ut3mkДата: Четверг, 08.03.2012, 22.46.17 | Сообщение # 526
Quote (ux2ix)
а вот на плате V3 непонятная сильно выраженная сиська в районе нулевой на всех диапазонах
Случаем перемычку по 5V не забыл запаять? Она возле четырех ИГОЛОК.
Явно выражен возбуд в полном спектре частот.
ur7imyДата: Четверг, 08.03.2012, 23.10.22 | Сообщение # 527
А СИНТЕЗАТОР РАБОТАЕТ???? Первое включение после программирования ATMEGA-8 требует записи стандартной константы для XTAL(указанной в даташит)это сделано для того что бы не.............. (us3mw)
ux2ixДата: Четверг, 08.03.2012, 23.22.36 | Сообщение # 528
Та перемычка стоит,да и возбуда по питанию нет,на кренках под саму пластмассу допаял блокировочные смд 0,1.
Мабуть гдето сопля,самое обидное,что работает падлюка. Понял,что сиська лишняя,спасибо,сейчас найду скальпель для вырезания сиськи,потом отпишусь smile
Уточню,обе конструкции работают,на первой картинке V3,на второй ADTRX.Просто в это время был зашумлен диапазон китайскими жужиками,если я сделаю обзор к примеру 50кгц,то на АДТРХ полоска ровная,а на V3 по центру сиська,как вроде в резонансе входной шпт...
Сообщение отредактировал ux2ix - Четверг, 08.03.2012, 23.47.19
ut3mkДата: Четверг, 08.03.2012, 23.58.14 | Сообщение # 529
Quote (ux2ix)
Так это с антенной, или без нее?
Какая картинка без антенны?
ur6ibxДата: Пятница, 09.03.2012, 00.18.46 | Сообщение # 530
Сиська - это поздравление с днем 8 марта hello
ut3mkДата: Пятница, 09.03.2012, 00.37.26 | Сообщение # 531
Quote (UR3VDD)
поставьте тональник+40дБ на 3650 и покрутите влево-вправо-хочу тоже на видео посмотреть как у вас работает сдр
Если разговор идет на счет появления зеркального канала, то причина кроется в самой программе, звуковой карте и трансивере.
Вот потому в новых версиях балансировка зеркального канала происходит автоматически и не зависит от сдвига по частоте.
Единственно мне не совсем нравится какой то гармонический мусор по панораме как "гармошка".
Для просмотра размещаю два файла. Один с программой PowerSdr 1.18.6 и PowerSdr 2.2.3
В последней версии хорошо видно как работает авто-баланс зеркального канала. ГСС Г4-102
http://ut3mk.nextmail.ru/WAV/1.18.6.avi
http://ut3mk.nextmail.ru/WAV/2.2.3.avi
ux2ixДата: Пятница, 09.03.2012, 00.47.22 | Сообщение # 532
Первый V3,второй ADTRX ,без антенны
Добавлено (08.03.2012, 22.47.22)
Юрий,я не за зеркалку,а за сиську на нулевых биениях.Зеркалка давится без проблем больше 80 дб,ее практически невидно,она прячется в шумаш в 18версии в рукопашную smile
Хотелось бы вашу картинку без антенны увидеть
Прикрепления: 4308142.jpg (33.7 Kb) · 5461123.jpg (34.4 Kb)
Сообщение отредактировал ux2ix - Пятница, 09.03.2012, 00.58.33
ut3mkДата: Пятница, 09.03.2012, 01.08.16 | Сообщение # 533
Quote (ux2ix)
Это сообщение для UR3VDD
Quote (ux2ix)
Их полно по форуму.
http://ut3mk.at.ua/forum/2-40-2831-16-1304428859
http://ut3mk.at.ua/forum/2-40-4435-16-1326825653
А теперь возьми и вытащи аудио разъемы с трансивера и покажи картинку.
Случаем PowerSdr работает не на MME драйверах?
ux2ixДата: Пятница, 09.03.2012, 01.32.43 | Сообщение # 534
Вот с сигналом на PCDR 18.6
Дрова асио 2,2 квартетовские,с левыми тоже самое
Зеркалки нет,но есть горб нулевых биений
ПЧ 10кгц Кстати, на ASIO4_2.10 такаяж хреть на EMU 12 12 PCI,у меня их две в машине стоит,могу оперативно переключать
Прикрепления: 2467757.jpg (46.0 Kb) · 2812910.jpg (36.1 Kb)
Сообщение отредактировал ux2ix - Пятница, 09.03.2012, 01.44.40
ut3mkДата: Пятница, 09.03.2012, 01.56.02 | Сообщение # 535
ux2ix,
Вытащи аудио разъемы с трансивера и покажи картинку.
Если ничего не изменится - это фонит системник
ux2ixДата: Пятница, 09.03.2012, 02.20.09 | Сообщение # 536
Кабеля делал сам с фер.трубками по концам с хорошего толстого акускического провода,да БП за две с половиной штуки сисоник smile
Готовился основательно.Как видиш хвост торчит голый полтора метра,шумов и наводок нет,ладно,надо собрать все в кучу,в экраны,в коробку,а потом уже плясать дальше
Прикрепления: 0549733.jpg (146.8 Kb) · 5868605.jpg (107.4 Kb) · 8209565.jpg (94.9 Kb)
ur6ibxДата: Пятница, 09.03.2012, 09.42.40 | Сообщение # 537
У меня с дешевым CREATIVE X-TREME AUDIO шумы на 10 дб меньше
ux2ixДата: Пятница, 09.03.2012, 13.55.07 | Сообщение # 538
Quote (ur6ibx)
Репутация: 0 ±
Замечания: 0%
Статус: OfflineУ меня с дешевым CREATIVE X-TREME AUDIO шумы на 10 дб меньше
Это радует,значит будем часы на ... менять smile
Добавлено (09.03.2012, 11.55.07)
Чтобы небыло кривотолков выкладываю скрины двух карт,мож кому интересно будет при выборе звуковухи.
Итак первая карта INFRASONIK QWARTET,регуляторы все на минимуме в трех разрешениях 48,96,192кгц
Прикрепления: 7174965.jpg (136.6 Kb)
ux2ixДата: Пятница, 09.03.2012, 14.14.34 | Сообщение # 539
Прикрепления: 0606466.jpg (131.5 Kb) · 5289957.jpg (131.0 Kb) · 0831236.jpg (133.1 Kb)
ux2ixДата: Пятница, 09.03.2012, 14.16.50 | Сообщение # 540
INFRASONIK QWARTET,регуляторы все на максимуме в трех разрешениях 48,96,192кгц
Прикрепления: 5557455.jpg (132.7 Kb) · 9246014.jpg (134.2 Kb) · 6698371.jpg (134.0 Kb)
                                  Список пользователей, у которых день рождения в текущий день - серж(52), MrIIInobel(31), серж0966(52)
