RADIOДата: Среда, 25.05.2016, 14.12.11 | Сообщение # 2146
ВСЁ про Sprint Layout 282 стр.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=7931&start=5620
download/file.php?id=248686
вариант программы с переводом от UA3WM (обновление от 31.03.2016)
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=248686
Справка по ней.
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=241830
Сообщение отредактировал RADIO - Среда, 25.05.2016, 14.15.45
Kwant2015xДата: Четверг, 26.05.2016, 08.04.23 | Сообщение # 2147
to US5NCJ
Александр, здравствуйте!
Вопрос такой - с момента опубликования Вашей последней версии TRX прошло уже довольно много времени.
Но, как я понимаю, без дела Вы не сидели! Были ли какие изменения в схеме и конструкции TRX? Если можно, опубликуйте, пожалуйста.
Да и помнится, Вы говорили о конструкции "всё в одном флаконе" - звуковая карта, USB-hub... Была ли воплощена такая версия?
С уважением,
Александр.
uluraДата: Воскресенье, 05.06.2016, 06.55.43 | Сообщение # 2148
Уважаемый Александр, US5NCJ, как вы думаете, замена IRF510 на RD16HHF1, в Вашем усилителе, позволит выровнять АЧХ во всей полосе? Или "овчинка вычинки не стоит"? С уважением, Сергей.
SonarДата: Пятница, 17.06.2016, 10.45.07 | Сообщение # 2149
Заказывал платы пришли пока что синтезаторы есть 8 шт . ДПФ не дошли слава почте россии буду перезаказывать . Если кому то нужно вышлю. цена получилась в 250р шт не считая пересылки не знаю сколько не отправлял не разу.
Прикрепления: 3183707.jpg (125.2 Kb)
Сообщение отредактировал Sonar - Пятница, 17.06.2016, 10.45.49
RADIOДата: Пятница, 17.06.2016, 10.49.10 | Сообщение # 2150
Полтора месяца сплошное молчание...
С чем это связано ?
Сообщение отредактировал RADIO - Вторник, 02.08.2016, 06.45.44
UR5UGSДата: Среда, 10.08.2016, 16.27.45 | Сообщение # 2151
Всем ПРИВЕТ!!! подскажите какую последнюю версию платы можно повторять???
uluraДата: Среда, 10.08.2016, 17.12.03 | Сообщение # 2152
http://ut3mk.at.ua/forum/2-40-129 сообщение 1933
zeppelinДата: Вторник, 20.09.2016, 18.54.34 | Сообщение # 2153
Пробачте за таке невчасне питання: при переході з 21ї в 22гу версію трансівер змінився в прийомному тракті: замість одного 2х операційників стало 4. схема ніби як в інструментального операційника але трохи не така. чим можна аргументувати необхідність таких змін? і на чому це позначається?
Сообщение отредактировал zeppelin - Вторник, 20.09.2016, 23.12.08
sersh_bogdanДата: Воскресенье, 30.10.2016, 12.45.16 | Сообщение # 2154
Впечатления от начинающего. Собрал TRX V-23.
Но перед наладкой решил собрать простенький RX на диодах с кварцем и поиграться с ним, потому как совершенно не имел понятия что такое SDR.
И когда TRX "вроде как заработала", на основе полученного с приёмничком опыта я уже не стал задавать глупые вопросы на форум, а начал искать "косяки". Нашел две совершенно незаметных закоротки. Я не могу сказать что в мои 62 года "отутюжить" и спаять SMD плату это подвиг, но что-то героическое в этом есть.
Касаемо настройки самой TRX, то надо промерить все напряжения на ОУ(1/2питания), смещения на ключах, попробовать немножко на прием, передачу.
И всё! Без ДПФ больше делать нечего. Причём, всё должно быть согласовано, всё 50ом, без длинных неэкранированых соплей. Иначе давить зеркалки, выставлять уровни и прочее - бесполезно.
Синтезатор USB на Si570 из английского Kita за 700грн дуркует вовсю. "Слетает", сволочь от выключения настольной лампы рядом. Грязь на панораме местами... Думаю на выходе поставить ШПТ как в схеме, заэкранировать - может поможет.
Для нетбука купил китайский USB 5.1 Channel External Optical Audio Sound Card Adapter for Laptop Notebook PC за 7$ - его на форуме показывали как-то. Для своих 48кГц - очень неплох.
Сообщение отредактировал sersh_bogdan - Воскресенье, 30.10.2016, 14.29.00
RADIOДата: Среда, 09.11.2016, 14.54.57 | Сообщение # 2155
sersh_bogdan
Насколько я понял - Впечатления не очень, чтобы очень...
Сообщение отредактировал RADIO - Среда, 09.11.2016, 14.56.35
Kwant2015xДата: Воскресенье, 13.11.2016, 10.55.52 | Сообщение # 2156
Если не трудно,выложите на обозрение, другие на грабли не наступят.
sersh_bogdanДата: Вторник, 15.11.2016, 10.48.15 | Сообщение # 2157
TRX_V23
"Косяки" это моя пайка. В схеме ошибок я не нашел. На монтаже - неправильно указан один номинал резистора(это описано на этой ветке форума), и в схеме не показан дроссель в цепи питания 3.3V. На монтажке он есть.
Больше пока ничего не скажу. Собираю я очень медленно. Остальное, кроме TRX пока не готово.
Кстати, посмотрел осциллографом на нижних диапазонах(насколько смог мой осциллограф) сигналы на выходе триггеров MC74LCX574 - не понравились, грязные. Не знаю как это отразится в дальнейшем при реальном приёме... Может US5NCJ прояснит ситуацию - он с триггерами боролся.
Добавлено (15.11.2016, 08.48.15)
Для mega-aplikator
У меня такая же фигня. Но у меня ещё нет ДПФ и кусок верёвки под потолком вместо антенны.
Может и у Вас с качеством этих компонентов проблемы? Без настроенной антенны и фильтров SDR это мусороприёмник. Особенно в городе.
Сообщение отредактировал sersh_bogdan - Вторник, 15.11.2016, 10.58.10
бородаДата: Среда, 16.11.2016, 10.29.46 | Сообщение # 2158
Здравствуйте форумчане.Вопрос ко всем,версия sdrtrx-4 Как должен делить частоту триггер 74ас74? С выхода синтезатора (от ut3mk) 28 мгц у меня делит так (sdrtrx v4) ,на ножках 8 и 6+12 по 9.25мгц ,сразу за r30ом lполучается 18.5 и 9.5 (в сумме28) А как должно быть??? И что по частоте должно быть на выходе fst3253 ножки 4,5,6,7.?? У меня получается чушь с не понятной математикой и бегаюзими нижними кгц.
мигарДата: Среда, 16.11.2016, 18.53.55 | Сообщение # 2159
борода,
74AC74 делит частоту синтезатора на 4.
На 3,4,5,6, ножках FST3253 НЧ сигналы(там даже RC подцеплены для фильтрации)
А 7 ножка это вход\выход смесителя-здесь ВЧ.
Пытаться мерить частоту на этих ножках не к чему.
бородаДата: Четверг, 17.11.2016, 18.58.26 | Сообщение # 2160
мигар, Да спасибо.Микросхем FST3253 и 74ас в smd больше нет.Сделал плату версии 1а ,переделал под 74ас в dip ,спаял вход 74ас74,74нс4066,запитал,заработало правильно.теперь запаяю н.ч.Спасибо еще раз
