| US5NCJ | Дата: Понедельник, 25.01.2016, 01.38.16 | Сообщение # 2071 |
| RADIO, Именно так и есть, транзистор RD16 многокристальный, у него обрывается часть переходов, при этом крутизна транзистора сильно уменьшается и усиление падает.
| RADIO | Дата: Понедельник, 25.01.2016, 07.54.52 | Сообщение # 2072 |
| Александр, спасибо ! И поздравляю со сборкой новой машины ! ----------------------------------------------------- Я не зря спросил про RD16... см. вложение
| US5NCJ | Дата: Понедельник, 25.01.2016, 12.01.15 | Сообщение # 2073 |
| kosmopoisk, Дмитрий, нужны кольца марки НН рассчитанные для сильных магнитных полей с магнитной проницаемостью 100....1000. В качестве первого трансформатора можно применить кольца К7-4-2 или К10-7-4 использовал линию из слегка скрученных проводов диаметром 0,24....0,3мм (каждый провод) число витков для проницаемости феррита 100...400НН-10 вит. для 600НН....1000НН-8 вит. Можно применить и бинокулярный сердечник BN43-1502, BN61-1502 в этом случае будем иметь первичную обмотку и вторичную число витков 6 и 2 соответственно. В качестве вых. трансформатора использовал кольцо К16,5-6,5-4,5 400НН число витков-8 пров.0,47...0,56мм каждый провод, две скрутки на каждый сантиметр, или применить бинокулярный сердечник BN43-202, BN61-202 число витков в этом случае-шесть, без скрутки.
Сообщение отредактировал US5NCJ - Среда, 27.01.2016, 12.43.40 |
| petr1zosh2011 | Дата: Понедельник, 25.01.2016, 13.42.23 | Сообщение # 2074 |
| Синтезатор без подключения к компу на выходе что должен показать?
| US5NCJ | Дата: Понедельник, 25.01.2016, 14.03.47 | Сообщение # 2075 |
| petr1zosh2011, Частоту- 14мГц.
| petraleksander9 | Дата: Вторник, 26.01.2016, 22.42.04 | Сообщение # 2076 |
| Частота на выходе без компа. 14,523. Где копать?
| мигар | Дата: Суббота, 30.01.2016, 18.11.12 | Сообщение # 2077 |
| Цитата US5NCJ (  ) US5NCJ Александр какова величина SMD дросселя на платке USB-COM на CP2102 ??
| US5NCJ | Дата: Суббота, 30.01.2016, 22.59.56 | Сообщение # 2078 |
| Подавление зеркалки, комментировать не буду смотрите фото:
Сообщение отредактировал US5NCJ - Суббота, 30.01.2016, 23.05.30 |
| US5NCJ | Дата: Суббота, 30.01.2016, 23.15.43 | Сообщение # 2079 |
| Без программной и аппаратной коррекции.
Сообщение отредактировал US5NCJ - Суббота, 30.01.2016, 23.17.50 |
| US5NCJ | Дата: Суббота, 30.01.2016, 23.30.00 | Сообщение # 2080 |
| мигар, Александр какова величина SMD дросселя на платке USB-COM на CP2102 ?? Михаил, место дросселя две параллельно нулевые перемычки (1206).
Сообщение отредактировал US5NCJ - Суббота, 30.01.2016, 23.31.12 |
| petr1zosh2011 | Дата: Понедельник, 01.02.2016, 12.50.00 | Сообщение # 2081 |
| USB COM на CP2103. При подключении к комп видит новое оборудование но драйвера не стают. Что может быть?
| viggilab | Дата: Понедельник, 01.02.2016, 15.23.33 | Сообщение # 2082 |
| Александр, здравствуйте! А вы платы на финальную версию трансивера заказывать будете? Или может есть уже готовые? Понравилась также и 13-я версия. Только с утюгом уже давно не работал..:)
| RADIO | Дата: Понедельник, 01.02.2016, 18.27.53 | Сообщение # 2083 |
| Можно прогу PowerSDR v1.18.6 здесь сбросить ?
| мигар | Дата: Понедельник, 01.02.2016, 18.59.19 | Сообщение # 2084 |
| RADIO,
Не удаётся прикрепить файл.Размер больше допустимого (2048kb) А PoverSDR_v1.18.6(2.58mb)Она здесь на сайте есть.По крайней мере была.
Сообщение отредактировал мигар - Понедельник, 01.02.2016, 19.13.02 |
| US5NCJ | Дата: Понедельник, 01.02.2016, 19.48.41 | Сообщение # 2085 |
| Цитата petr1zosh2011 (  ) USB COM на CP2103. При подключении к комп видит новое оборудование но драйвера не стают. Что может быть?
Проблема может быть в драйвере и его совместимости с системой (Windows), какая у Вас операционная система? От себя скину драйвер, попробуйте поставить его себе (тестировался на Windows 8/10). Архив разбит на 2 части, на форуме файлы больше 2048Кб не загружаются.
Сообщение отредактировал US5NCJ - Понедельник, 01.02.2016, 19.53.05 |
