http://ut3mk.at.ua/forum/2-40-2717-16-1302994817
ut3mkДата: Понедельник, 02.05.2011, 21.24.24 | Сообщение # 62
UC9CDB,
ПОСМОТРИ ЗДЕСЬ http://www.allchip.ru/?act=element&id=463039
ИЛИ ЗДЕСЬ, БОЛЬШЕ АССОРТИМЕНТ. ПОХОЖЕ, ЧТО ВСЕ ЕСТЬ В НАЛИЧИИ.
http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery_i.pl?code=FST3125
ut3mkДата: Вторник, 03.05.2011, 17.20.59 | Сообщение # 63
US5NCJ,
Обязательно сделаю и этот вариант схемы. Надо все попробовать. biggrin
Праздники слегка помешали моим тестам.
В схеме с двумя FST3253 прием и передача без проблем. До тестов с несущей руки не дошли, но на первый взгляд
ее нет. Пришел к выводу, что подстроечные резисторы по приему и передачи можно исключить. Все настройки отдать
зеркального канала отдать программе PowerSdr. Первое, что бросилось в глаза, что общая чувствительность по приему
улучшилась на 4dB если сравнивать ее со схемой на FST3125.
Следующий снимок сделан без антенны
Прикрепления: 8812555.gif (52.5 Kb) · 4293780.gif (21.1 Kb)
ut3mkДата: Среда, 04.05.2011, 20.37.50 | Сообщение # 64
Закончились мои изыскания по трансиверу SDR-TRX_V3 на двух микросхемах FST3253.
Трансивер может работать от внешнего синтезатора с программой PowerSdr, или с программой kgksdr11 в режиме
SoftRock40, но без синтезатора. Для этого, на схеме предусмотрен отдельный кварцевый генератор.
Его частота зависит от используемого диапазона.
Рассчитывается из четырехкратной частоты диапазона.
Пример 1.850 х 4 = 7.4 мГц или 3.650 х 4 = 14.6мГц .... и так далее.
Программу можно скачать здесь http://ut3mk.nextmail.ru/kgksdr/3_kgksdr11.rar
А так же документацию к ней http://ut3mk.nextmail.ru/kgksdr/kgksdr.zip
Прикрепления: 5618652.gif (90.9 Kb) · 9701966.jpg (45.0 Kb) · SDR-TRX_V3.lay (403.2 Kb) · SDR-TRX_V3.spl7 (160.9 Kb) · 2745562.gif (76.9 Kb)
ut3mkДата: Среда, 04.05.2011, 21.00.28 | Сообщение # 65
US5NCJ,
Теперь займусь твоей разработкой. Попробую уменьшить размеры платы.
http://ut3mk.at.ua/forum/2-40-2824-16-1304373154
US5NCJДата: Пятница, 06.05.2011, 01.38.47 | Сообщение # 66
Привет всем.
Для увеличения В.Ч. сигнала со смесителя в режиме ТX нужны мощные О.У. которые могут работать на низкоомною нагрузку, ведь смеситель является низкоомным, и по этому просит тока (мощности), при минимальных искажениях. В нашем варианте О.У. MC33079 отвечают этим требованиям, у неё минимальное сопротивление нагрузки 30 Ом, но вся полезная мощность падает на Н.Ч. 74HC4053 ключах и резисторах которые стоят на выходе О.У. (51 Ом), происходит ограничение тока (мощности), повысить уровень полезного сигнала по отношению к несущей можно исключив резисторы 51 Ом на выходе О.У. Соотношение полезного сигнала к несущей получиться еще больше.Я к чему веду что нужно применять MC33079 оптимальный вариант между стоимостью, и уровенем технических характеристик.
У меня получилось 0.5v В.Ч. сигнала, несущая 2mv - 250 раз на 14 мГц.
Пока все.
