US5NCJДата: Понедельник, 25.01.2016, 01.38.16 | Сообщение # 2071
RADIO,
Именно так и есть, транзистор RD16 многокристальный, у него обрывается часть переходов, при этом крутизна транзистора сильно уменьшается и усиление падает.
RADIOДата: Понедельник, 25.01.2016, 07.54.52 | Сообщение # 2072
Александр, спасибо !
И поздравляю со сборкой новой машины !
Я не зря спросил про RD16... см. вложение
Прикрепления: _SDR-_SDR-UR4QB.rar (1.40 Mb)
US5NCJДата: Понедельник, 25.01.2016, 12.01.15 | Сообщение # 2073
kosmopoisk,
Дмитрий, нужны кольца марки НН рассчитанные для сильных магнитных полей с магнитной проницаемостью 100....1000. В качестве первого трансформатора можно применить кольца К7-4-2 или К10-7-4 использовал линию из слегка скрученных проводов диаметром 0,24....0,3мм (каждый провод) число витков для проницаемости феррита 100...400НН-10 вит. для 600НН....1000НН-8 вит. Можно применить и бинокулярный сердечник BN43-1502, BN61-1502 в этом случае будем иметь первичную обмотку и вторичную число витков 6 и 2 соответственно.
В качестве вых. трансформатора использовал кольцо К16,5-6,5-4,5 400НН число витков-8 пров.0,47...0,56мм каждый провод, две скрутки на каждый сантиметр, или применить бинокулярный сердечник BN43-202, BN61-202 число витков в этом случае-шесть, без скрутки.
Прикрепления: 7083486.jpg (51.0 Kb)
Сообщение отредактировал US5NCJ - Среда, 27.01.2016, 12.43.40
petr1zosh2011Дата: Понедельник, 25.01.2016, 13.42.23 | Сообщение # 2074
Синтезатор без подключения к компу на выходе что должен показать?
US5NCJДата: Понедельник, 25.01.2016, 14.03.47 | Сообщение # 2075
petr1zosh2011,
Частоту- 14мГц.
petraleksander9Дата: Вторник, 26.01.2016, 22.42.04 | Сообщение # 2076
Частота на выходе без компа. 14,523. Где копать?
мигарДата: Суббота, 30.01.2016, 18.11.12 | Сообщение # 2077
Цитата US5NCJ ()
US5NCJ
Александр какова величина SMD дросселя на платке USB-COM на CP2102 ??
US5NCJДата: Суббота, 30.01.2016, 22.59.56 | Сообщение # 2078
Подавление зеркалки, комментировать не буду смотрите фото:
Прикрепления: 3472469.jpg (158.2 Kb) · 4728020.jpg (144.1 Kb)
Сообщение отредактировал US5NCJ - Суббота, 30.01.2016, 23.05.30
US5NCJДата: Суббота, 30.01.2016, 23.15.43 | Сообщение # 2079
Без программной и аппаратной коррекции.
Прикрепления: 9838621.jpg (151.1 Kb) · 4461103.jpg (158.4 Kb) · 8504832.jpg (153.0 Kb)
Сообщение отредактировал US5NCJ - Суббота, 30.01.2016, 23.17.50
US5NCJДата: Суббота, 30.01.2016, 23.30.00 | Сообщение # 2080
мигар,
Михаил, место дросселя две параллельно нулевые перемычки (1206).
Сообщение отредактировал US5NCJ - Суббота, 30.01.2016, 23.31.12
petr1zosh2011Дата: Понедельник, 01.02.2016, 12.50.00 | Сообщение # 2081
USB COM на CP2103. При подключении к комп видит новое оборудование но драйвера не стают.
Что может быть?
viggilabДата: Понедельник, 01.02.2016, 15.23.33 | Сообщение # 2082
Александр, здравствуйте! А вы платы на финальную версию трансивера заказывать будете? Или может есть уже готовые? Понравилась также и 13-я версия. Только с утюгом уже давно не работал..:)
RADIOДата: Понедельник, 01.02.2016, 18.27.53 | Сообщение # 2083
Можно прогу PowerSDR v1.18.6 здесь сбросить ?
мигарДата: Понедельник, 01.02.2016, 18.59.19 | Сообщение # 2084
RADIO,
Не удаётся прикрепить файл.Размер больше допустимого (2048kb) А PoverSDR_v1.18.6(2.58mb)Она здесь на сайте есть.По крайней мере была.
Сообщение отредактировал мигар - Понедельник, 01.02.2016, 19.13.02
US5NCJДата: Понедельник, 01.02.2016, 19.48.41 | Сообщение # 2085
Что может быть?
Проблема может быть в драйвере и его совместимости с системой (Windows), какая у Вас операционная система?
От себя скину драйвер, попробуйте поставить его себе (тестировался на Windows 8/10).
Архив разбит на 2 части, на форуме файлы больше 2048Кб не загружаются.
Прикрепления: CP210x_VCP_Wind.rar (2.00 Mb) · 4156222.rar (1.55 Mb)
Сообщение отредактировал US5NCJ - Понедельник, 01.02.2016, 19.53.05
                                  Список пользователей, у которых день рождения в текущий день - борода(62)
