RD3QXДата: Четверг, 26.07.2012, 20.29.29 | Сообщение # 646
ut3mk, Юрий все подстраивал - толку мало.Вот что по движкам на скрине.Все таки поменяю одну 4053 с заниженным напряжением по входу.Поменял напряжения выравнились на обеих 4053,напряжения одинаковые,подавление увеличилось до 25 дб,но все равно слышно хорошо станции с обратной боковой на частоте приема .
Прикрепления: 3546494.jpg (42.1 Kb)
Сообщение отредактировал RD3QX - Четверг, 26.07.2012, 22.09.23
ut3mkДата: Пятница, 27.07.2012, 01.56.30 | Сообщение # 647
RD3QX,
Твой скин как раз и указывает, что одно из плеч слабее другого по уровню!!!
Вот потому движек GAIN=-500 и загнан в крайнее положение.
Раздобудь осцилограф и пройдись по левому и правому звуковым каналам.
Сравнив их амплитуды между собой. Чудес не бывает все гораздо банальней.
qwertyДата: Пятница, 27.07.2012, 05.04.51 | Сообщение # 648
RD3QX, Добрый день.Для оценки баланса L R включаю с выхода TRX на звуковую карту последовательно переменные резисторы 3.3к .При вращении любого видно какой уровень с какого выхода,у меня сразу при включении 40 дб получилось v 10.1 на прием. С ув. Василий.RN0QA.
RK6AJEДата: Пятница, 27.07.2012, 17.51.49 | Сообщение # 649
Поприветствую всех впервые на этом форуме.
Давно занимаюсь SDR темой и вот увидел у вас интересные конструкции.
Перечитал всю ветку и бросилось в глаза применение на всех конструкциях однофазного смесителя. Т.е. 1 вход 4 выхода. В то время как флексы применили парафазное включение смесителя 0-180 вход и так же 4 выхода. Думаю ни для кого не секрет что энергетический выигрыш у такого включения очевиден причем как на приём так и на передачу. Если я не ошибаюсь этот выигрыш составляет 3дБ. Если на приём это всего пол-балла, то на передачу это в 2 раза.
Собственно вопрос: почему никто не применяет в конструкциях тут приведённых такое включение? Просто ни кто не думал про это или есть вполне объективные причины?
Сообщение отредактировал RK6AJE - Пятница, 27.07.2012, 17.52.08
ut3mkДата: Пятница, 27.07.2012, 18.48.43 | Сообщение # 650
Quote (RK6AJE)
Не все, хотя бы вот эта:
http://ut3mk.at.ua/forum/2-40-2837-16-1304527070
RK6AJEДата: Суббота, 28.07.2012, 00.26.16 | Сообщение # 651
Да, эту конструкцию я видел. Интересны последние конструкции этой ветки на микросхемах 1G53 или 3253. Они все однофазные, хотя дальнейшая логика переключений на 4053 - замечательна!!! Вот там бы сделать парафазность - и тогда из минимума деталей мы вытягиваем максимум энергетики и эффективности. Чуть позже нарисую свою мысль...
Ну вот немного подправил. Энергетически такая схема должна быть лучше. Надо будет попробовать. Есть лайер на исходную схему?
Прикрепления: 9238889.jpg (262.2 Kb)
Сообщение отредактировал RK6AJE - Суббота, 28.07.2012, 11.47.49
ut3mkДата: Суббота, 28.07.2012, 14.32.56 | Сообщение # 652
Quote (RK6AJE)
Они все однофазные,
Вот еще один вариант:
http://ut3mk.at.ua/forum/2-40-4493-16-1327751833
http://ut3mk.at.ua/forum/2-40-4545-16-1327933916
В итоге что из этого получилось:
http://ut3mk.at.ua/forum/2-40-4761-16-1328993883
US5NCJДата: Суббота, 28.07.2012, 16.08.37 | Сообщение # 653
RK6AJE,
Уважаемый коллега!