Почему подавленная несущая на Н.Ч, вылазит на В.Ч. и на оборот, это вызвано прежде всего не одинаковостью линий передач (проводников) идущих от тригеров до ключей и неодинаковыми уровнями переключения тригеров особенно на В.Ч. диапазонах, безусловно здесь сказуются частотные свойства применяемых микросхем, но и от разводки печатной платы много чего зависит, проводники В.Ч. части должны быть как можно короче,одинаковой длины, и симметричными. На 74HC4053+74LVC74 smd я достиг 45дБ подавление несущей на всех бендах без дополнительной балансировки за счёт другой печатной платы.
Сообщение отредактировал US5NCJ - Пятница, 06.05.2011, 13.53.28
ut3mkДата: Пятница, 06.05.2011, 21.04.57 | Сообщение # 67
Записал, Сергей UR0VS, аудио ролик моей работы в эфире.
Трансивер - последняя разработка http://ut3mk.at.ua/forum/2-40-2837-16-1304527070
Также размещаю ролик принятый на 40м.
Прикрепления: ut3mk.mp3 (131.3 Kb) · 2928927.mp3 (612.3 Kb)
ur5emoДата: Суббота, 07.05.2011, 11.41.48 | Сообщение # 68
Всех с Днём Радио! Чтоб антенны стояли в любые ветра и морозы, чтоб жены не отгоняли от радиостанций и хороших DX.
Влад UR5EMO! 73!
UR3VDDДата: Суббота, 07.05.2011, 12.18.48 | Сообщение # 69
Всех с Днём Радио!Юрий подскажите ссылочки ,где Вы покупаете радиодетали-знаю имрад и космодром,может еще есть проверенные магазины по Украине)
US5NCJДата: Суббота, 07.05.2011, 13.11.53 | Сообщение # 70
С Днем Радио всех, желаю всем здоровья и хорошего эфира!
ut3mkДата: Суббота, 07.05.2011, 14.51.42 | Сообщение # 71
Quote (UR3VDD)
Харьков - "Космодром" smile
добавить нечего.
Для большей наглядности, размещаю фото платы SDR-TRX_V3 с подписанными разъемами.
Прикрепления: 8621181.jpg (45.0 Kb)
UR3VDDДата: Воскресенье, 08.05.2011, 13.46.58 | Сообщение # 72
Предлагаю запись эфира ut3mk sdr трансивер на smd 06,05,2011 80м
http://www.fayloobmennik.net/596978
Сообщение отредактировал UR3VDD - Воскресенье, 08.05.2011, 14.37.26
GeneДата: Воскресенье, 08.05.2011, 14.39.32 | Сообщение # 73
ut3mk, Доброго дня Юрий
Заказать готовые платы возможно и какя стоимость.
НА смд плату трх и синтез, платуДПФ
Геннадий
ut3mkДата: Понедельник, 09.05.2011, 01.40.23 | Сообщение # 74
Gene,
К сожалению, отправляю только по территории Украины. Таможенный "ГЕМОРРОЙ"
Почему такие страсти? biggrin Читайте чем может все закончиться
http://forum.vhfdx.ru/pokupka....rossiyu
платуДПФ
Советую не тратить много времени на изготовление ДПФ, а приобрести их готовыми на "АВЕРС".
Себестоимость собранного немногим ниже приобретенного и убивать время и нервы не стоит.
У случае, если важен сам процесс, тогда мой совет не уместен biggrin
Насколько я припоминаю, у них есть представительство в России.
Ссылка на комплектующие:
http://avers.cwx.ru/index.p....Itemid=
US5NCJДата: Вторник, 10.05.2011, 20.58.45 | Сообщение # 75
Здравствуйте, Юрий.
Попался мне не плохой мультиплексер, 74CBTLV3257 по типологии она похожая на 74HC4053, только она на много с лучшими параметрами. Это 3-x вольтовая логика, какраз подходит под мои 74LVC74, попробую еще на ней свой TRX и корпус у нее подходящий в SMD SO16-150, не очень маленький.
Гулять так гулять.
Посмотрите и оцените.
Прикрепления: 067aj6hud9ql0lh.pdf (380.8 Kb)
Сообщение отредактировал US5NCJ - Вторник, 10.05.2011, 21.00.05
                                  Список пользователей, у которых день рождения в текущий день - R9XAF(54), bpla211984(41)
