consulДата: Суббота, 04.08.2012, 18.45.46 | Сообщение # 661
прочитал бегло эту тему... хотел уточнить.. возможноли повторить последнюю плату со схемой для изготовления ?????
US5NCJДата: Суббота, 04.08.2012, 20.42.03 | Сообщение # 662
UT3MK
Юр!
Если уж и повторять, то по такой схеме:
С таким фазовращателем должно быть лучшее подавление зеркального канала, он полностью симметричный.
Смотрите схему. Печатка тоже готовая.
SDR-TRX_V12
Нулевые перемычки корпус 1206.
Добавлена схема 12 версии в формате Splan7.0 (UT3MK )
Прикрепления: TRX-12variant..lay (386.3 Kb) · 0379564.jpg (156.7 Kb) · 8519057.jpg (266.0 Kb) · V12.spl7 (168.0 Kb)
Сообщение отредактировал US5NCJ - Среда, 08.08.2012, 14.59.53
consulДата: Суббота, 04.08.2012, 20.44.32 | Сообщение # 663
Огромное СПАСИБО!!! Принемаюсь за работу smile
Печатку нужно зеркалить?
Сообщение отредактировал consul - Суббота, 04.08.2012, 20.47.32
US5NCJДата: Суббота, 04.08.2012, 20.54.22 | Сообщение # 664
consul,
Это не Вам, это пробная версия её нужно еще тестировать.
Добавлено (04.08.2012, 18.54.22)
consul,
Обязательно!
Повторяйте 11var.
Сообщение отредактировал US5NCJ - Суббота, 04.08.2012, 21.58.33
consulДата: Суббота, 04.08.2012, 21.10.44 | Сообщение # 665
ну она может работать???
US5NCJДата: Суббота, 04.08.2012, 21.20.32 | Сообщение # 666
consul,
Повторяйте 11var.
11var. работает безотказно.
Сообщение отредактировал US5NCJ - Суббота, 04.08.2012, 21.29.59
ut3mkДата: Воскресенье, 05.08.2012, 15.11.48 | Сообщение # 667
Quote (US5NCJ)
С первого раза не обратил внимание на узел делителя и выполнил его по старинке с двумя элементами.
Добавил один усилитель по ПЧ.
Чувствительность действительно поднялась, но и суммарный шум так же поднялся. Я так думаю, что надо
общий К-усиления операционных усилителей немного снизить. Получается так, что собственные шумы
перекрывают полезный сигнал. Если обесточить трансивер, то шумовая дорожка опускается на отметку
-155dB, а после подачи подымается на -135dB. При уровне 59+50dB моя звуковая карта EMU-0404
начинает "захлебываться". Предыдущая схема на одном операционнике "глушила" звуковую карту
при показаниях S-метра 59+70dB. Наверное надо найти такой компромисс при котором собственные
шумы приемника снизятся и тем самым позволит поднять общую чувствительность трансивера.
К примеру, в первом каскаде снизить его усиление до 10 dB.
Эта схема будет очень актуальна всем, кто желает работать на укороченных (кусок провода) антеннах.
Если рядом сосед с киловаттом, то аттенюатор c ослаблением в - 30dB будет крайне необходим.
В остальном пока замечаний не заметил. Сделал видеоролик по этой схеме и синтезатору на SI570,
http://rutube.ru/video/a78a201b885c0d99eca8dfd124fc0121/
Ссылка на скриншоты трансивера с одним операционным усилителем по ПЧ
http://ut3mk.at.ua/forum/2-40-5278-16-1338580835
http://ut3mk.at.ua/forum/2-40-4966-16-1331289775
Прикрепления: 9573279.jpg (191.9 Kb) · 1729325.jpg (199.5 Kb)
un7lasДата: Понедельник, 06.08.2012, 08.54.12 | Сообщение # 668
Здравствуйте участники форума.Наконец то я дозрел до трансивера на fst.
У меня несколько вопросов по поводу элементов.Я заказываю детали на www.elitan.ru Но там как правило несколько не такие названия элементов как написаны в схеме.Плиз всем кто сможет посмотреть этот интернет магазин подсказать стоит ли там заказывать элементы?
И ещё какой тип смд резисторов и конденсаторов применён в данных схемах?
ut3mkДата: Понедельник, 06.08.2012, 10.38.19 | Сообщение # 669
Quote (un7las)
конденсаторы и резисторы тип размер smd 0805 или 0806 Остается указать его номинал.
На крайний случай, можно "всунуть" biggrin 1206
Quote (un7las)
www.elitan.ru
Запутанный каталог. Черт ногу сломит...
Благо у них работает поисковик по сайту. Вводи нужный элемент и смотри его наличие.
Советую не спешить с изготовлением печатной платы. В этой жизни все может быть biggrin
В том числе, интернет магазин может выслать комплектующие в других корпусах.
Куда проще подправить печатку, а не переделывать все заново или делать повторно заказ.
Прикрепления: 1123925.jpg (128.5 Kb)
un7lasДата: Понедельник, 06.08.2012, 11.55.29 | Сообщение # 670
Юрий спасибо за отклик.Я уже раз обжогся с этим магазином.Они мне прислали 10шт cd74hc4053e.Хотя в прайсе было 74hc4053n.Я планирую и синтезатор на эту же печатку воткнуть biggrin .Может получиться?
ut3mkДата: Понедельник, 06.08.2012, 12.00.38 | Сообщение # 671
Quote (un7las)
Может получиться?
Конечно все получится.
vyvmДата: Понедельник, 06.08.2012, 22.20.14 | Сообщение # 672
Quote (US5NCJ)
Повторяйте 11var.
А где она 11ver.
Вопрос снят. Смотрел схемы,а варианты подписаны на печатках.
Сообщение отредактировал vyvm - Вторник, 07.08.2012, 00.27.33
consulДата: Вторник, 07.08.2012, 13.56.11 | Сообщение # 673
чем можно заменить NJT4030?
ut3mkДата: Вторник, 07.08.2012, 14.17.02 | Сообщение # 674
Quote (consul)
Все, что имеет подобие транзистора прямой проводимости biggrin
А если серьезно, то хотя бы этими:
BCP53
BCX51, BCX53
Так же советским - КТ816
Проще говоря, выбирай из прайса корпуса SOT-223 или SOT-89
мощностью 1-2W
VladomyrДата: Вторник, 07.08.2012, 18.15.52 | Сообщение # 675
Приветствую всех. Юрий UT3MK, видеоролик в сообщении №668 -это демонстрация работы 10 версии? vvvm- 11 версия на какой странице форума?
                                  Список пользователей, у которых день рождения в текущий день - Yuki2177(75), ua0qco(74)