Прежде всего мне не понравилась работа двойного балансного смесителя с трансформатором на входе, на частотах выше 20мГц, заметно увеличился остаток несущей в режиме ТХ. Проведенные эксперименты показали, что этот недостаток связан с не оптимальной разводкой платы входной части смесителя и не достаточным быстродействием микросхем FST3253. У ключей TS5A23157, SN74LVC1G3157, LVC2G53 временные задержки, проходные емкостя, меж ключевая развязка получше чем у FST3253. Именно это и подтолкнуло меня выполнить смеситель на более высокоскоростных ключах с минимальной обвязкой. Удалось лучше задавить зеркалку -46дБ на любом диапазоне в любой точке без программной коррекции, подавление несущей в режиме ТХ составило 80м-20м -57дБ, 15м-10м -40дБ, это в худшем случаи, не плохо, тогда как в SDR1000 подавление несущей на 15м-10м составляет -37дБ, у меня была возможность сравнить. Двойной балансный смеситель не много уступает и по чистоте сигнала, смесителю на ключах 3157, сигнал богат высокими и низкими частотами, плотный и без искажений. Что касается динамики, то скорее всего перегрузиться звуковая карта чем смеситель, даже если он выполнен на примитивных ключах 74HC4051-53. В каждой конструкции есть свои плюсы и минусы и в этом плане есть над чем работать, так что мы будем рады любой новой разработке.
Присоединяйтесь! Теория + практика великая сила!
Сообщение отредактировал US5NCJ - Суббота, 28.07.2012, 16.15.50
RK6AJEДата: Суббота, 28.07.2012, 19.19.33 | Сообщение # 654
О! Очень интересные данные! Если есть более полные данные по обмерам, скажите, теория теорией, а как на практике, есть выигрыш в эти 3 дБ по передаче?
US5NCJДата: Вторник, 31.07.2012, 22.17.11 | Сообщение # 655
UT3MK
Юр!
Не хотите попробовать еще такой вариант?
С двумя ОУ.
Мне понравилось.
SDR-TRX_V11
Нулевые перемычки 1206.
Теперь она еще более универсальная.
Прикрепления: 3111705.jpg (323.2 Kb) · TRX-11var..lay (383.2 Kb) · 0108214.jpg (169.0 Kb)
Сообщение отредактировал US5NCJ - Среда, 08.08.2012, 15.00.18
ut3mkДата: Среда, 01.08.2012, 00.05.04 | Сообщение # 656
Quote (US5NCJ)
Не хотите попробовать еще такой вариант? С двумя ОУ.
Что нам стоит дом построить ... biggrin
US5NCJДата: Среда, 01.08.2012, 02.04.34 | Сообщение # 657
ut3mk,
Не много увеличил индуктивности 4700мкГн емкость 0.01мкФ на входе ОУ MC33079, частота среза получилась около 25кГц при входном сопротивлении 1кОм, при этом еще чище стал выходной сигнал на выходе смесителя и еще поставил танталовые конденсаторы 10мкФ (TAJA106M016RNJ) по приему на входе ОУ MC33078 у них реактивное сопротивление на частоте 100кГц - 4 Ом в сравнении с керамикой, телефонный эффект устранил полностью. В дальнейшем поставлю все такие конденсаторы в качестве разделительных, а то стояли там антенны на входе.
Сообщение отредактировал US5NCJ - Среда, 01.08.2012, 02.12.22
vyvmДата: Среда, 01.08.2012, 22.25.45 | Сообщение # 658
Quote (US5NCJ)
С двумя ОУ.
Мне понравилось.
А что оно нам дает?
ut3mkДата: Четверг, 02.08.2012, 00.02.32 | Сообщение # 659
Quote (vyvm)
А что оно нам дает?
Усиление по "ПЧ"
US5NCJДата: Четверг, 02.08.2012, 00.57.05 | Сообщение # 660
vyvm,
Совершенно верно, но для этого нужна классная звуковая карта, мой Creative не много не дотягивает до отметки -140дБм в связи с этим, не могу дать точные цифры, но результат есть и он не плохой, не бойтесь хуже не будет!
По логике работы должно быть лучше, нужно только оптимально подобрать усиление и распределить его на 2 каскада, за счет этого получим лучшее соотношения сигнал-шум, повысится чувствительность, хотя она и так не плохая.
Схема с двумя ОУ стандартная, ничего сверх естественного.
Кто не рискует, тот не пьет шампанского!
Сообщение отредактировал US5NCJ - Суббота, 04.08.2012, 21.16.47
                                  Список пользователей, у которых день рождения в текущий день - Yuki2177(75), ua0qco(74)
